mek Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 07:09 μμ γενικά για προβόλους τα πρόσθετα σίδερα στήριξης πρέπει να επεκτείνονται στην εσωτερική πλάκα τουλάχιστον όσο το μήκος του προβόλου + το μήκος αγκύρωσης, δηλαδή για την περίπτωση που λέει ο rigid τουλάχιστον 2.50m+48*16(χωρίς να λαμβάνουμε ότι για πλάκα έχουμε Χ.Α.Α.Π.)= 3.27m(όπως είπε και ο rigid). Αυτό βέβαια εφόσον η εσωτερική πλάκα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε μήκος του προβόλου(τουλάχιστον διπλάσιο μήκος), αλλιώς η επέκταση των πρόσθετων οπλισμών πρέπει να καλύπτει το μήκος της εσωτερικής πλάκας και μπορεί να περάσει και στο άλλο άνοιγμα. Για τα κάτω σίδερα που σπάνε προς τα πάνω για τη στήριξη πρέπει και το σπάσιμο και επέκταση στον πρόβολο να απέχουν από την παρειά της δοκού τουλάχιστον το 50% του μήκους του προβόλου...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 08:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 08:14 μμ Αυτό βέβαια εφόσον η εσωτερική πλάκα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε μήκος του προβόλου(τουλάχιστον διπλάσιο μήκος), αλλιώς η επέκταση των πρόσθετων οπλισμών πρέπει να καλύπτει το μήκος της εσωτερικής πλάκας και μπορεί να περάσει και στο άλλο άνοιγμα. περνά και στο απέναντι για να μη βάλεις προσθετα στην απέναντι στηριξη αφού πλέον έχεις φτάσει αρκετα μέσα στην πλάκα που πακτωνει τον πρόβολο κλασσικη περίπτωση που απαιτείται άνω οπλισμος και οχι σπάσιμο στα σίδερα κάτι πλάκες διαδρόμων 1,50μ πλάτος που αριστερα δεξια έχουν πλάκες κ.α. παραδείγματα ανάλογα την κάτοψη, anyway...............
ppetros Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 01:47 μμ 80εκ (50Φ) για το Φ16 ειναι μονο το lb, αλλά εδώ δε σε σώζει τίποτα με τα 15εκ της εσωτερικής πλάκας, τον κάτω οπλισμό που σπάει και ανεβαίνει εδώ τον αμελώ που το κάνει, έχει Φ16/12 στη στηριξη. Τι εννοείς "τον αμελώ" ? Δηλ. που θα τον υπολόγιζες κανονικά αυτόν τον οπλισμό? Τα Φ16/12 για 2.5μ πρόβολο με 25 πλάκα είναι υπερβολικά. Δεν έχεις και από την 5-μετρη πίσω πλάκα τουλάχιστον Φ10/30.0 να σου έρχονται? π.χ. Ροπή στήριξης M=-0.5x(1.35x7.75+1.50x5.00)x2.50²=-56.13 kNm/m Msd=-56.13kNm/m, d=230mm, Kd= 3.07 x/d=0.13 εc/εs=2.9/20.0 ks=2.42, As= 5.92cm²/m Ελάχιστος οπλισμός πλάκας, As>=0.0015bd (As= 3.45cm²/m) (ΕΚΩΣ, §18.1.4.1) ελάχιστος οπλισμός: κύριος οπλισμός Φ8/14.5( 3.47cm²/m), δευτερεύον Φ8/20.0( 2.52cm²/m) Κύριος οπλισμός Φ10/13.0( 6.04cm²/m) άνω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 02:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 02:27 μμ βρε ppetran, μην το αναλύεις και σπαταλάς φαια ουσία τσάμπα, ο τυπος που ανέφερα ειναι off προ πολλού
