sdim Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2022 Επίσης λέει " πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης,". Το φύλλο συντήρησης είναι κάτι άγνωστο στην επαρχία. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει καν συντηρητής που να έχει μηχάνημα μέτρησης καυσαερίων με πιστοποίηση (για την βαθμονόμηση) σε ισχύ. Την ενεργειακή επιθεώρηση την κάνουμε με βάση την αυτοψία. 1. Αν κατά την αυτοψία το ακίνητο θερμαίνεται με ηλεκτρικά σώματα, δεν είναι παράλογο να βάλουμε ότι θερμαίνεται με πετρέλαιο θέρμανσης; 2. Αν η πολυκατοικία έχει να βάλει πετρέλαιο 5 έτη, που ξέρουμε ότι λειτουργεί ο λέβητας; 3. Αν ο διαχειριστής δώσει Υ.Δ. ότι ο λέβητας έχει καταργηθεί λόγω παλαιότητας και δεν υπάρχει πρόσβαση στο λεβητοστάσιο, τι πρέπει να κάνουμε; 1 1
katrmp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2022 3 ώρες πριν, nick_61 said: "Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση δηλώνεται ως σύστημα θέρμανσης, το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα που υπάρχει στο κτίριο εγκατεστημένο." Εγώ από τα παραπάνω καταλαβαίνω ότι μόνο αν έχει καταργηθεί λόγω παλαιότητας το κεντρικό σύστημα (περίπτωση β), δηλώνεις άλλο σύστημα. Ακριβώς έτσι είναι
vagom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2022 On 30/1/2022 at 1:40 ΜΜ, sdim said: Μόλις θυμήθηκα που είχα στηριχτεί και με βεβαίωση διαχειριστή ότι ο όταν λέβητας είναι εκτός λειτουργίας, έστω και με απόφαση της συνέλευσης της πολυκατοικίας, τότε αγνοώ την κεντρική θέρμανση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab3 Πολύ χρήσιμη η υπενθύμιση του συνδέσμου με τα FAQs του ΤΕΕ. Ευχαριστούμε @sdim. Αξίζει να προσέξουμε και το ακόλουθο: Ορισμός συστήματος θέρμανσης ή/και ψύξης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα: Στη περίπτωση που ένα κτίρια / κτιριακή μονάδα διαθέτει δύο συστήματα θέρμανσης ή ψύξης και τα οποία έχουν και τα δύο τη δυνατότητα κάλυψης του 100% των απαιτήσεων θέρμανσης ή ψύξης, για το σύνολο των θερμαινόμενων / ψυχόμενων χώρων, τότε, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση προτείνεται ως βέλτιστη λύση, να οριστεί ως σύστημα θέρμανσης ή ψύξης αυτό που διαθέτει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και καταναλώνει την χαμηλότερη πρωτογενή ενέργεια για να καλυφθούν τα απαιτούμενα φορτία θέρμανσης ή ψύξης. Αυτό, έτσι όπως διατυπώνεται, μας δίνει τη δυνατότητα να αγνοήσουμε έναν λέβητα που δεν χρησιμοποιείται, όταν υπάρχει εγκατεστημένο αποδοτικότερο σύστημα θέρμανσης, όπως π.χ. καινούρια κλιματιστικά τα οποία καλύπτουν όλη τη ζώνη και πράγματι χρησιμοποιούνται για θέρμανση... 2
