mred-akias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 (Μην αρχίσουμε τώρα για ποιότητα χάλυβα) Να αρχίσετε αν έχετε την όρεξη, έστω σε άλλο νήμα, γτ εμένα με ενδιαφέρει! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALITAKIS Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 Σας ευχαριστώ πολύ.Pappos δεν είναι λίγο αισιόδοξο αυτό που λες? Δεν είναι υπέρ της ασφαλείας να το δω λίγο πιο απαισιόδοξα? Στις μη καταστροφικές διοκιμές, υπάρχει & η εξώλκευση ήλου.. που δίνει δικά της.. αποτελέσματα, αλλα ο μέσος όρος σου δίνει μια ενδιάμεση εικόνα. Την εφαρμόζουν, ολα τα πιστοποιημένα εργαστήρια σκυροδέματος...! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2009 (Μην αρχίσουμε τώρα για ποιότητα χάλυβα) τα'χουμε πει αυτά εκτενώς Έχεις δει εσύ ποτέ αστοχία από σκυρόδεμα ? Ναι αλλά όχι στην ελλάδα (L.A. σίγουρα, kobe μάλλον σίγουρα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 Για Ελλάδα μιλάω rigid...Έχεις δει εσύ οικοδομικό στην Ελλάδα πάνω από 10 ορόφους ??? Και με B225 να τις κάνεις πάλι δεν θα έχεις αστοχία σκυροδέματος, αφού τα φορτία είναι αστεία σε σχέση με τους ουρανοξύστες. Άσχετο, κάπου διάβασα ότι αφήνουν τις σιδηρές και γυρνάνε στο σκυρόδεμα (υψηλής αντοχής) για τους ουρανοξύστες, θυμάται κάποιος καλύτερα από εμένα να το επιεβαιώσει ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 ο πυρήνας τους από σκυρόδεμα δεν ειναι και βγαινουν σαν προβολοι γυρω τους οι οροφοι και περιμετρικά έχουμε τα μεταλλικά στοιχεία? edit: για την αστοχία σκυροδέματος άλλωστε θα πρέπει να'χουμε (να το πω απλά) παρα πολύ χάλυβα, ο οποίος τελικά δεν διαρρέει και οδηγούμαστε σε ψαθυρη αστοχία του σκυροδέματος. στην ελλάδα πότε ακριβως ειχαμε πολυ χάλυβα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 rigid φίλε μου γνωρίζω πολύ καλά περί αστοχίας σκυροδέματος και πότε γίνεται και γιατί γίνεται. Αλλά το ξαναλέω στην Ελλάδα δεν !!! Ποτέ δεν έχει γίνει αστοχία από σκυρόδεμα στην Ελλάδα. Οπότε ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ προχώρα ελεύθερα !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2009 δεν ειπα pappos οτι δεν ξέρεις, πάντα υπάρχει όμως 1η φορά για όλα. και ο πολύ χάλυβας δεν ειναι τυχαιο που ρωτησα από πότε έχουμε πολύ. έχουμε από το 99 και μετα κυρίως και έναρξη από τον ΝΕΑΚ. αυτό τα κατάλαβαν γι'αυτο και μια αντίδραση είναι το άνω όριο στον B500C. πόσοι συνάδελφοι δεν αλλάζαν, ειδικα πιο παλιά και οι πιο παλιοι τα Φ12 σε Φ16 στα άκρα των δοκών. αφού δεν καταλάβαιναν τι κάναν. και πόσα γραφεία των αθηνων δεν κάνανε μελέτες με 32Φ25 στα υποστυλωμάτα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2009 Θα μπώ στο θέμα με κάποιες ενδεικτικές τιμες βάθους ανανθράκωσης κατα μέσο όρο. Περιοχή Παγκρατίου Ηλικια κτηρίου (Χρονια)/Βαθος ανανθράκωσης (χιλιοστα) κατα EN 12504-4 testing 8/15, 12/27, 27/50 Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το διοξείδιο του ανθρακα αυξάνεται καθημερινά. Οτι η ποιότητα του σκυροδέματος καθυστερεί αλλά δεν σταματάει το φαινόμενο. Η ξηρασία δεν βοηθάει, αντίθετα επιδεινώνει. Η σωστή επικάλυξη σε παλαια κτήρια είναι ονειρο απατηλό. Δεν εχει βρεθεί σε κτηρια πριν το 1980 μεγαλυτερη απο 12 χιλιοστα. Η μέτρηση αντοχής με σφύρα πάντα δίνει μεγάλες αποκλίσεις. Η αποτίμηση κατα EN 12504-4: 2004 γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό παλμό με βάση την ταχύτητα διάδοσης της αρχικής ποιότητας. Υπάρχουν πινακες ταχύτητας για ολους τους τύπους. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε τουλαχιστόν 20 σημεία καλύπτοντας 5 κυβικά. Πάντα βέβαια με τοπικες μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας. βασικό είναι βέβαια να γνωρίζουμε την τοποθεσία οπλισμου και τσερκιου. Αυτο γίνετε με ακουστο-υπέρηχους για να παρουμε διδιαστατη εικόνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skartosjo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Χρειαζομαι την βοηθεια σας. Ειμαι φοιτητης, πολιτικος μηχανικος και γραφω εξετασεις. Μπορει καποιος να μου πει στο κρουσιμετρο, πως χρησιμοποιειται το διαγραμμα Schmidt. Εχω υπολογισει τα R και τους αντιστοιχους συντελεστες C. Γνωριζω και την γωνια κρουσης. Αυτα πως τα συνδυαζω πανω στο διαγραμμα. Σας ευχαριστω πολυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2010 http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=3 Μάλλον στα downloads θα βρεις την απάντηση Link to comment Share on other sites More sharing options...
