ΠΕΑ για Εξοικονομώ με....πατέντες
Να ρωτήσω κάτι.
Διαμέρισμα παλιό σε πολυκατοικία με κετρική θέρμανση που δεν ανάβει.
Θέλει να μπει στο εξοικονομώ μόνο για κουφώματα και κλιματιστικά. Το πολύ σωστό είναι ότι δεν μπαίνει γιατί θα του βάλεις ότι θερμαίνεται ιδεατά με λέβητα κεντρικό και δεν θα πιάσει τις τρεις κατηγορίες αναβάθμιση.
Όμως κατά την ερμηνεία πολλών μηχανικών αλλά και του υπουργείου είναι πολύ δυνατόν να βάλουμε σε διαμέρισμα με ανενεργή κεντρική θέρμανση τη θέρμανση με ηλεκτρικές μονάδες. Αν μετά του βάλεις και θέρμανση με κλιματιστικά που επίσης μου έχουν πει ότι επιτρέπεται πιάνει άνετα τις 3 κατηγορίες. Είναι παράνομο κάτι τέτοιο ?
  • Απαντήσεις 22
Υπόψιν, το Β ΠΕΑ θα το κάνει κάποιος κατόπιν κλήρωσης. Μεγάλο το ρίσκο, εκτός εάν αποσυνδεθεί από την κεντρική.
<<Όμως κατά την ερμηνεία πολλών μηχανικών αλλά και του υπουργείου είναι πολύ δυνατόν να βάλουμε σε διαμέρισμα με ανενεργή κεντρική θέρμανση τη θέρμανση με ηλεκτρικές μονάδες.>>
Του υπουργείου? Διαβάζουν και Τότεε?
'Οσοι συνάδελφοι εκφράζουν τέτοιες απόψεις, μάλλον έχουν διαβάσει αλλες οδηγίες και όχι τις ΤΟΤΕΕ!
Εξαρτάται για ποιον λόγο είναι ανενεργή...
Αν υπάρχει βλάβη (πχ με ΥΔ από το διαχειριστή), νομίζω ότι νομιμοποιούμαστε να αγνοήσουμε την κεντρική θέρμανση.
Το σωστό είναι να καταγράφουμε την πραγματικότητα όπως είναι (άλλωστε αυτό το σκεπτικό έχει και η ΤΟΤΕΕ...)....
Αν  έχεις φωτογραφίες της αυτοψίας που αποδεικνύουν ότι η Κ.Θ. είναι εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής βλάβης (και κατ' εμέ με ασύμφορο κόστος επισκευής...) πχ λείπει ο καυστήρας ή έχει τρυπήσει ο λέβητας κτλ.....τότε μπορείς να το τεκμηριώσεις....
Λύσεις τύπου Υ/Δ είναι ζαριά για τις προθέσεις του 2ου επιθεωρητή.....
Αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε την επαγγελματική ακεραιότητα του κλάδου μας... θα περάσει σίγουρα....🤣
18 ώρες πριν, nik said:
Να ρωτήσω κάτι.
'Aποψή μου ειναι πως είναι λάθος να αγνοήσεις την υπάρχουσα κεντρική θέρμανση (μόνο με καλή τεκμηρίωση ότι ειναι εκτός λειτουργίας και δεν επιδιορθώνεται με εύλογο κόστος και ότι όλοι στην πολυκατοικία συναινούν ΙΣΩΣ θα μπορούσε να σταθεί σαν επιχείρημα ότι  το διαμέρισμα έχει θεωρητικό σύστημα). Για εξοικονομώ οπωσδήποτε ηλιακο θερμ/να (αν επιτρέπεται) και μόνωση και μετα τα λοιπέ συστήματα ωστε να 'σαι στις + τρεις βαθμίδες
2 ώρες πριν, cve20126 said:
Μόνο με κουφώματα και κλιματιστικά δε θα μπει έτσι κι αλλιώς οπότε ...
Μα πως δεν θα μπει ? Διαβασε το ποστ μου. Αν δηλώσεις στο 1ο ΠΕΑ ηλεκτρικά καλοριφέρ και στο 2ο ΠΕΑ κλιματιστικά για θέρμανση, μια χαρά ανεβαίνεις 3 κατηγορίες.
Νομίζω ότι οι κανονισμοί είναι ασαφείς και αφήνουν τέτοιο παραθυράκι.
Εννοείς θα πάρει μικρή βαθμολογία μετά ?
Edited by nik
3 κατηγορίες ανεβαίνεις αλλά θα πάρει λίγα μόρια λόγω υψηλού κόστους της "επένδυσης" . Με ηλιακό που είναι και υποχρεωτικός λογικά θα σωθεί.
