belbos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:03 μμ Γειά σας , Υπάρχει κάποιο μέγιστο μήκος για χιαστί αντιανέμιο ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα λυγισμού ? Στη δική μου περίπτωση έχω χιαστί μέ ράβδους μήκους 11μ αλλά περνάει όλους τους ελέγχους. Υπάρχει πρόβλημα? Είναι πιο σωστη λύση η χρήση συδέσμων τύπου "κ". Ευχαρστώ πολύ.
ppetros Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:27 μμ Σίγουρα δεν θα σου βγαίνει ο έλεγχος λυγηρότητας (<80) αν θυμάμαι καλά. Από αυτόν τον έλεγχο και αντίστροφα θα μπορείς να διαστασιολογίζεις μιας και δεν υπάρχει πρόβλημα αντοχής στα χιαστί αλλά λυγηρότητας....
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 02:58 μμ Τύπου Κ με τίποτα, απαγορεύονται και από τον ΕΑΚ, και απ' τον EC8. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα λέει ο ppetros, αλλά η σχετική παράμετρος (λυγηρότητα) είναι <140. Δες το παράρτημα Γ του ΕΑΚ. Το μήκος των 11 μ. πως προέκυψε? λόγω ύψους πλαισίου?
belbos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:00 μμ Το μήκος προέκυψε λόγω του διαστήματος των πλαισίων μεταξύ τους (10μ)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:17 μμ Τα χιαστί όμως τα χρειαζόμαστε να δουλεύουν μόνο σε εφελκυσμό, σωστά; Μπορούμε να τοποθετήσουμε στη θέση των ράβδων ακόμα και καλώδια.
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 03:23 μμ Οπως παλιά Χάρη, ακριβώς. Μόνο που θέλουν συντήρηση (τάνυση) και μάστορα κατασκευαστή. @ belbos: τύπου Λ γιατί δεν δοκιμάζεις?
dratsiox Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 04:19 μμ Τα χιαστί όμως τα χρειαζόμαστε να δουλεύουν μόνο σε εφελκυσμό, σωστά;Μπορούμε να τοποθετήσουμε στη θέση των ράβδων ακόμα και καλώδια. Χάρη θα υπάρχει πρόβλημα με τη ληγυρότητα κατά το παράρτημα Γ του ΕΑΚ αν χρησιμοποιηθούν καλώδια Αν και θα ήταν μια καλή λύση
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 04:50 μμ Στη δική μου περίπτωση έχω χιαστί μέ ράβδους μήκους 11μ πως λες θα κάνεις τη συνδεση στο Χ (στο μέσο)?
belbos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 05:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 05:18 μμ Οι σύνδεσμοι Λ είναι μία καλή λύση καθώς μείνεται αισθητά το μήκος λυγισμού. Απ την άλλη, ότι σύνδεση και να υπάρχει στο μέσον των συνδέσμων το μηκος λυγισμού δεν αλλάζει νομίζω εκτός αν διέρχεται από εκεί κολώνα.
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2009 at 05:28 μμ Χμ, εδώ οι απόψεις διίστανται. Οι περισσότεροι λένε πως μειώνεται στο μισό, λόγω του έτερου σκέλους του Χ, που λειτουργεί ως στήριξη. Είναι και οικονομοτεχνικό το θέμα, τι συμφέρει περισσότερο, τα Λ απαιτούν και ισχυρό κεφαλόδεσμο, τα Χ πάλι περισσότερες συνδέσεις (Λ->3συνδέσεις - Χ ->5 συνδέσεις).
