belbos Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:05 μμ Γεια σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε αμφιέρειστο δικτύωμα καταπονούμενο από ομοιόμρφο κατανεμημένο φορτίο είναι σωστό αν θεωρήσω ότι οι οριζόντιες ράβδοι του δικτυώματος (πανω και κάτω) αναλαμβάνουν τη ροπή ενώ οι διαγώνιες τη τέμνουσα. Όλα αυτά βέβαια σε φάση προμελέτης για μια πρώτη εκτήμηση των διατομών. Το αντίστοιχο μπορώ να το εφαρμόσω και σε κολώνες μορφής δικτυώματος ?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:10 μμ Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Για παράδειγμα αν έχεις αμφιέριστο ζευκτό τότε η μέγιστη ροπή είναι M=ql^2/8. Αν h η απόσταση των πελμάτων τότε F=M/h και με αυτήν διαστασιολογείς σε θλίψη το άνω πέλμα και σε εφελκυσμό το κάτω(συνήθως) Προσοχή στο αν το ζευκτό είναι αμφιέριστο. Το ίδιο μπορείς και στις κολώνες έχοντας γνωστή την ροπή
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:11 μμ περιμενε, αυτό που λες μπέλμπο ειναι η προσεγγιστικη μέθοδος αλλα δεν τα λες σωστα λυνεις αμφιέριστη, και μετα Μ=Ν*Η, να βρεις τα Ν των πελμάτων προσεγγιστικά το άλλο με τη διάτμηση ειναι η δυσμενης θλιπτικη για του κατακόρυφους ορθοστάτες (άκρα) για τους διαγώνιους κανε ισσορροπία κόμβου
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:13 μμ Η διαγώνιος παραλαμβάνει την τέμνουσα*cosφ
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 09:21 μμ ναι, σωστα Το αντίστοιχο μπορώ να το εφαρμόσω και σε κολώνες μορφής δικτυώματος ? Τι θα στηρίξεις με αυτή την κολώνα? edit: νταξ ρε μπέλμπο, μην μαρτυράς
ppetros Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:50 μμ Παράλληλα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την γεωμετρία του δικτυώματος και τους γεωμετρικούς περιορισμούς (π.χ. γωνίες διαγωνίων κ.λ.π.) και μετά το στατικό κομμάτι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:53 μμ μονο για τις διαγωνιους σε αυτού του ειδος τον προέλεγχο που κάνει
ppetros Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 04:59 μμ μονο για τις διαγωνιους σε αυτού του ειδος τον προέλεγχο που κάνει ...που επειρεάζει όμως και τους ακραίους ορθοστάστες+μεσαίο, καθώς και η όλη διαμόρφωση από το φάτνωμα (τεγίδωση) που θα επιλεγεί. Rigid, είσαι 24-service !!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 05:03 μμ προχειρο έλεγχο κάνει ppetran, στο περίπου πάει ο ανθρωπος τα πελματα θα τα ψιλοπετύχει με αυτόν, τους ορθοστατες/διαγώνιους ουτε με σφαίρες, θα υπερ-διαστασιολογήσει αλλά δεν ξαναφάνηκε ο παίκτης Rigid, είσαι 24-service !! ότι θες ειμαι, δες μάτι
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 05:43 μμ παρακαλώ μην σπαμαρετε
