rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 10, 2009 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2009 at 10:35 πμ δες και εδώ έχει και ωραία σχεδιάκια http://www.teethrakis.gr/plugins/modules/Downloads/uploads/karagiannis.pdf
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 10, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2009 at 04:26 μμ @Charlie Πάντως για βρεις το βάθος της ενανθράκωσης πρέπει: α) ή να σκάψεις έως κάποιο βάθος πχ να βγάλεις την επικάλυψη σε έκταση 10x10cm και εκεί να ψεκάσεις β) ή να πάρεις πυρήνα (πάλι τα ίδια θα μου πεις...) και να ψεκάσεις τα τοιχώματά του κατά τα άλλα όπως τα είπε ο kfill: "Αν το μπετο δεν ειναι ενανθρακωμενο θα γινει ροζ.αν ειναι δε θα αλλαξει χρωμα.προσοχη πριν τη δοκιμη καλο πλυσιμο της επιφανειας και μετα καλο στεγνωμα.Θα περιμενεις 1-2 λεπτα μετα τον ψεκασμο" και μετά μετράς έως τι βάθος φτάνει. Αυτό βοηθάει για να κάνες ακόμα με τις κρουσιμετρήσεις μια συσχέτιση των αντοχών σε περιοχή που είναι ενανθρακωμένη και περιοχή που δεν είναι.
tmpa Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:37 πμ Συνάδερφοι καλημέρα. Θα ήθελα όποιος γνωρίζει υπεύθυνα να μου πεί αν με έναν μή καταστροφικό έλεγχο Οπλισμένου σκυροδέματος είναι δυνατό να αποκαλυφθούν τα στοιχεία οπλισμού υποστηλωμάτων και με τί ακρίβεια. Ποιά μέθοδο θεωρείτε οτι δίνει αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:53 πμ http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=81081&postcount=15
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:35 πμ Ως οδηγό αυτά που λέει ο rigid. 1) Γενικά, θέσεις οπλισμών και μεταξύ τους αποστάσεις με ανιχνευτή οπλισμών. Εναλλακτικά και πολύ φθηνότερα, με έναν ανιχνευτή που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για τα καλώδια. Η ακρίβεια ικανοποιητικότατη εως άριστη. 2) Διάμετρος οπλισμών, χωρίς διερευντητικές τομές μόνο με τον ανιχνευτή οπλισμών. Ακρίβεια από ικανοποιητική έως μηδενική, ανάλογα με την κατάσταση του οπλισμού. . 3) Πάχος επικάλυψης, χωρίς να σπάσεις τίποτα μόνο με τον ανιχνευτή οπλισμών. Ακρίβεια ικανοποιητική. 4) Οξείδωση με κανένα μηχάνημα. Το πιο αξιόπιστο είναι η ανίχνευση θέσης, και απόστασης. Τα υπόλοιπα είναι καλό να ελεγχθούν με κάποιες διερευνητικές τομές.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 07:43 μμ Καλησπέρα. Έχω τα αποτελέσματα αντοχών σκυροδέματος από κρουσίμετρο 19.5 19.5 19.5 19.5 20.5 20.5 Μέσος όρος 19,83Μpa Τυπική απόκλιση 0,52 (μικρότερη από την ελάχιστη 1,5) Για να χαρακτηριστεί vς C16/20 πρέπει ο μέσος όρος X6 = 19.83 Mpa > 22.40 Mpa = fck+1,6 s με περίσσεια 0,50 Mpa που δεν συμβαίνει. Όπως τα υπολογίζω έχω αντοχή περίπου ίση με 17+1.6*1.5=19.4 <19,83 Τι να υποθέσω? Ότι δεν είμαι C12/15 Δεν είμαι C16/20. Να υποθέσω ότι είμαι υπολογιστικά καπου ενδιάμεσα?
Pappos Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 07:57 μμ Αυτό και αν δεν σηκώνει κουβέντα αγαπητέ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ ! Θεωρητικά στο 20 για μένα...και επίσης ξέρουμε πάντα στα πειράματα έχουμε αποκλίσεις λόγω μέτρησης, ανθρώπινου παράγοντα, μηχανημάτων κ.ο.κ. Παραπάνω δεν μπορώ να σε βοηθήσω...αλλά όπως είπα για μένα στα 20.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 08:14 μμ Από το σημαντικό (κατά τη γνώμη μου βέβαια) εγχειρίδιο των Σπανου-Σπιθακη-Τρεζου του 2001, που όμως παρουσιαστήκε στην ημεριδα ΤΕΕΑΚ/2008 http://www.teetak.gr/images/stories/spme/trezos_praktika.pdf στη σελίδα 62 αλλά και την εντυπη μορφη του 2002 που έχω μπροστά μου (έχει βγει και πιο προσφατη, 3€ κάνει μόνο αλλά δεν την έχω) στην σελίδα 68 και χωρίς να πω ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος, μιλάει για την ορθη εφαρμογη της μεθόδου (επιφανειες εφαρμογης, προετοιμασία επιφάνειας, προτεινόμενες θέσεις, θέσεις που αποφεύγονται, αποκλίσεις με βάση την ηλικία του σκυροδέματος κλπ)
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 11:34 πμ Σας ευχαριστώ πολύ. Pappos δεν είναι λίγο αισιόδοξο αυτό που λες? Δεν είναι υπέρ της ασφαλείας να το δω λίγο πιο απαισιόδοξα?
Pappos Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 01:01 μμ Μια χαρά είναι βρε ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ. Έχεις δει εσύ ποτέ αστοχία από σκυρόδεμα ? Όλες οι αστοχίες οφείλονται στην λάθος τοποθέτηση οπλισμών ή τον μη επαρκή οπλισμό σε κρίσιμες περιοχές. Ούτως ή άλλος πάντα έχεις θραύση κατά τον σεισμό, από εκεί και πέρα παίζει ο οπλισμός και πόσο σωστός είναι. (Μην αρχίσουμε τώρα για ποιότητα χάλυβα)
