(Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες.Didonis)
Καλησπέρα σε όλους ,
νοικιάζω ένα διαμέρισα σχετικά καινούριο (2004) και αντιμετωπίζω πρόβλημα διαρροή ρεύματος.
Σχεδόν σε όλες μου τις συσκευές πλυντήριο πιάτων , καφετιέρες , τοστιέρες κτλπ αν έρθει το χέρι μου σε επαφή με κάποιο μεταλλικό τους σημείο (ειδικά αν ειναι και λίγο βρεγμένο το χέρι μου) νιώθω να με χτυπάει το ρεύμα.... (τσιμπήματα στο δέρμα).
Αν η συσκευή ειναι κλειστή (δεν ειναι σε λειτουργεία και απλά ειναι στην πρίζα) και βάλω ενα δοκιμαστικό κατσαβίδι σε κάποιο μεταλλικό τους σημείο βλέπω οτι υπάρχει ρεύμα....
Ξέρει κανείς τι παίζει ?
Υποθέτω οτι ειναι κάτι με γείωση.....
Edited by Didonis
οχι ακριβώς , θα έλεγα ότι είναι ένας  συνδυασμός  κακής γειώσεις με προβληματικό Ν  .....Εντοπίζετε εύκολα με  μέτρηση  z loop
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
26 λεπτά πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:
οχι ακριβώς , θα έλεγα ...
άρα χτες Ηλεκτρολόγο χωρίς άλλες αναζητήσεις στο ιντερνετ ....
Το πρόβλημα υπάρχει στο σπίτι τουλάχιστον 1 χρόνο....
Είναι κάτι το τόσο σοβαρό και μου λέτε να βιαστώ τόσο ? Τι μπορεί να συμβεί ?
Θα καλέσω σίγουρα Ηλεκτρολόγο αλλά μετά τις γιορτές γιατι τώρα δύσκολα θα βρώ....
Επίσης αν έχει κάποιος να μου προτείνει κάποιον Θεσσαλονίκη ας μου στείλει ενα PM.
Το πρόβλημα λέτε να ειναι στον πίνακα ή να χρειαστεί να ανοίγει και τα Μπουατ ?
Το οποιοδήποτε ατύχημα συμβαίνει όταν συμβούν ταυτόχρονα 2 σφάλματα, " ατυχίες"
Στην περίπτωσή σας το ένα συμβαίνει εδώ και 1 χρόνο, περιμένοντας το δεύτερο...
Προφανώς δεν υπάρχει ρελέ διαρροής ή αν υπάρχει δεν λειτουργεί .
Τα ατυχήματα με το ρεύμα είναι θανατηφόρα.
Μη παίζετε με τη ζωή σας και της οικογενείας σας και μη προκαλείτε την πολύ καλή σας τύχη, μέχρι τώρα!
Σας εύχομαι Χρόνια πολλά με Υγεία!
Edited by antloukidis
Υπάρχει Ρελέ ασφαλείας είναι ανοιχτό και δουλεύει...
Αυτό είναι που με τρελαίνει και εμένα...
Οταν λες δουλεύει , πως το τσέκαρες , έκανες test rcd με καποιο όργανο? ........δε έχει σχέση ο rcd  με αυτό που συμβαίνει στο σπίτι σου ........     edit
Οταν λεμε  RCD εννοουμε το ρελε
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
... αν δούλευε, δεν θα είχατε ρεύμα !!! Καλή τύχη
Αφού είστε νοικάρης τα πράγματα είναι απλά. Ενημερώνετε τον ιδιοκτήτη κι αν δεν φέρει αυτός ηλεκτρολόγο καλέιτε ένα δικό σας κι αφαιρείτε την αμοιβή του απο το νοίκι. Αφορά τις υποδομές της κατοικίας οπότε είναι ξεκάθαρα ευθύνη του ιδιοκτήτη.
Μην το αμελήσετε όπως σας είπαν παραπάνω: <<Το οποιοδήποτε ατύχημα συμβαίνει όταν συμβούν ταυτόχρονα 2 σφάλματα, " ατυχίες">>
Ειναι δηλαδή σαν να οδηγάτε το αυτοκίνητο με πρόβλημα στα φρένα, εις γνώσιν σας, και να λέτε δε πειράζει έχω και το χειρόφρενο. Κι αν αστοχήσει κι αυτό εν κινήσει??
