ΔημητρηςΜπ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 (edited) Καλησπερα! Θέλω να κανω αλλαγή της θεσης της κουζινας και θα ηθελα να ρωτησω εδω στο forum αν πιστεύετε οτι ειναι εφικτο. Παραθετω τα σχεδια του σπιτιού (Δ1 στο σχεδιο) με: 1) τα αποχετευτικά του (η τριτη φωτο (photo1.png)) 2) υδρευση (η δευτερη φωτο (photo2.png)) 3) σωληνώσεις (η τριτη φωτο (photo3.png)) Το μέρος που θα ήθελα τη κουζίνα ειναι στο sxedio.png(τέταρτη φωτο). Πιστεύετε οτι ειναι εφικτο? το πατωμα ειναι με πλακακι (δε με ενοχλει να χαλασει καθως θελω σε ολο το διαμερισμα να βαλω laminate ή masif ή ξύλο). Και αν ειναι εφικτό, πιο ειναι το ευρος των τιμών για μια τέτοια δουλειά? Επισης, πιο καταλληλος για επαγγελματιας να κανει τη δουλεια ή να ορισει αν ειναι εφικτό, ειναι υδραυλικός ή μηχανικός? Οποιαδηποτε πληροφορια ή γνώμη ειναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστω. Edited Νοέμβριος 17 , 2021 by ΔημητρηςΜπ
Didonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 με πρώτη και πρόχειρη ματιά το πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί είναι οι ρύσεις απορροής υδάτων από την γούρνα της κουζίνας σου.... αν δεν κάνω λάθος έχεις τον ανελκυστήρα στην διαδρομή σου να βρεις λύση παράκαμψης και να έχει το 2% ρύσης τουλάχιστον. Μίλα με τον Μηχανικό σου και ο ίδιος θα κρίνει αν θα χρειαστεί συνεννόηση και με τον υδραυλικό. Επικουρικά μιλάς μαζί του για πολεοδομική αδειοδότηση εάν και και εφόσον απαιτηθεί με βάση τα υφιστάμενα σχέδια της πολεοδομίας που έχει το ακίνητο σου. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2021 (edited) Η υπάρχουσα σωλήνα αποχέτευσης της κουζίνας (2ο σχέδιο), μάλλον έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτήν που θα απαιτηθεί για τη νέα θέση της κουζίνας (άρα το ύψος του γεμίσματος θα αρκεί και για τη νέα όδευση) Χωρίς να γνωρίζω την διαρρύθμιση της νέας κουζίνας, ίσως κάποιο μήκος της σωλήνας αποχέτευσης να μπορεί να οδεύσει στο πίσω μέρος των ντουλαπιών ή στο κενό των γυψοσανίδων (πάνω από το πάτωμα), και έτσι το μόνο μέρος που θα χρειαστεί σκάψιμο είναι στο κάθετο πέρασμα του διαδρόμου, παράλληλα με την κυρία είσοδο (μεταξύ νέας κουζίνας και ασανσέρ). Edited Νοέμβριος 17 , 2021 by antloukidis 1
