eupalinos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Κάτι άκουσα στη tv χτες πως μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί επιδότηση έως και 40% για "πράσινα σπίτια". Μεταξύ των επιδοτούμενων μέτρων θα περιλαμβάνονται νέα κουφώματα καλύτερης ενεργειακής κλάσης. Δυστυχώς άκουσα πως θα ισχύει μόνο για κτίρια που ανεγέρθηκαν πριν το 1980. Αν όντως ισχύει αυτό το βρίσκω απαράδεκτο!.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Απαραδεκτο ως ποιο; ως προς την χρονια που θα μπορει καποιος να αλλαξει τα κουφωματα; ας ειναι και ετσι. απο το τιποτα καλο και αυτο.είναι ολα σχεδον τα σπιτια που έχει κτισθεί πριν από τη δεκαετία του ΄80, όταν δεν ίσχυε ακόμη κανονισμός θερμομόνωσης. Μακαρι να ηταν και στις κατασκευες που εγιναν πριν 10 χρόνια...
eupalinos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Ναι, θεωρώ πως έιναι απαράδεκτο που γίνεται χρονικός διαχωρισμός. Θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κτίρια. Ο κανονισμός του 80 έιναι ανεπαρκής με τα σημερινά δεδομένα όπως και οι τεχνολογίες κουφωμάτων της εποχής εκείνης.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Ναι, θεωρώ πως έιναι απαράδεκτο που γίνεται χρονικός διαχωρισμός. Θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κτίρια. Ο κανονισμός του 80 έιναι ανεπαρκής με τα σημερινά δεδομένα όπως και οι τεχνολογίες κουφωμάτων της εποχής εκείνης. Δηλαδη γιατι καποιος που εβαλε πριν 5 χρονια να τα αλλαξεις;.... εδω που τα λέμε...μπορει και να εχεις δίκιο. Αν ειναι προσφατα δεν εχει λόγο να τα αλλαξει και να δωσει εστω καποια χρήματα. οκ..eupalinos
eupalinos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Ακριβώς. Το ζητούμενο άλλωστε είναι όλα τα κτίρια να έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Τα κουφώματα του '80 (π.χ. Technal) έχουν αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις και πλέον χρειάζονται αλλαγές υαλοπινάκων και εξαρτημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν καθώς δεν υφίστανται πλέον οι συγκεκριμένες εταιρείες, μοντέλα, ανταλλακτικά. Έχω την εντύπωση πως στη χώρα μας συχνά χάνουμε την ουσία (π.χ. θέμα με ημιυπάιθριους & πράσινα σπίτια). Στη Γαλλία ο Σαρκοζύ ζήτησε από 10 διακεκριμένους αρχιτέκτονες να φανταστούν το Παρίσι με περισσότερο πράσινο και σε αρμονία με το φυσικό του περιβάλλον. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=259594&dt=17/03/2009 Ίσως τέτοιοι οραματισμοί να φαντάζουν κάπως ουτοπικοί όμως στρατηγικές και προτάσεις τέτοιας κλίμακας μπορούν να εμπνεύσουν και να γίνουν έναυσμα για αλλαγή νοοτροπίας, κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς δεν γίνεται εδώ ή δεν γίνεται σωστά. Δείτε για παράδειγμα τα μέτρα για φτηνότερα αυτοκίνητα. Αντί να εκμεταλλευθεί η πολιτεία ένα τέτοιο μέτρο ώστε να αποκτήσουμε μικρότερα ποιο οικονομικά και λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο από τη μείωση στα τέλη ταξινόμησης ήταν όσοι επέλεξαν μεγάλα, ακριβά, ρυπογόνα αυτοκίνητα.
