JohnnieLeo Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:12 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, άλλη μία ερώτηση για μελέτη θέρμανσης: Το 4Μ στις θερμικές απώλειες, δεν δίνει Κ για περίπτωση δαπέδων όταν αυτά βρίσκονται πάνω από θερμαινόμενο χώρο. Τι θα προτείνατε; Έχει υπολογίσει κάποιος από εσάς Κ για παρόμοια περίπτωση; Για να είμαι πιο σαφής: έχω να κάνω τη μελέτη θέρμανσης διόροφης οικοδομής, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο. Στο ισόγειο θα λειτουργούν καταστήματα με κλιματιστικά, ενώ στον 1ο θα μπει μονοσωλήνιο. Το δάπεδο μεταξύ ισογείου και πρώτου τι Κ θα έχει? Μπορεί κάποιος να βοηθήσει; JohnnieLeo καλώς ήρθες στο φόρουμ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο και διάβασε τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να δημιουργείς νέο μήνυμα, αν το τελευταίο μήνυμα σε ένα θέμα είναι το δικό σου. Μπορείς να προσθέσεις (ή και να αφαιρέσεις) κείμενο χρησιμοποιώντας το κουμπί EDIT που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του κάθε μηνύματος. Αυτός ο κανόνας και μερικοί άλλοι βρίσκονται στους Κανόνες Συμμετοχής. Καλή συνέχεια ! CostasV
CostasV Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 11:47 πμ Μεταξύ δύο θερμαινόμενων χώρων, η μετάδοση θερμότητας είναι ελάχιστη. Οπότε δεν έχει νόημα να υπολογίσεις το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται από το ισόγειο στον πρώτο όροφο, εάν και οι δύο χώροι είναι θερμαινόμενοι. Εάν πιστεύεις ότι το ισόγειο θα είναι θερμαινόμενος μεν χώρος, αλλά μπορεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην θερμαίνεται (εάν π.χ. το ισόγειο είναι ξενοίκιαστο) τότε μπορείς να θεωρήσεις το ισόγειο μη-θερμαινόμενο χώρο και να προχωρήσεις με αυτό το σκεπτικό.
JohnnieLeo Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 06:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 06:01 μμ Σ'ευχαριστώ και πάλι CostasV!
