jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 11:24 πμ Παρατηρώ ότι ευνοούν τα κουφώματα αλλουμινίου έναντι των άλλων υλικών, ακόμα και για περιοχές που αυτά απαγορεύονται. Αυτό δεν είναι λόγος για ένσταση επί του υπολογισμού των μορίων; Ουσιαστικά πριμοδοτούν περιοχές που δεν είναι παραδοσιακοί οικισμοί και βάζουν πιο μετά στην λίστα ολόκληρους οικισμούς.
kan62 Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 11:58 πμ Η αλυσίδα του αλουμινίου στη χώρα αριθμεί πάρα πολλές ψήφους. Το ίδιο και η εδραιωμένη νοοτροπία του πολίτη περί της υπεροχής του μετά από δεκαετίες σχετικής προπαγάνδας όλων των αρμοδίων. Την ενεργειακή υπεροχή των άλλων τύπων κουφωμάτων θα κοιτάξουμε ή να αρπάξουμε τα λεφτά των κουτόφραγκων ; Δεν φαντάζομαι να εννοείς ότι θα κοιτάξουμε και κανόνες προστασίας οικισμών ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 12:29 μμ (edited) σωστα για την Χαλκιδικη ισχυει σχετικη αποφαση Νομαρχη για ξυλινα Συμπλήρωση της 58629/1987 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδι http://www.nomoskopio.gr › printWindow Απόφαση 1085/1991: Συμπλήρωση της 58629/1987 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής με ... διατήρηση της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής επιβάλλεται να προεγκρίνονται Edited December 11, 2021 at 12:31 μμ by dimitris GM
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 01:53 μμ Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε. Και εγώ προσπαθώ να πείσω τους πελάτες μου για την υπεροχή των ξύλινων. Το ζήτημα είναι ότι με την έξτρα μοριοδότηση των αλουμινίου, μένουν πίσω στην κατάταξη. Σίγουρα λομπάρουν οι αλουμινάδες και βγήκε αυτή η σαχλαμάρα. Το ερώτημα είναι θα πρέπει να εξαιρούνται οι παραδοσιακοί οικισμοί από αυτό και αν θα έπρεπε να μπορούν να πάρουν το μπόνους μορίων όλα τα κουφώματα που επιτρέπονται σε αυτούς τους οικισμούς.... και κατά συνέπεια είναι αντικείμενο ένστασης η μη εφαρμογή του μπόνους τουλάχιστον σε ένα επιτρεπτό τύπο κουφώματος. (να παίρνανε και τα ξύλινα δηλαδή μπόνους 60% κάτω στο κόστος)
kan62 Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2021 at 03:15 μμ Όπως το θέτεις θα έπρεπε το μπόνους να είναι 20% στο αποδοτικότερο (στο κόστος) ενεργειακό κούφωμα, ανάλογα με την προδιαγραφή του, και άλλο ένα 20% σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το ξύλινο.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 12:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 15, 2021 at 12:05 μμ Βασικά θα έπρεπε να μην πριμοδοτούν κάποια επέμβαση σε σχέση με τις άλλες. Εναλλακτικά θα έπρεπε να πριμοδοτούν όλα τα κουφώματα με τον ίδιο τρόπο, (τουλάχιστον που το θεωρώ λάθος). Γενικά τα κάνανε άλλη μια φορά σαν τα μούτρα τους. Ευτυχώς δεν κλείνει το σύστημα σε 15 λεπτά... μέχρι εκεί το κατάλαβαν και το δέχτηκαν. Τώρα παρατηρώ ότι ο προϋπολογισμός 200€/τμ δεν φτάνει για τις κατοικίες που έχουν ελεύθερο δώμα για να βάλεις και κουφώματα και θερμομόνωση. Και ενώ στο σενάριο αν ο πελάτης διαλέξει τα κουφώματα αντί για την θερμομόνωση θα καίει 3 φορές πάνω, λόγω του τρελού μπόνους των αλλουμινίων πλησιάζει πολύ τα μόρια της θερμομόνωσης.
