dpriftis Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 06:09 πμ Έχω ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με 5 μπαταρίες pylon tech US2000 2,4 kwh lithium και inverter conversol max 7,2 kw off-grid 48v με 16 πάνελ 335 w Σε συνεχή συννεφιά έχω πρόβλημα οπότε σκέφτομαι να πάρω μια γεννήτρια να φορτίζω τις μπαταρίες αλλά δεν γνωρίζω πως να υπολογίσω τι γεννήτρια χρειαζομαι και πόση ώρα θα πρέπει να δουλεύει για φορτίσουν οι μπαταρίες.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 07:04 πμ @dpriftis κάτι κάνεις λάθος , δες εδω ... 12 ώρες πριν, dpriftis said: Έχω ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με 5 μπαταρίες pylon tech US2000 2,4 kwh lithium και inverter conversol max 7,2 kw off-grid 48v με 16 πάνελ 335 w Σε συνεχή συννεφιά έχω πρόβλημα οπότε σκέφτομαι να πάρω μια γεννήτρια να φορτίζω τις μπαταρίες αλλά δεν γνωρίζω πως να υπολογίσω τι γεννήτρια χρειαζομαι και πόση ώρα θα πρέπει να δουλεύει για φορτίσουν οι μπαταρίες. 9 ώρες πριν, Bill22 said: Το datasheet του inverter θα σου υποδείξει το μέγιστο φόρτισης από εξωτερική πηγή. Τώρα για την ώρα που απαιτείται είναι σχετικό, πχ αν δουλεύουν εκείνη την ώρα συσκευές, πόσο βαθειά έχουν εκφορτιστει οι μπαταρίες κτλ κτλ 1 ώρα πριν, astrah said: Στα σωστά του συναδέλφου θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρειάζεσαι προσθήκη πάνελ...
Bill22 Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 07:59 πμ @ΝΙΚΟΣΤΡΙ Άνοιξε το ίδιο θέμα δυο φόρες... μάλλον τόσο άγχος το είχε και δεν έβλεπε την ώρα να πάρει απαντήσεις. ο αρμόδιος admin να διαγράψει ένα από τα δυο.
