adadim Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 04:19 μμ Τι κλίμακα προβλέπεται να έχουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η μελέτη πυρασφάλειας ? 'Εχω ένα τεράστιο και μακρύ οικόπεδο και δεν με παίρνει να εκτυπώσω ούτε σε oversized A0 και σκέφτομαι να παρουσιάσω κατόψεις , τομές , όψεις σε 1:100 και διάγραμμα κάλυψης σε 1:200 . Είναι αποδεκτό από την Πολεδομία ?
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 05:11 μμ Το οικοπεδο ειναι το προβλημα σου ή και η οικοδομη???
adadim Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 06:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 06:43 μμ Το οικόπεδο βασικά . Δεν μπορώ να το κόψω νοητά για παράδειγμα γιατί δεν μπορώ να δείξω τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου . Και έστω πως το κόβω σε μερικά σχέδια και πάλι το διάγραμμα κάλυψης 1:100 δεν με χωράει σε Α0 . Για αυτό και ψάχνω για άλλες κλίμακες .
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2009 at 07:04 μμ Στην πολεοδομία Θεσσαλονίκης κ Μουδανιών υποβάλω σχέδια διαμόρφωσης συνήθως σε 1:100 , ειδικά όταν πρόκειται για εκτός σχεδίου. Το σχέδιο κάλυψης δεν το έχω ετοιμάσει ποτέ σε 1:200, αλλά αν οι διαστάσεις σου είναι ευκρινείς, γιατί όχι??? Όσο για αρχιτεκτονικά κτλ, νομίζω -έχω δει τετοια μελέτη-ότι αν το κτίριο υπερβαίνει κάποιες διαστάσεις (δεν ξέρω ποιές όμως), μπορείς να υποβάλεις σε 1:100 αυτά απο μένα...
Highlander Δημοσιεύτηκε June 7, 2009 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2009 at 03:45 μμ το διάγραμμα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μπορείς να φτιάξεις ένα τοπογραφικό 1/200 και να το δείξεις.
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 7, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2009 at 04:19 μμ Νομιζω πως η προταση highlander ειναι η καλυτερη.. Ασε τις κατοψεις σε 1:50 και τη διαμορφωση σε 1:200
adadim Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 08:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 08:07 πμ Ωραία . 'Εστω πως τα δείχνω έτσι . Το διάγραμμα κάλυψης μπορώ να το παρουσιάσω σε κλίμακα 1:200?
avgoust Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:33 πμ Βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ 98/22-12-1989 με θέμα προδιαγραφές μελέτων για έκδοση οικοδομικών αδειών έχουμε : Τοπογραφικό Εντός σχεδίου παρ.1.1 , 1:200 ή 1:500 ανάλογα με το μέγεθος του ΟΤ. Εκτός σχεδίου - οικισμοί παρ. 1.2 , 1:200 ή 1:500 ανάλογα με την έκταση του γηπέδου ή οικοπέδου Διάγραμμα κάλυψης (γενικά) παρ. 2.Δ.1 : 1:100 ή 1:200 Διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων παρ. 2.Δ.2. :1:50 ή 1:100 ή 1:200 ¨Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα , το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση στο κτίριο.Το σχέδιο αυτό μπορεί να γίνεται και σε κλιμακα 1:100 ή 1:200 . Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί άν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου."
CVENG Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:40 πμ Απο οτι θυμαμαι το ΦΕΚ 394Δ δεν ειναι αυτο που ισχυει περι του τροπου εκδοσης οικοδομικων αδειων ?? Αν ναι, στα αρθ. 10 και 11 περιγραφει τις προδιαγραφες συνταξης σχεδιων. Εν συντομια, γραφει τα εξης: Τοπογραφικο 1:200 / 1:500 Διαγραμμα καλυψης 1:100 / 1:200 Σχεδια κατασκευης 1:50, αλλα σε μεγαλα κτιρια-συγκροτηματα ειναι δυνατον να συντασονται σε 1:100 / 1:200 εφοσον συνοδευονται απο σχεδια τμηματων του κτιριου ή των επιμερους κτιριων σε 1:50 Σχεδια λεπτομερειων 1:20 Προσφατα κατεθεσα τοπογραφικο σε 1:500 και διαγραμμα καλυψης σε 1:200 χωρις κανενα προβλημα ! Βεβαια, οπως γνωριζουμε σημαντικο ειναι το που θα χρεωθει η καθε μελετη και το τι κεφια εχει κανεις.
avgoust Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2009 at 09:55 πμ Το ΦΕΚ 394Δ' (8-9-1983) καταργήθηκε με την δημοσίευση του ΦΕΚ 795Δ' (13-7-1993 ). Στις μεταβατικές διατάξεις του τελευταίου αναφέρει ότι "όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το από 3-9-83 Π.Δ/μα (Δ'394) νοείται εφεξής το παρόν διάταγμα." άρα λογικά η παραπάνω εγκύκλιος που αφορούσε το ΦΕΚ 394Δ' ισχύει και σήμερα. Εν πάσει περιπτώσει , cveng , επί της ουσίας τα ίδια λέμε ως προς την κλίμακα.
