niktram Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Καλημέρα, βρήκα το forum σας ψάχνοντας σχετικά με δικαιώματα σε Εξ αδιαιρέτου σπίτι κλπ και έπεσα πάνω σε ένα άσχετο θέμα αλλά σκέφτηκα ότι ίσως μπορείτε να βοηθήσετε. Τουλάχιστον ίσως μου υποδείξετε κάποιο άλλο site με σχετικό υλικό! Δεν ξέρω "προβλέπεται" να θέσω το παρακάτω ερώτημα στο forum σας και αν έχω επιλέξει την σωστή ενότητα αλλά το πολύ πολύ να "φάω πόρτα"! Το πρόβλημα μου είναι με ένα ακίνητο (εξοχικό) το οποίο είναι εξ αδιαιρέτου στα 4. Ξέρετε πως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που όλοι θέλουν να βολευτούν το καλοκαίρι και να πάνε διακοπές όλοι μέσα σε 15-20 μέρες του Αυγούστου! Στην προσπάθεια λοιπόν να βγάλουμε άκρη κάποιος είπε ότι επειδή είναι εξ αδιαιρέτου έχει ο καθένας το δικαίωμα να πηγαίνει όποτε θέλει, ας είναι κάποιος άλλος μέσα αρκεί να μην ενοχλεί τις ώρες κοινής ησυχίας κλπ. Με λίγα λόγια μας απείλησε ότι μπορεί να σκάσει μύτη όποτε θέλει εφ' όσον δεν του τύχει να πάει όποτε θέλει εκείνος διακοπές και να μας κάνει την ζωή δύσκολη! Προσπαθώ να βρω κάπου την σχετική νομοθεσία για τις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες ώστε να δω ποια είναι τα δικαιώματα των μερών και πως μπορούν οι υπόλοιποι να αντιμετωπίσουν αυτούς που δημιουργούν προβλήματα και πόσο σημασία έχουν τα ποσοστά δεδομένου ότι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα έχει το 1/4! Παρόμοια προβλήματα έχω συναντήσει από μικρός με τα κληρονομικά της μητέρας μου και δουν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι καταστάσεις! Θα ήθελα να αποφύγω τους δικηγόρους, τις μηνύσεις και τα σχετικά αλλά θα ήθελα να ξέρω και τα δικαιώματα μου! Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και συγνώμη αν το ερώτημα μου δεν αφορά το forum σας!
agios Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Από τη στιγμή που η ιδιοκτησία είναι εξ' αδιαιρέτου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Πάντως έτσι όπως θέτεις niktram το ερώτημα , είναι καθαρά θέμα δικηγόρου και όχι μηχανικού.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 To πρόβλημά σου είναι περισσότερο θέμα δικηγόρου. Από πολεοδομικής απόψεως και νομικής εφόσον είναι εξ αδιαιρέτου, έχετε όλοι το αντίστοιχο ποσοστό (25%) από κάθε cm2 του αγροτεμαχίου και του οικήματος. Άρα το πως θα το νέμεστε και θα το χρησιμοποιήτε έγγυται στις μεταξύ σας σχέσεις και κανονισμό που θα θέσετε. Το εξ αδιαιρέτου κανονίζει το ποσοστό κυριότητας και όχι το χρόνο χρήσης.... Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει το "μοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα". Καλή τύχη.
niktram Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας! Το ξέρω ότι δεν είναι θέμα μηχανικού αλλά σκέφτηκα ότι θα έχετε κάποια άποψη και ίσως κάποιο link με τέτοια θέματα! Ευχαριστώ και πάλι!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2009 niktram μέσα από το φόρουμ και απο links δεν αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα κάποιες απόψεις μπορεί να πατατεθούν κανείς όμως δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες τηε συγκεκριμένης περίπτωσης σωστά οι συνάδελφοι επεσήμαναν ότι είναι νομικό θέμα και θα πρέπει για να δώσεις οριστική λύση να απευθυνθείς σε δικηγόρο της εμπιστοσύνης σου όπως περιγράφεις την κατάσταση η προσφυγή στα δικαστήρια είναι αναπόφευκτη.
