dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 2 ώρες πριν, jedi.Yannis said: @dib Στο σχέδιο δεν είναι υπολογισμοί. Οι τιμές είναι από μετρήσεις. Δεν χρειάζομαι να αποδείξω το αποτέλεσμα των μετρήσεων. Μόνο να το εξηγήσω και να κάνω αναγωγή από τις μετρήσεις: 14°C έξω-27°C θερμαινόμενα-23°C μη θερμαινόμενο σε 2°C έξω - 20°C(+18) θερμαινόμενα- ??°C μη θερμαινόμενο Το λουτρό δεν έχει μονάδα. Αφου δεν έχει μονάδα, τότε μπαίνει ούτως ή άλλως ηλεκτρικό σώμα, με % (2-3%) ως προς τη συνολική επιφάνεια του διαμερίσματος.... A/C παντως δεν μπαίνει! ..................................... ..................................... O υπολογισμός Pgen από τον τύπο της ΤΟΤΕΕ δίνει απαίτηση φορτίων 3,85KW και έχω εγκατεστημένα περίπου 6KW (λίγο παραπάνω). Τι Um έχεις πάρει για την εφαρμογή του τύπου για Α κλιμ. ζώνη? Γιατί είμαι σίγουρος οτι είναι λάθος αν έβαλες 1,55 για την Α ζώνη...δεν ξέρω πόσο είναι αλλά είναι > απο το 1,55W/(m2K)! Υπάρχει σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΝ ειδικά για το εξοικονομώ, πως υπολογίζεται το Um μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις! Αυτά είναι τα δεδομένα του συστήματος προ πράξεων. ..................................................................... Υ.Γ. Με τον συνάδελφο πάντως διαφωνούσαμε στο τι κάνουμε στα ΠΕΑ. Στο θεωρητικό συμφωνούσαμε. Επίσης επειδή βγήκε έτσι κι αλλιώς Β+ που χρειαζόμουν για το εξοικονομώ, δεν το ζαλίσαμε πολύ. Πλεόν η συζήτηση είναι θεωρητική/ για άλλες περιπτώσεις. Μακάρι να είναι όπως τα λες και να κάνω λάθος εγω, αλλά υποψιάζομα οτι Β+ δύσκολο να έχει βγει, βάση της αναφοράς που έκανα παραπάνω για το Um!
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2023 (edited) Δεν πήρα Um. To υπολόγισα (όπως θα έκανα σε ΜΕΑ). Έχω κάνει υπολογισμούς ΣUA όπου τα νέα U προκύπτουν από τα U του Α-ΠΕΑ, προσαυξημένα κάτα 0,1. Έβαλα 0,1 σαν δυσμενή προσέγγιση. Αν κάτσω να λύσω θερμογέφυρες, θα βγει μικρότερο. (Δεν έβαλα το +0,2 των Α-ΠΕΑ, λόγω κελύφους - δεν διακόπτεται η μόνωση) Οπότε με αυτή την προσέγγιση, το δώμα από 0,17 το όρισα 0,27 και τους τοίχους από 0,27 το όρισα 0,37. Τα κουφώματα είχαν βγει περίπου 2,1 (μέσος όρος), πάλι με επίλυση κατά ΤΟΤΕΕ. Σε άλλη μια ζωντανή μέτρηση που είχα κάνει για πλάκα, στο σαλόνι μόνο: - έξω ήταν πάλι 19°C και μέσα 24°C χωρίς να λειτουργεί κλιματιστικό. - απλά είμασταν μέσα 4 άτομα (320W), ένας αφυγραντύρας (200W) και ένα ψυγείο (γύρω στα 100W). Οπότε ένα ΔΤ=5°C το κρατάγανε 600W, σε χώρο 25-26τμ. (με ότι χάνει προς εξωτερικούς χώρους και προς άλλα δωμάτια). Πρόχειρα, αν ήταν αυτόνομος χώρος, μπορεί να ήθελα 400-500W. Edited Δεκέμβριος 19 , 2023 by jedi.Yannis
persepolis88 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Καλημέρα και καλή χρονιά, Στο Β' ΠΕΑ πρέπει να δείχνουμε και σενάριο?
petranhar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Αν η ενεργειακή κατηγορία είναι τουλάχιστον Β όχι 1
getsakna Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 On 15/12/2021 at 2:55 ΜΜ, sdim said: Όταν έχουμε κλήρωση, η αμοιβή είναι ορισμένη από τον νόμο. Λάθος .. για το Εξοικονομω δεν ισχύει αυτό. Για τους ελέγχους δόμησης ισχύει.. Υπαρχει πουθενά πίνακας με τους εν. επιθεωρητές που συμμετέχουν στις κληρώσεις; Εσείς κληρωθήκατε στην περιοχή σας ή σε διπλανό νομό; Εγώ το δεύτερο..
persepolis88 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Καλησπέρα, δεν έχω υπόψη μου κάποιον πίνακα. Προσωπικά στο νομό μου κληρώθηκα στα 30km.
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 1 ώρα πριν, getsakna said: Λάθος .. για το Εξοικονομω δεν ισχύει αυτό. Για τους ελέγχους δόμησης ισχύει.. Το Εξοικονομώ καθορίζει συγκεκριμένες αμοιβές για όλες τις εργασίες...ή τις δέχεσαι... ή ζητάς περισσότερα (αν στα δώσουν). Για το Β' ΠΕΑ αν το απορρίψεις, σε 5 απορρίψεις σε πετάει έξω απο τη λίστα των κληρωτών επιθεωρητών! Είναι μετρημένα τα κουκιά συνάδελφε....
getsakna Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 8 ώρες πριν, dib said: Το Εξοικονομώ καθορίζει συγκεκριμένες αμοιβές για όλες τις εργασίες...ή τις δέχεσαι... ή ζητάς περισσότερα (αν στα δώσουν). Για το Β' ΠΕΑ αν το απορρίψεις, σε 5 απορρίψεις σε πετάει έξω απο τη λίστα των κληρωτών επιθεωρητών! Είναι μετρημένα τα κουκιά συνάδελφε.... Το πρόγραμμα σου λέει απλά τα ποσα που θα πάρει ο ιδιοκτήτης πίσω. Όχι ποσό θα κοστίσει το πεα. Άποψη μου συνάδελφε..ο καθένας κάνει ότι τον συμφερει
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 3 λεπτά πριν, getsakna said: Το πρόγραμμα σου λέει απλά τα ποσα που θα πάρει ο ιδιοκτήτης πίσω. Όχι ποσό θα κοστίσει το πεα. Άποψη μου συνάδελφε..ο καθένας κάνει ότι τον συμφερει Θεωρώ οτι τα ίδια λέμε συνάδελφε, αλλά με άλλα λόγια!
getsakna Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 1 ώρα πριν, dib said: Θεωρώ οτι τα ίδια λέμε συνάδελφε, αλλά με άλλα λόγια! Διαφωνούμε απλά στην έννοια αμοιβή που έθεσες ..
