Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 - Κλήρωση Επιθεωρητή Β' ΠΕΑ
11 hours ago, nick_61 said:
Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη είναι 400  € με τον ΦΠΑ 24%.
Άρα 400/1,24=322,58 €.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας αν και διαφορετικές :)
@nick_61 δεν είναι άλλο η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη και άλλο η αρχική δαπάνη;
  • Απαντήσεις 143
Στη περίπτωσή σου συμπίπτουν γιατί το διαμέρισμα είναι μεγάλο.
Στην απόφαση υπαγωγής της συγκεκριμένης αίτησης στη δεύτερη σελίδα, φαίνεται η επιλέξιμη δαπάνη για το συνολικό ανώτατο κόστος των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων. Διαίρεσέ το δια 2 και θα έχεις την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για το Β'ΠΕΑ. Δαίρεσέ το με το 1,24 για να έχεις την δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ.
  • Thanks 1
Στην πιάτσα υπάρχουν μηχανικοί που κάνουν ΠΕΑ με 60-70 ευρώ και άλλοι που ξεκινούν από 200ευρώ ελάχιστη. Επειδή το 200 ακούγεται "κάπως" στον πελάτη εγώ δεν κάνω πλέον ΠΕΑ. Κάνω μόνο για εξοικονομώ για να κάνω και την ενεργειακή  αναβάθμιση (αντλίες θερμότητας, μονώσεις κτλ). Οι αμοιβές του εξοικονομώ για το μηχανικό είναι πολύ μικρές.
Το Β ΠΕΑ αξίζει με την αμοιβή του προγράμματος εφόσον το Α ΠΕΑ το πάρεις έτοιμο από συνάδελφο που του έχεις τυφλή εμπιστοσύνη. Αν ειναι να το κάνεις απ την αρχή αντε γεια...
Οι ανάγκες και οι επαγγελματικοί στόχοι του κάθε συναδέλφου βεβαίως διαφέρουν...
Δεν είναι υποχρεωτικό να γραφτεί κάποιος στο μητρώο...
καλησπέρα , aneida το ποσό των 400 ο πελάτης θα το πάρει πίσω από το πρόγραμμα άσχετα αν εσύ ( όπως και εγώ που είμαι στο ίδιο καθεστώς ) πρέπει να αφαιρέσουμε το ΦΠΑ .
Σε ανάλογη περίπτωση που είχα ενημέρωσα το πελάτη ως όφειλα ηθικά και συμφωνήσαμε στα 400
  • Thanks 1
Στο πρόγραμμα οι μέγιστες επιλέξιμες είναι με το ΦΠΑ. Αν κάποιο παραστατικό είναι χωρίς ΦΠΑ, η επιλέξιμη δαπάνη πέφτει (από  όσο ξέρω). Δεν θυμάμαι να έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. (Για όποιον θέλει να ζητήσει ότι δίνει το πρόγραμμα).
18 ώρες πριν, aneida said:
Έχω καταμπερδευτεί να πω την αλήθεια.. ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις.
Η μέγιστη αμοιβή που επιδοτείται από το πρόγραμμα στην περίπτωσή σου είναι 400/1,24 = 322,58 €  (προ ΦΠΑ). Τόσα θα πάρει πίσω ο ωφελούμενος.
  • Thanks 1
Ερώτηση γρήγορη:
Το πρόγραμμα λέει ότι στις ΑΠΥ ή στα Τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ως επάγγελμα "Ιδιώτης".
Τι γίνεται με όσους κόβουμε ΑΠΥ μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ και ναι μεν δηλώνουμε τον πελάτη ως ιδιώτη, όμως κατά την εκτύπωσή του δεν αναγράφεται πουθενά αυτό;image.thumb.png.75e7aff674df02a323336e7c4af2cec0.png
9 ώρες πριν, GregDel said:
Ερώτηση γρήγορη:
Είναι απόδειξη, έχει τα στοιχεία του κι εγώ έτσι το έκανα. Συνήθως σε εταιρείες  / επαγγελματίες κόβεις τιμολόγια.
