Charlie Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:46 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε ένδειξη κρουσιμέτρου [σε οριζόντια θέση] 40, που σύμφωνα με την καμπύλη που υπάρχει πάνω στο όργανο ισοδυναμεί με 40 Ν/μμ2 τι ποιότητα να θεωρήσω ότι έχω? Σε 15-20 μετρήσεις αυτή την τιμή πήρα στο όργανο. Κυμαινόταν από 39 εώς 41. Σε τι ποιότητα σκυροδέματος αντιστοιχεί η τιμή αυτή? Βάσει ενός εγχειριδίου το υπολογίζω σε ποιότητα c20/25 αλλά προβληματίζομαι γιατί είναι σκυρόδεμα Β160 (βάσει μελέτης) 30ετίας. Βέβαια δεν αποκλείεται να είναι καλύτερο γιατί ο μηχανικός έβαζε ένα σακί τσιμέντο επιπλέον ανά κυβικό και πλυμμένα ποταμίσια αδρανή και άμμο. Αν καποιος συνάδελφος έχει εμπειρία παρακαλώ να μου πει μήπως κάνω λάθος και τι ποιότητα θα πρέπει να θεωρήσω ότι έχω. Να συμπληρώσω εδώ ότι θα προσπαθήσω να πάρω καρότα από σκυρόδεμα στη στέγη [κάποια δοκάρια και κολώνες] που λόγω προσθήκης θα κατεδαφιστούν. Βέβαια αυτά τα στοιχεία είναι χωρίς σοβά εδώ και 25 χρόνια που κατασκευάστηκε η στέγη.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:52 μμ ....και πλυμμένα ποταμίσια αδρανή.... αυτό καλό ειναι?
Charlie Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:59 μμ Ωπ λάθος. Η άμμος πλύμμένη. Ηθελα να πω πως χρησιμοποιήθηκαν αδρανή από περιοχή με καλές συστάσεις.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:09 μμ πάρε και απο καμια πλάκα καρότο αφου θα'σαι που θα'σαι στη φασαρία
Charlie Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:44 μμ Δε νομίζω πως είναι εφικτό. Φυσικά αν βρω κάποιο σημείο που δεν θα ενοχλήσω θα το κάνω.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:54 μμ Το Β160 έχει βγει Β225 σε μερικές οικοδομές άνω των 30 ετών και σε καρότα που λήφθηκαν από τοιχία υπογείου. Ακόμη, στη μελέτη μπορεί να έγραφε Β160 αλλά να χρησιμοποιήθηκε τελικά Β225.
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:57 μμ Γενικα εχω ακουσει και εγω απο εμπειροτερους οτι τη δεκαετια του 70 παροτι ονομαστικα ηταν πχ Β160 τελικα η ποιοτητα ηταν πολυ καλυτερη..
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:09 μμ Όταν λέμε ποιότητα Β160 ή c20/25 αναφερόμαστε σε αντοχές 28 ημερών. Με τα χρόνια η αντοχή του σκυροδέματος αυξάνει. Το κακό είναι ότι ο χάλυβας διαβρώνεται λόγω της ενανθράκωσης και μειώνεται η διατομή μου και η συνάφεια.
dratsiox Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:30 μμ Με πρόλαβε ο Χάρης.Έτσι είναι
Charlie Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:36 μμ Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο Χάρη αλλά στο κτήριο υπάρχει σοβάς παντού ο οποίος δεν έχει πέσει σε κανένα σημείο [εκτός από τις άκρες των μπαλκονιών] εδώ και 30 χρόνια. Θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το κτήριο είναι ιδιόκτητο και θα ήθελα να το ελέγξω αν βέβαια το κόστος είναι σε λογικά πλαίσια. Επίσης επειδή θα είναι η πρώτη φορά για μένα [αν θα γίνει έλεγχος ενανθράκωσης] ας το κάνω σε δικό μου κτήριο ώστε να μάθω σε μένα. Νομίζω πως αποκαλύπτεται ένα κομμάτι σκυροδέματος και ψεκάζεται με διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης και ανάλογα με το χρώμα διαπιστώνεται ο βαθμός ενανθράκωσης. Αν γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω τα κατάλληλα υλικά ή κάποιο συνεργείο που ασχολείται με το θέμα και φυσικά ένα ενδεικτικό κόστος ας μας ενημερώσει. edit:Εν τέλει αυτό το 40Ν/μμ2 σε τι σκυρόδεμα αναλογεί?
