ioasn Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 07:35 μμ (edited) Καλησπέρα και καλή χρονια, Το ερώτημα έχει να κάνει με τους χαλύβδινους πασσάλουν των βάσεων φ/β πάνελ. Όπως όλοι γνωρίζουμε θα πρέπει οι πάσσαλοι των βάσεων να είναι γειωμένοι. Σε περίπτωση που η έμπηξη των πασσάλων γίνεται με πασσαλόμπηξη, στις μελέτες που εκπονώ γίνεται χρήση περιμετρικής ταινίας γείωσης από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα (St/tZn) και σύνδεση των πασσάλων με την περιμετρική γείωση μέσω Φ8 επιψευδαργυρωμένου αγωγού και την χρήση αντίστοιχων εξαρτημάτων. Ωστόσο όταν γίνεται μπετόμπηξη ο χάλυβας παρουσιάζει θετική υλεκτρολυτική τάση μέσα στο μπετό με αποτέλεσμα η χαλύβδινη γείωση να διαβρώνεται μέσω του χώματος. Για αυτό τον λόγο είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις η γείωση να γίνεται με υλικά χαλκού. Ωστόσο κάτι τέτοιο αυξάνει κατά πολύ το κόστος της γείωσης ειδικά με τις τιμές που παίζουν αυτή την στιγμή στην αγορά. Συνεπώς θα ήθελα να ρωτήσω: - εάν ο χαλύβδινος πάσσαλος περικλύεται εξολοκλήρου από μπετό (τόσο περιμετρικά τόσο και στο κάτω μέρος) θα γίνεται διάβρωση της χαλύβδινης γείωσης μέσω του χώματος ; - αντί για χάλκινη γείωση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε INOX χάλυβα ; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας Edited January 10, 2022 at 01:12 μμ by miltos Επεξεργασία τίτλου Θέματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2022 at 08:34 μμ O ανοξείδωτος χάλυβας δεν είναι και πολύ καλός αγωγός ηλεκτρισμού...
miltos Δημοσιεύτηκε January 9, 2022 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2022 at 09:22 μμ (edited) Ενδιαφέρον το ερώτημα, με την προυπόθεση ότι είναι απαραίτητη η περιμετρική γείωση. Όμως, χρειάζεσαι όντως την περιμετρική γείωση? Ποιον σκοπό εξυπηρετεί? Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τους πασάλλους σαν ηλεκτρόδια γείωσης, και αν απαιτείται, να προσθέσεις τοπικά ή κατά τόπους, επιπλέον ηλεκτρόδιο (πασαλλάκια, ταινία κλπ) On 8/1/2022 at 9:35 ΜΜ, ioasn said: εάν ο χαλύβδινος πάσσαλος περικλύεται εξολοκλήρου από μπετό (τόσο περιμετρικά τόσο και στο κάτω μέρος) θα γίνεται διάβρωση της χαλύβδινης γείωσης μέσω του χώματος ; Βάσει προτύπων, τουλάχιστον, η απάντηση είναι σκέτο ΝΑΙ. Πρακτικά, ο ρυθμός διάβρωσης εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει διάβρωση. Στο ερώτημα περί inox δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα, πρέπει να το κοιτάξω πρώτα. Edited January 9, 2022 at 09:27 μμ by miltos
ioasn Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 02:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 02:45 μμ 17 ώρες πριν, miltos said: Όμως, χρειάζεσαι όντως την περιμετρική γείωση? Ποιον σκοπό εξυπηρετεί? Δεν προδιαγράφεται από κάποιο πρότυπο ούτε στις οδηγίες που έχει εδκόσει το ΤΕΕ. Ωστόσο σίγουρα αποτελεί ασφαλή λύση για να επιτύχουμε την τιμή της γείωσης. Επίσης στην περιμετρική γείωση πέρα από τους πασσάλους μπορούν να συνδεθεί και άλλος εξοπλισμός π.χ. μετατροπείς, ιστοί φωτισμού, ιστοί καμέρων , περίφραξη, πόρτα περίφραξης κτλ. Τέλος συνδέοντας την περιμετρική στην μπάρα γείωσης του υποσταθμού Μ.Τ. επιτυγχάνεται ένα ισοδυναμικό σύστημα. Χωρίς περιμετρική επιτυγχάνεται εύκολα η τιμής γείωσης ; 17 ώρες πριν, miltos said: Βάσει προτύπων, τουλάχιστον, η απάντηση είναι σκέτο ΝΑΙ. Πρακτικά, ο ρυθμός διάβρωσης εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει διάβρωση Υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση για την διάβρωση ; Σίγουρα με την λύση που πρότεινα δεν εγγυάται κανείς ότι οι πάσσαλοι θα επικαλυφθουν από μπετό εκτός και εάν γίνουν μεγάλες τρύπες που θα υπάρχει οπτική επιβεβαίωση. Βέβαια κάτι τέτοιο θα εκτινάξει το κόστος τόσο για τις τρύπες που θα απαιτούν μεγαλύτερο μηχάνημα όσο και για την προμήθεια του σκυροδέματος. Ωστόσο υποθετικά μιλώντας , μπορεί να επιτευχθεί ηλέκτροχημική διάβρωση μέσω μπετού;
astrah Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 02:55 μμ Όλα εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους...
