maximos75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 (edited) On 17/2/2018 at 3:04 ΜΜ, dimitris GM said: φυσικα και αποτυπωνονται [αυτο φαινεται και στην αρχικη κατοψη της συστασης] αυτη συγκρινεις με το "σημερα" σε ενδιαφερει ομως για τον ελεγχο, αν εχουν κλεισει οι Η/Χ ή αν ειναι μεγαλυτερα τα μπαλκονικα..κλπ [το παταρι του WC δεν αποτελει πολεοδομικο μεγεθος...] Πατάρια, εξώστες αποτελούν στοιχείο του ΓΟΚ απλά υπολογίζονται πολεοδομικά υπό προϋποθέσεις. Η αποτύπωση που πρόκειται να κάνω αφορά ακίνητο εκ περιμετρικής λιθοδομής, αρχικά ενιαίος χώρος (χρησιμοποιήθηκε και ως καταφύγιο στο πόλεμο του 40) και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς. Δεν υπάρχουν σχέδια κτλ. παρά μόνο ένα προικοσύμφωνο μεταβίβασης στην εκλιπούσα (το 1955) που περιγράφει απλά το οικοπέδο και το "δωμάτιο" που κτίστηκε. Εν συνεχεία "φαίνεται" από την αποτύπωση ότι προστέθηκε κατ'επέκταση, δωμάτιο κουζίνας και WC. Edited Φεβρουάριος 17 , 2018 by maximos75
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 (edited) σαν προ 75 σε παιρνει? Edited Φεβρουάριος 17 , 2018 by dimitris GM
maximos75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 (edited) On 17/2/2018 at 3:46 ΜΜ, dimitris GM said: σαν προ 75 σε παιρνει? Η συμβολαιογράφος απλά ζήτησε εξακρίβωση επιφάνειας (δε γνωρίζω ποιος την είχε μετρήσει αρχικά), χαρακτηρισμό ορόφου (υπάρχει και υπερκείμενη κατοικία με ξεχωριστή είσοδο από τον άλλο δρόμο καθώς είναι γωνιακό) και αποτύπωση. Επίσης αν είναι δυνατόν να περιγραφεί το οικόπεδο ως προς το αν υπάρχει ΥΔ κτλ. ΥΓ . Το διαμέρισμα που έχω κληθεί να αποτυπώσω έχει κοινόχρηστη κεντρική είσοδο με πολυκατοικία που έχει κτιστεί δίπλα, από συνένωση υποθέτω των οικοπέδων,στην οποία κτίστηκαν τελικά 4 όροφοι ( Αρχική άδεια του 54 και προσθήκη των τελευταίων 2 ορόφων το 1960). Edited Φεβρουάριος 17 , 2018 by maximos75
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 (edited) η συμβ/φος πρεπει να εχει και να σου δοσει τα στοιχεια ως προς το οικοπεδο. Δεν γινεται να υποθετεις οτι εγινε " καποτε μια συνενωση" Αν εχει γινει συσταση ΟΙ [ή και καθετης] θα πρεπει να το ξερεις για να βρεις τα νομιμα και τα αυθαιρετα [και βεβαια θα ελεγξεις το οικοπεδο... Και, αφου σε ενδιαφερει μία ανεξαρτητη ΟΙ, δξ τι ψαχνει να βρει για υπολοιπα σδ...εκτος εάν δεν εχει γινει συσταση...και ειναι ενας ή πολλοι εξ αδιαιρετου...στον -τυχον - "αερα"..] συζητησε το μαζι της υγ και τι σχεση εχει το διαμερισμα που λες με την λιθοκτιστη που ηταν καποτε στον πολεμο...καταφυγιο.?.. αυτα τα λεμε Edited Φεβρουάριος 17 , 2018 by dimitris GM
maximos75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2018 (edited) Στη πολυκατοικία δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε έχω κληθεί να τακτοποιήσω κάτι. Απλά έχει κοινή είσοδο με το ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα που πρέπει να αποτυπώσω. Άνωθεν αυτού υπάρχει ακόμα ένα διαμέρισμα με ανεξάρτητη όμως είσοδο από το κάθετο δρόμο. Παραθέτω συνοπτικά τα όποια στοιχεία έχω συγκεντρώσει και ενδεχομένως να βοηθήσουν στην μέτρηση των δομικών στοιχείων και στο που υπάρχει άδεια και που όχι. Δε χρειάζεται βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών (ούτε μου ζητήθηκε). Edited Φεβρουάριος 17 , 2018 by maximos75
stetr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2024 On 2/6/2009 at 1:22 ΜΜ, chrisven said: για αποτύπωση εσωτερικών χώρων πάρε ένα αποστασιόμετρο μέτρα όλες τις πλευρές πρώτα και μετά στήστο με ένα απλό τριποδάκι στο κέντρο του χώρου.(οπου να ειναι) και μετρα αποστάσεις από τις γωνίες ε δεν είναι και τόσο δύσκολο για ενα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ρε συ!!!!!!!!!!! Expand έχεις κάποιο συγκεκριμένο τρίποδο στο νου σου ; υγ 1 ( αν και πρώτη φορά ακούω να στήνουν τρίποδο για εσωτερικό χώρο , συνήθως ένα λέιζερ μέτρο αρκεί ) υγ 2 εκτός από θεοδολιχο το κλισομετρο θεωρείται καλή λύση ; 1
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2024 On 5/10/2024 at 10:55 ΠΜ, stetr said: υγ 1 ( αν και πρώτη φορά ακούω να στήνουν τρίποδο για εσωτερικό χώρο , συνήθως ένα λέιζερ μέτρο αρκεί ) Για παράγωνες (ή πολύπλοκες) κατόψεις είναι η μόνη λύση υγ 2 εκτός από θεοδολιχο το κλισομετρο θεωρείται καλή λύση ; Ή κάνεις πλάκα, ή δεν γνωρίζεις τη λειτουργία του καθενός Expand
stetr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2024 On 5/10/2024 at 3:50 ΜΜ, tetris said: Expand αν μπορείς πες μου λίγο πιο συγκεκριμένα σε τι αναφέρεσαι.
