astrah Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 02:20 μμ dpriftis Είναι προφανές ότι η εμπειρία των 4 μηνών σου δίνει την απαραίτητη γνώση για να κάνεις αυτό που νομίζεις σωστό για το σύστημά σου.... Για τους υπόλοιπους που πιθανώς διαβάσουν στο μέλλον το θέμα, και θέλουν την άποψη μηχανικών με πάνω των 15 ετών εμπειρία - δεδομένα στα φ/β.... Ένα σωστό αυτόνομο σύστημα 5KWp με κλίση 25ο+ πάνελ παράγει ετήσια 7+MWh. Ο μηνιαίος μέσος όρος παραγωγής είναι ~300+KWh για τους μήνες 11-12-01-02 και αναλογικά-γραμμικά φτάνει τις 800+KWh τους μήνες 05-06-07-08. Όταν διαστασιολογούμε σύστημα με καθημερινή 12μηνη χρήση προφανώς θα λάβουμε υπόψη τους δύσκολους μήνες. Η αποθηκευτική δυνατότητα θα πρέπει να κάλυπτει τις καταναλώσεις για 3+ημέρες. Επειδή η χρήση γεννήτριας οικονομικά και διαδικαστικά δεν είναι το ευκολότερο πράγμα για το μέσο χρήστη, θα πρέπει να διασταστιολογούμε την παραγωγή λαμβάνοντας λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση τους δύσκολους μήνες. Θα πρέπει έστω και με μερική ηλιοφάνεια να καλύπτουμε τουλάχιστον το 70+% της κατανάλωσης ώστε οι 3 ημέρες να γίνονται 6-7-8 ημέρες αυτονομίας.
dpriftis Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 04:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 04:30 μμ 5 ώρες πριν, genesis said: Χρειάζεσαι μία γεννήτρια η οποία να λειτουργεί περίπου μέχρι το ~70-75% της ονομαστικής της ισχύος σε πραγματικές συνθήκες. Δεδομένου ότι το μέγιστο ρεύμα φόρτισης σε αυτό το μηχάνημα είναι 80Α και ότι η τάση για τους συγκεκριμένους συσσωρευτές δεν ξεπερνά τα 53,5V, η μέγιστη ισχύς φόρτισης θα είναι ~4,28kW. Θα πρέπει να προσθέσεις την μέγιστη συνολική ισχύ των φορτίων που συνήθως λειτουργούν ταυτόχρονα στο σπίτι. Π.χ. ~5kW. Συνεπώς, χρειάζεσαι μία γεννήτρια που να μπορεί να δίνει ~9,28kW και σε αυτή την ισχύ να μην ξεπερνά το ~70% της ονομαστικής της ισχύος δηλαδή μία μονοφασική γεννήτρια της τάξης των ~13-15kVA. Επειδή μονοφασική γεννήτρια σε αυτήν την ισχύ βρίσκεις μάλλον δύσκολα θεωρητικά μπορείς να επιλέξεις μία μικρότερη με την προϋπόθεση ότι θα περιορίσεις το ρεύμα φόρτισης (ρύθμιση #11) και φυσικά τα φορτία του σπιτιού, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει η μικρότερη γεννήτρια. Έχω όμως την εντύπωση ότι όταν το σύστημα συνδυάζεται με Pylontech η ρύθμιση αυτή είναι στην ουσία ανενεργή για τον χρήστη και ορίζεται από το BMS της μπαταρίας. Άρα, η μοναδική επιλογή που (μάλλον) έχεις για να μην υπερφορτώσεις την μικρότερη γεννήτρια είναι να περιορίσεις τα φορτία στο σπίτι όσο αυτή λειτουργεί. Σκέφτομαι να χρησιμοποιώ την γεννήτρια για φορτιση τις πρωινές ώρες όταν τα φορτία στο σπίτι είναι ελάχιστα μόνο ένα ψυγείο, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα θα χρειάζεται η γεννήτρια για να φορτίσει τις μπαταρίες Ευχαριστώ πολύ για πληροφορίες και το χρόνο σας
genesis Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2021 at 08:09 μμ (edited) Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείς την γεννήτρια το απόγευμα/βράδυ μετά την δύση του ηλίου ώστε να αξιοποιείται πλήρως η ισχύς φόρτισης του inverter από την είσοδο AC. Επίσης σε αυτό το χρονικό σημείο γνωρίζεις πόση ενέργεια έχουν οι μπαταρίες και αποφασίζεις αν χρειάζεται να λειτουργήσεις την γεννήτρια ώστε να υπάρχει επάρκεια για την νύχτα και μέχρι το επόμενο πρωί. Για τον χρόνο λειτουργίας... Εφόσον πρόκειται για μπαταρίες λιθίου δεν είναι ανάγκη να γίνει πλήρης φόρτιση. Συνεπώς χρειάζεται να λειτουργήσεις την γεννήτρια όσο είναι απαραίτητο για να περάσεις την νύχτα άνετα ενώ υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να βελτιωθούν οι συνθήκες ηλιοφάνειας την επομένη. Κάθε ώρα λειτουργίας αποθηκεύει στις μπαταρίες περίπου 4kWh. Αν γνωρίζεις (γιατί έχεις στο σύστημα μετρητή kWh, όχι κατ' εκτίμηση) ότι η νυχτερινή σου κατανάλωση είναι π.χ. 5kWh, θα αρκούσε να λειτουργήσει η γεννήτρια για περίπου 1,5-2 ώρες για να μην υπάρξει πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες στον inverter που δεν είναι αμελητέες για αυτού του είδους τα μηχανήματα. Θα παρατηρήσεις ότι από κάποιο SOC και άνω (νομίζω γύρω στο 80%) το BMS θα μειώσει το ρεύμα φόρτισης ώστε το τελικό στάδιο να γίνει με αρκετά μικρότερη ένταση φόρτισης. Προφανώς δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί η γεννήτρια για φόρτιση από εκεί και πάνω. @AMHxaNos Ούτε παράνομο, ούτε ανασφαλές είναι, εφόσον η σύνδεση έχει γίνει σωστά. Το ίδιο κάνουν π.χ. τα UPS. Edited November 26, 2021 at 08:15 μμ by genesis 1
