sdim Δημοσιεύτηκε November 27, 2020 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2020 at 09:15 μμ Ένας τυπικός τοίχος με θερμομόνωση προ ΚΕΝΑΚ έχει U γύρω στο 1. Άρα σε μια πολυκατοικία με εμβαδόν κοινής όψης 380m², αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 0°C και η εσωτερική θερμοκρασία είναι 20°C τότε σε ένα βράδυ(10h) θα έχει απώλειες 76kWh. Αν χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σώματα για την θέρμανση ισοδυναμεί με 76kWh*0.2€/kWh = 15€, τον μήνα 450€. Αυτό το ποσό αφορά ΜΟΝΟ τις απώλειες αυτού του τοίχου. Με αυτό το επιχείρημα μπορείς να τους δείξεις ότι με έξοδα των γειτόνων θα εξοικονομήσουν αυτοί χρήματα οπότε σίγουρα θα γίνουν πολύ συναινετικοί για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μια διαφορά που γνωρίζω μεταξύ αρμού διαστολής και αντισεισμικού αρμού είναι ότι ο δεύτερος προορίζεται για μεγαλύτερη απόσταση. Τι άλλη διαφορά έχουν;
tetris Δημοσιεύτηκε November 28, 2020 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2020 at 07:52 πμ (edited) 10 ώρες πριν, sdim said: ... Μια διαφορά που γνωρίζω μεταξύ αρμού διαστολής και αντισεισμικού αρμού είναι ότι ο δεύτερος προορίζεται για μεγαλύτερη απόσταση. Τι άλλη διαφορά έχουν; Λάθος γνωρίζεις. Ο αρμός διαστολής επιβάλλεται για κατασκευαστικούς λόγους (συστολοδιαστολές φ.ο.), ενώ ο αντισεισμικός αφορά σε διασφάλιση σεισμικής συμπεριφοράς όμορων (σε επαφή) κτιρίων. Όμως, ο αρμός διαστολής είναι (υποχρεωτικά) και αντισεισμικός, ενώ ο αντισεισμικός δεν είναι, κατ' ανάγκην, και διαστολής. συμπλ. Ο αρμός διαστολής δεν αφορά μόνο σε φ.ο., αλλά και σε κάθε κατασκευή (ακόμη και δάπεδο) που, λόγω διαστολής, μπορεί να εμφανίσει ρηγματώσεις. Edited November 28, 2020 at 07:57 πμ by tetris 2 1
Elounda Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 07:47 μμ (edited) On 13/7/2019 at 6:47 ΜΜ, Elounda said: Οπότε βάζουμε αρμό 5 cm κοτσάρουμε (μιλάμε για χαμηλά κτήρια σε οικισμό) και μια πολυστερίνη 5αρα μεσα στον αρμο (αν είναι κτισμένα ήδη κτίρια αντί μέσα στον τοίχο βάζουμε εξωτερικά την πολυστερίνη ,να κερδίσουμε και θερμοχωρητικοτητα) και είμαστε οκ και με ΚΕΝΑΚ κτλ?Μετράει στην δόμηση? Μετά και την τροποποίήση του ΝΟΚ, με τον 4759, στο άρθρο 11 περιπτωση κα πλεόν ισχυεί το παλαιότερο πόστ μου Edited May 7, 2021 at 07:48 μμ by Elounda 1
Giorgoseq Δημοσιεύτηκε June 25, 2021 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2021 at 08:11 πμ (edited) Γεια σας, Στη μελέτη νέου τριώροφου μεταλλικού κτηρίου, σε όμορα οικόπεδα υπάρχουν μια τριώροφη κατασκευή (+δώμα από πάνω) και μία ισόγεια κατασκευή (καμία εκ των παραπάνω δεν έχει αφήσει κενό στο οικόπεδό της). Ο αρμός από την ανάλυση προκύπτει 12 εκ. Οφείλω να πολλαπλασιάσω με ρίζα 2 λόγω της ύπαρξης των όμορων; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited June 25, 2021 at 08:12 πμ by Giorgoseq
LESS Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:48 πμ οφείλεις να αφήσεις τον υποχρεωτικό αρμό στο οικόπεδό σου
Giorgoseq Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 12:04 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Η ερώτηση είναι η εξής: Ο αρμός θα είναι 12 εκατοστά (όπως προκύπτει από την ανάλυση) ή 12*1.414=17 εκατοστά λόγω της ύπαρξης των όμορων;
Liberal Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 06:28 μμ @Giorgoseq Οι νομοθετικές διατάξεις για τον αντισεισμικό αρμό είναι από τον ΕΑΚ: 4.1.7.2 και από τον Κτιριοδομικό: άρθρο 5, 3.6. Το πολλαπλασιασμένο, με την τετραγωνική ρίζα του 2, αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ο αρμός πλήρους διαχωρισμού. Στο εδάφιο του ΕΑΚ θα διαβάσεις πότε χρησιμοποιείται, καθώς και αναλυτικότερη περιγραφή του. Σύμφωνα με το εδάφιο του Κτιριοδομικού, ο αρμός διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου όταν στα όριά του υπάρχουν κτίσματα. 1 1 2
KF Δημοσιεύτηκε August 12, 2021 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2021 at 07:40 μμ Γιατι να κανεις ακριβη υπολογισμο του αρμου;Κοιτα μη σε καλυπτει η & 4.1.7.2 (4) .Επισης κοιτα αν απαιτειται σεισμικος αρμος πληρους διαχωρισμου.(2) . Τελος μια υπενθυμιση Συμφωμα με Υ.Α ΦΕΚ Β 270/2010 στοιχεια ευκαμπτα (οπως π.χ το επιχρισμα -ελαφρια χωρισματα -θερμοπροσοψη κ.λ.π) μπορουν να μπουν μεσα στον αντ. αρμο. 1
Lennon Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2024 at 07:27 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Σε υφιστάμενο ά όροφο επί pilotis με υπόγειο έχουμε αντισεισμικό αρμό 5 εκ. στις 2 παράλληλες πλευρές από τις 4 του κτηρίου. Ο αντισ. αρμός είναι στο ισόγειο και στον ά όροφο. Στο υπόγειο (το οποίο είναι μπαζωμένο) δεν έχει προβλεφθεί. Για το μέγεθος τις κάλυψης λαμβάνουμε την κάλυψη του ισογείου ή του υπόγειου(δηλαδή ισόγειο + αντισ. αρμό). Ευχαριστώ.
