Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 05:58 μμ Παρήγγειλε από τη βιβλιοθήκη του κοντινότερου ΤΕΕ ΑΥΤΟ.
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 06:11 μμ Συνεργεια υπαρχουν, το κοστος ειναι αγνωστο (τελειως απο συγκριτικα με αλλα εργα για ενα νορμαλ κτιριο θα ελεγα 1000ευρω - , αλλα χωρις να ειμαι και 100% σιγουρος).. Την φαινολοφθαλεϊνη μπορεις να την βρεις σε φαρμακεια.. Υπαρχουν και αλλα θεματα βεβαια που πρεπει να σε απασχολουν, οπως το αν εχεις σχεδια ξυλοτυπου και αν αυτα ανταποκρινονται στην πραγματικοτητα.. Αυτο που αναφερεις για το σοβα ειναι κατα τη γνωμη μου αρκετα θετικο.. Οχι ομως και απολυτο..
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 08:31 μμ Ποιας εταιρίας είναι το κρουσίμετρο σου; Συνήθως υπάρχει τευχάκι με τους αντίστοιχους πίνακες, ανάλογα και με τη γωνία με την οποια έγινε η κρούση. Για το Schmidt οι τιμές που παίρνεις είναι για αντοχές κυβικού δοκιμίου. Επίσης, αν το σκυρόδεμα είναι ενανθρακωμένο και οι κρούσεις γίνονται πάνω στην ενανθρακωμένη επιφάνεια, οι τιμές που προκύπτουν δεν θα είναι σωστές. Θα πρέπει δηλαδή να χτυπήσεις σε υγιή περιοχή. Άλλο σημείο που πρέπει να έχεις υπόψην σου είναι ότι το όργανο μπορεί να μην είναι σωστά καλιμπραρισμένο και να σου δίνει λαθος ενδείξεις, άρα θα πρέπει να ανάγεις τις τμές στις σωστές. Τέλος, ενδείξεις μόνο από κρουσίμετρο μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ. Τουλάχιστον έναν πυρήνα να πάρεις για να μπορείς και να ελέγξεις τον συντελεστή αναγωγής για το καλιμπράρισμα και το βάθος της ενανθράκωσης, ώστε να μπορείς να διορθώσεις και ως αυτήν.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 09:00 μμ πρέπει να προσέξεις μήπως χτυπάς με το κρουσίμετρο πάνω στα αδρανή, οπότε και έχεις μεγάλες τιμές.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 09:06 μμ Παρήγγειλε από τη βιβλιοθήκη του κοντινότερου ΤΕΕ ΑΥΤΟ. για δες και εδώ http://www.teetak.gr/images/stories/spme/trezos_praktika.pdf http://www.teetak.gr/images/stories/spme/TrezosApotimisi.pdf http://www.teetak.gr/images/stories/spme/trezos_antoxi_skyrodematos.pdf
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 04:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 04:53 πμ πρέπει να προσέξεις μήπως χτυπάς με το κρουσίμετρο πάνω στα αδρανή, οπότε και έχεις μεγάλες τιμές. να προσθέσω και την περίπτωση της υπάρξης ράβδου οπλισμού...
acnt Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:12 πμ Στα downloads υπάρχει οδηγός για το κρουσίμετρο (σφύρα schmidt). Κατέβασε το charlie και διάβασε τις οδηγίες; Ερώτηση: τις κρούσεις τις έκανες πάνω σε σοβά ή σκυρόδεμα;
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:18 πμ Αν το όργανο δε "χάνει" και η διαδικασία έγινε σωστά, προκύπτει ποιότητα σκυροδέματος <c20/25, οπότε εγώ θα έπαιρνα c16/20. Είναι απο δεκτό να πάρεις ενδιάμεση τιμή, πχ c18? Νομίζω ότι ο ΚΑΝΕΠΕ το δέχεται. Γνωρίζει κανείς?
terry Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:21 πμ Βγαζει σφαλμα το λινκ..
acnt Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 05:34 πμ Βγαζει σφαλμα το λινκ.. Έγινε διόρθωση. Τώρα είναι ok...
