Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 5, 2011 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2011 at 03:54 μμ Με βάση την δίκη μου εμπειρία. α) Τα σχέδια σε ένα ΠΜ και αποφασίζει τα στοιχεία λήψης. β) Προσπαθείς να βρείς χοντρικά την ηλικία του σκυροδέματος (μην ξεχνάτε αυξάνεται σημαντικά για 50 χρόνια), εαν βρείς 37 δεν σημαίνει οτι δεν είναι 25αρι. γ) Παίρνεις τον μαγνητογράφο και σκανάρεις βρίσκεις συνδετήρες και κύριο. Τα γράφεις με κιμωλία. δ) Στα κενά της κιμωλίας βάζεις τον υπέρηχο και βλέπεις την ταχύτητα του σήματος. Κοιτάς για τυχον απότομες πτώσεις ειδικότερα στην μέση του σήματος. ε) Στήνεις την βάση της καροτιέρας και προσπαθείς να την βάλεις στο κενό. Παίρνεις AVA και το βάζεις στο σημείο λήψης. Ξεκινάς με χαμηλές στροφές 500-650 και πρόωση 1 μανιβελία το λεπτό. Μετά τα πρώτα 2-5 χιλιοστά ανοίγεις το νερό της λίπανσης. Συνεχίζεις με 1800-2000 στροφές και με την ίδια πρόωση. Αφου φτάσεις στο επιθυμητό μήκος +3-4 εκ. σταματάς και πάλι με χαμηλές στροφές βγάζεις την καροτιέρα. ζ) Επισκευάζεις με μη συρρικνούμενο και ταχύπηκτο (πρώιμες 25 σε λιγότερο απο 2 ώρες). Οι καλοί στο είδος τους αντι για μυστρί το περνάνε με ενα σωλήνα με τάπα κτυπώντας με σφυράκι και το πάνε λίγο-λίγο. Αυτό το τελευταίο το έμαθαν the hard way διότι πέρναγα με τον υπέρηχο και του έλεγα βγάλτο και ξαναπέρνατο.
MitsMitsos Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 02:54 μμ Καλησπερα συναδελφοι. Επειδη κανω μια πτυχιακη με θεμα εξολκευση του ηλου και υπερηχους για την εκτιμηση του σκυροδεματος θα ηθελα να ρωτησω αν και οι 2 αυτες μεθοδοι ειναι στους μη-καταστροφικους ελεγχους γιατι ο καθηγητης μου, μου λεει οτι η εξολκευση ειναι ημι-καταστροφικη μεθοδος <semi-destructive> και εχω φαει το google και δεν μπορω να βρω ημι-καταστροφικες μεθοδους. Αν μπορειτε να με βοηθησετε σε αυτο το θεμα γιατι εχω μπερδευτει αρκετα. Ευχαριστω εκ των προτερων.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 02:59 μμ Εξολκευση ήλου είναι όντως ημι-καταστροφική (δημιουργία οπών) Βέβαια είναι πολύ μικρές. Στο εξωτερικό δεν επιτρέπονται διότι η έμπηξη με ειδικά πιστόλια ενδέχεται να δημιουργήσει μικρορωγμές στο σκυρόδεμα. Ο υπέρηχος είναι καθαρά μη καταστροφικός αλλα χρειάζεται ειδική προετοιμασία επιφάνειας και καλλιμπραρισμα.
MitsMitsos Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 05:47 μμ Ευχαριστω για την απαντηση. Θα ηθελα να ρωτησω επισης ποιες μεθοδοι ειναι ημι-καταστροφικες εκτος απο την πυρηνοληψία και που θα μπορεσω να βρω αποτελεσματα εξολκευσης. Εχω ρωτησει σε 2 ιδιωτικα εργαστηρια αλλα δεν εχουν κανει δοκιμες εξολκευσης. Εψαξα και στο google αλλα τα αποτελεσματα ειναι για εμπηξη με ειδικα πιστολια ενω στην πτυχιακη που κανω τους ηλους τους τοποθετησα σε νωπο σκυροδεμα. Επισης ρωτησα και στην ελληνικη εταιρια μη-καταστροφικων ελεγχων αλλα και εκει κανουν εμπηξη με ειδικα πιστολια. Και παλι ευχαριστω για την απαντηση.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:39 μμ Μιλάμε πάντα για εύρεση μηχανικών ιδιοτήτων σκυροδέματος? ή κάτι άλλο? Τώρα έχω κάνει πάνω απο 2000 εξολκευσης και υπάρχουν αποτελέσματα αλλα κατα βάση τις κάνουμε όχι για να δούμε την αντοχή του σκυροδέματος αλλα για να διαπιστώσουμε η ποιότητα της επιφάνειας για ενδεχόμενη χρήση FRP.
MitsMitsos Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:20 μμ O σκοπος της πτυχιακης ειναι να συγκρινω την αντοχη της εξολκευσης του δοκιμιου με αυτην του συμβατικου κυβικου δοκιμιου <απλη δοκιμη θλιψης στην συσκευη πρεσας> για να διαπιστωσω κατα ποσο την προσεγγιζει. Τα αποτελεσματα απλα τα θελω για να τα συγκρινω με τα δικα μου γιατι τον ελεγχο τον κανουμε πρωτη φορα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 07:56 μμ Αγαπητέ συγνώμη αλλα έχεις ξεκινήσει απο λάθος βάση και τελικά αυτό που μπορείς να αποδείξεις είναι να φτιάξεις δυο προσεγγιστικά μοντέλα χωρίς νόημα. Το εξηγώ. Η εξολκευση δημιουργεί σφάλματα pull off value της τάξεως μέχρι και 20% ανάλογα το σκυρόδεμα, την κοκκομετρία του κλπ. Τα παραπάνω δημιουργούν το vicinity/scale scatter. Τo παραπάνω είναι ενσωματωμένο στο process scatter το οποίο είναι επίσης ενσωματωμένο στο general scatter. Αντίθετα η θλίψη του κύβου έχει μόνο general scatter. Τώρα όπως καταλαβαίνεις ενα προσεγγιστικό στο σκυρόδεμα Α δεν θα έχει καμία σχέση με το Β. Είναι αυτό που λέμε independency of sample. Το πρόβλημά σου για μένα λοιπον είναι στατιστικό κατα βάση και όχι προσεγγιστικό. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσεις είναι μπορώ να μελετήσω και να ξεχωρίσω τις αποκλίσεις? Η απάντηση είναι βέβαια μπορείς αλλα θα χρειαστείς ενα αρκετά μεγάλο αριθμο δοκιμίων απο διαφορετικά σκυροδέματα, κλπ, κλπ. Κοίτα το ASTM C900 - 06 Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete http://www.scribd.com/doc/12966826/Pullout-Test http://www.germann.org/TestSystems/LOK-TEST/lok_and_capo_test_correlation.pdf να δεις τον μηχανισμό και απο κει θα καταλάβεις αρκετά.
MitsMitsos Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 04:46 μμ Εχω κατασκευασει περιπου 50 δοκιμια με διαφορες κατηγοριες σκυροδεματος. Το καταλαβαινω απολυτα αυτο που μου εξηγειται και σας ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 05:02 μμ Προσοχή εαν κτυπας για την εξολκευση καλύτερα να τα βάλεις κόντρα σε ενα τοίχο απο σκυρόδεμα για να προσομοιώσεις την μεγάλη αδράνεια.
