Giannispout Δημοσιεύτηκε January 4, 2022 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2022 at 09:50 μμ (edited) Πρόσφατα τοποθέτησα μια αντλια θερμότητας κ έχω κάποιες απορίες με τη σωστή λειτουργία τις.καταρχήν έχω δοχείο buffer κ δυο κυκλοφορητες (εκτός τον κυκλοφορητη τις αντλίας ) που στέλνει ο καθένας στα δυο κυκλώματα που έχω στο σπιτι κ προς το παρών δεν έχω βάλει θερμοστάτη δουλευει συνέχεια η αντλια στους 35 βαθμούς (ενδοδαπεδια) κ έχω στο σπιτι 25 βαθμούς η απορία μου είναι πως ο Ηδραυλικος μου είπε πως πρέπει να βαλω δυο θερμοστατες για κάθε κύκλωμα κ θα ελέγχουν τον εκάστοτε κυκλοφορητη είναι σωστό να γίνει έτσι η θα έχω προβλήματα ;;; Ευχαριστω για κάθε απάντηση εκ των προτέρων . Edited January 4, 2022 at 09:57 μμ by Giannispout
kcher Δημοσιεύτηκε January 5, 2022 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2022 at 01:36 μμ Πώς ακριβώς είναι η εγκατάσταση; Μήπως είναι δυώροφο, οπότε κάθε κυκλοφορητής τροφοδοτεί έναν ξεχωριστό όροφο;
Giannispout Δημοσιεύτηκε January 5, 2022 at 09:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2022 at 09:22 μμ On 5/1/2022 at 1:36 ΜΜ, kcher said: Πώς ακριβώς είναι η εγκατάσταση; Μήπως είναι δυώροφο, οπότε κάθε κυκλοφορητής τροφοδοτεί έναν ξεχωριστό όροφο; Expand Όχι είναι δυο επίπεδα σαλόνι με κουζίνα μαζί κ ένα αλλο τα υπνοδωμάτια On 5/1/2022 at 9:22 ΜΜ, Giannispout said: Όχι είναι δυο επίπεδα σαλόνι με κουζίνα μαζί κ ένα αλλο τα υπνοδωμάτια Expand Έχει δυο εναλλάκτες ένα για κάθε επίπεδο On 5/1/2022 at 9:24 ΜΜ, Giannispout said: Έχει δυο εναλλάκτες ένα για κάθε επίπεδο Expand
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 6, 2022 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2022 at 07:34 πμ Χωρίς ένα διάγραμμα.... προσωπικά δεν βγάζω άκρη! On 4/1/2022 at 9:50 ΜΜ, Giannispout said: .... είναι σωστό να γίνει έτσι η θα έχω προβλήματα ;;; Expand Για να γράφετε εδώ, μάλλον έχετε ήδη κάποιο πρόβλημα, που δεν μας το λέτε! Με αυτό που σας λέει ο Ηδραυλικός...., τι προσπαθείτε να πετύχετε??? Προφανώς... Μηχανολόγος δεν ασχολήθηκε με την εγκατάσταση! 1
giorgosvet Δημοσιεύτηκε January 7, 2022 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2022 at 08:44 πμ https://www.eliothermiki.gr/image/cache/data/products/klimatismos/fan_coil/daikin/daikin_fan_coil_FWZ-800x800.jpeg Καλημέρα. Έχω fan coil daikin όπως αυτό του link. Ξαφνικά σήμερα αντιλήφθηκα σε ένα από τα fan coil (το πιο μεγάλο) ότι η 1η σκάλα λειτουργίας του ανεμιστήρα δουλεύει σαν τη 2η σε ταχύτητα, η 2η σαν τη 3η και η 3η σαν 4η που δεν υπάρχει.Τι μπορεί να συμβαίνει? Καμιά πλακέτα η κάτι άλλο?Μπορώ να κάνω κάτι εγώ ή θέλει μάστορα?
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 7, 2022 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2022 at 01:16 μμ (edited) Κάποιοι κινητήρες ανεμιστήρων FCU έχουν 6 ταχύτητες και επιλέγονται- χρησιμοποιούνται μόνο οι 3. Ίσως συμβαίνει αυτό και σε σας και έχει γίνει η επιλογή που λέτε... (ηθελημένα ή αθέλητα) Πρέπει να ελεγχθούν πόσα καλώδια βγαίνουν από τον κινητήρα και αν κάποια από αυτά είναι αχρησιμοποίητα Edited January 7, 2022 at 01:18 μμ by antloukidis
Giannispout Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 09:54 πμ On 6/1/2022 at 7:34 ΠΜ, antloukidis said: Χωρίς ένα διάγραμμα.... προσωπικά δεν βγάζω άκρη! Για να γράφετε εδώ, μάλλον έχετε ήδη κάποιο πρόβλημα, που δεν μας το λέτε! Με αυτό που σας λέει ο Ηδραυλικός...., τι προσπαθείτε να πετύχετε??? Προφανώς... Μηχανολόγος δεν ασχολήθηκε με την εγκατάσταση! Expand Όχι δεν έχω κάποιο πρόβλημα δουλευει μια χαρα ρωτάω αν είναι σωστό η θερμοστατες να κόβουν τους κυκλοφορητες
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 10:12 πμ (edited) Χωρίς να γνωρίζω την εγκατάσταση, πιστεύω ναί! (τι άλλο να κόβουν???) Υ.Γ. Τα boiler πώς και πότε τροφοδοτούνται??? Edited January 8, 2022 at 10:54 πμ by antloukidis
Giannispout Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 12:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 12:47 μμ On 8/1/2022 at 10:12 ΠΜ, antloukidis said: Χωρίς να γνωρίζω την εγκατάσταση, πιστεύω ναί! (τι άλλο να κόβουν???) Υ.Γ. Τα boiler πώς και πότε τροφοδοτούνται??? Expand Με τριοδη Βάνα από την αντλια όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης
Giannispout Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 12:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 12:53 μμ On 8/1/2022 at 12:47 ΜΜ, Giannispout said: Με τριοδη Βάνα από την αντλια όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης Expand
