thalassa50 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Ευχαριστω ολους σας για της απαντησεις σας 1 ώρα πριν, stet said: Καλησπέρα και από εμένα. Συμφωνώ με τον @VirusX2 Εφόσον όμως δεν μπορείς να απεμπλακείς για τους δικούς σου λόγους θα πρέπει να πληρώνεις αναλογικά είτε βάσει των kwh είτε βάσει των τετραγωνικών για τα υπόλοιπα. Υπάρχει αναλυτικό τιμολόγιο στην πίσω σελίδα όπου αναλύονται οι χρεώσεις. Όσον αφορά το ρεύμα από τη στιγμή που έχεις μετρητή μόνο για συνολικές kwh και όχι νυχτερινό θα το πήγαινα και αυτό αναλογικά στο σύνολο. Τώρα αν το τιμολόγιο έχει διαφορετική χρέωση πάνω από τις 2000kwh θεωρώ ότι δεν πρέπει να πληρώνεις μιας και είσαι σε ποσοστό 190/2900kwh=6.43%. Μόνο αν ξεπέρναγες τις 2000kwh να πλήρωνες μιας και πληρώνεις ως ατομική κατανάλωση και όχι ομαδική κατανάλωση. Κατεμέ εφόσον έχει επιλέξει να έχει ένα μετρητή θα πρέπει να πληρώνει αυτός το επιπλέον ποσό μιας και εσύ και οι υπόλοιποι δεν το έχετε καταναλώσει (πάνω από 2000Kwh). Αν για κάποιο λόγο δεν θες να χαλάσεις τη ζαχαρένια σου και πιστεύεις ότι αξίζει να μείνεις εκεί και ας νοιώθεις ότι είναι άδικο να συμβιβαζόσουν να είναι όλα αναλογικά δηλαδή η κατανάλωσή σου βάσει των kwh. 190/2951kwh= .0643=6.43% 389.86+153.45-113.16=430.15 € άρα 430,15€*0,0643=27,65€ για το ρεύμα. Δήμος/ΤΑΠ ανά τετραγωνικό και ΕΡΤ δια του 3. Και αυτά καλό είναι να κάνεις κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό όπως και ότι του πληρώνεις τα λεφτά πάλι για να είσαι καλυμμένος μια χειρόγραφη απόδειξη (και πληρωμή με μάρτυρα θα ήταν ιδανικό). Αν σε παιδέψει με τα παραπάνω καλό θα είναι να φύγεις σιγα σιγά...Για να μην πω άρον άρον:) ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 @stet αυτό λέω και εγώ... @thalassa50 αν έβαζες την άλλη σελίδα θα ήταν ποιο εύκολο να γίνει ο υπολογισμός... 5 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2021 Συνεχιζει ο διπλωματούχος «συνάδελφος».. Αλλάξτε μυαλά όσο ειναι καιρός… Συναδελφικά!! 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thalassa50 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2021 17 ώρες πριν, Faethon11 said: @stet αυτό λέω και εγώ... @thalassa50 αν έβαζες την άλλη σελίδα θα ήταν ποιο εύκολο να γίνει ο υπολογισμός... ευχαριστω 0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
