11 hours ago, Electric said:
Το συστολικό απο  Φ150 σε Φ120 ειναι αποσπώμενο τελείως. Οπότε να φανταστώ το PVC αποχεύτευσης θα ταιριάζει στο εσωτερικό τμήμα του Φ150 στομίου που έχει ο απορροφητήρας;
έτσι πιστεύω. Βέβαια θα έλεγα να μετρήσεις την διάμετρο της υποδοχής σωλήνα ίσως είναι και αυτή μεγαλύτερη από 150.
Δεν είναι καλύτερο να μπει κάτι με εσωτερική διάμετρο Φ150 ώστε να μην μειωθεί καθόλου η διάμετρος;
Μην σε ανησυχεί έχεις μικρή διαδρομή και μόνο μία γωνία ενώ η ελάχιστη δυνατή διατομή για τον απορροφητήρα σου είναι 120.
Τώρα αν θες κάτι τόσο εξειδικευμένο για σωλήνα απορροφητήρα πας εδώ: https://www.compair-flow.com/
Φαινεται αρκετα ενδιαφερον αυτο της naber. Αυτοι βγαζουν σωληνες 150. Δε ξερω ποσο ευκολο ειναι να βρεις εδω.
Ναι είναι πολύ καλή περίπτωση. Με μια μικρή αναζήτηση δεν βρήκα κατι εύκολα εδώ, ενδεχομένως να φέρνουν απο Γερμανία.
Το άλλο ερώτημα είναι πόσο εύκολα μπορείς να βρεις και κάποιον να τα βάλει αυτά σωστά , αν και φαίνεται απλό.
  • 10 months later...
Πηρα της naber που έχει ενα thermobox 150 και κανει δουλειά αν και η σωληνα ινοξ έχει χασει για χιλιοστα το κυκλικο σχημα και αφηνει λιγα κενα. Αν βρω χρόνο ισως βαλω πλαστικη φ150 που πουλανε εδω καθως εχω μικρη απόσταση.
https://www.aerismos.gr/products/product-89-naber-thermobox-150/
On 19/1/2022 at 5:33 ΜΜ, Electric said:
Γεια σας,
Θέλω να βάλω έναν απορροφητήρα τον οποιο έχω αγοράσει. Ο κατασκευαστής αναφέρει κανονική εξαγωγή αέρα 399 m³/h και 728 m³/h στην εντατικη βαθμίδα.
Ο κατασκευαστής προτείνει σωληνα Φ150.
Ψάχνοντας καταλήγω οτι δεν υπάρχουν σωλήνες PVC Φ150 αλλά μόνο Φ160, αλλά υπάρχουν ανοξείδωτοι σωλήνες Φ150 οι οποίοι κάνουν.
1. Τι απο τα 2 ειναι καλύτερη επιλογη; Μπορώ να σκεφτώ οτι με την αυξημένη διατομή του Φ160 εχω μειωμενη αντίσταση αλλα και μικρότερη ταχύτητα. Με τον ανοξείδωτο αναρωτιεμαι μηπως η θερμοαγωγιμότητα του δημιουργήσει κάποιο προβλημα. Σκέφτομαι μηπως ειναι μια ψυχρή επιφάνεια το χειμωνα και δημιουργει συμπηκνώματα εξωτερικα, δεδομενων και των υδρατμων στην κουζινα.
2. Η εξοδος του απορροφητηρα βγαινει σε εξωτερικο τοιχο με αρκετο αερα. Ο εγκαταστάτης μου προτεινει σε καθε περιπτωση περσιδες, οι οποιες ειναι παραλληλες στον τοιχο και καθετες στο εδαφος. Με μια γρηγορη ματια που ριχνω βλεπω οτι ολοι τριγυρω εχουν γωνια προς τα κατω. (Ισως ειναι παλιοτερη προσεγγιση).
Τι απο τα 2 εχει μικροτερη αντισταση ? Κερδιζω κατι με την γωνια? Κατι αλλο που πρεπει να σκεφτω? Ειναι ιδιαιτερα δυσπροσιτος ο απορροφητηρας και μετα την εγκατασταση η προσβαση θα ειναι πολυ δυσκολη γιατι θα καλυφτουν οι σωληνες οποτε θελω να το σκεφτω απο πριν σωστα.
Με λίγο ψάξιμο θα σου πρότεινα να δεις εδώ https://www.aporofitiras.gr/product/solinas-stroggylos-pvc-f150-x-1000mm/
Αγαπητέ καλημέρα. Θα σου πρότεινα να βγάλεις μια pvc Φ 120 αλλα να προσεξεις στο τελειωμα στον εξωτερικο χώρο να την βγάλεις με κεφάλι γιατί θα βρεις πιο εύκολα περσιδες.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
- Τελικά χρησιμοποίησα Φ160 την οποία "ταίριαξα" με το εξωτερικό της Φ150 εξόδου του απορροφητήρα.
- Ευχαριστώ για το Link. Η τιμή που πουλάει όμως την Φ150 PVC (25 ευρώ το μέτρο) και τα εξαρτήματα Φ150, δηλαδή  27 ευρώ η Φ150 γωνία και 15 ευρώ ο Φ150 σύνδεσμος είναι υπερβολικές (το λιγότερο). Για παράδειγμα η Φ160 PVC αποχέτευσης σε τιμη λιανικής κάνει κάτω απο 10 ευρώ το μέτρο.
Για παράδειγμα 4 μέτρα Φ150 και μια γωνία και 2 συνδέσμους τα υλικά θα φτάσουν κοστίζουν 157 ευρώ.
Με μια γρήγορη αναζήτηση για Φ160 PVC τα ίδια πράγματα κοστίζουν γύρω στα 35 ευρώ και μαλλον δεν θα χρειαστούν σύνδεσμοι.
  • 1 year later...
Καλησπέρα σε όλους, επαναφέρω παλιό θέμα για να κάνω μια ερώτηση.
Εχω έναν Elica box in plus, ο οποίος παρά την τιμή του και τα καλά specs, δεν με ικανοποιεί ούτε από άποψη απόδοσης, ούτε από άποψη θορύβου, καθώς από την πρώτη σκάλα είναι πολύ θορυβώδης.
Ο απορροφητήρας έχει έξοδο φ150 αλλά μέσα στην συσκευασία υπήρχε και μια συστολή φ120 την οποία χρησιμοποίησαν και μου έβαλαν σωλήνα φ120.
Διάβασα σε κάποια σχόλια από 1-2 άτομα για απορροφητήρες της ίδιας εταιρίας ότι έλυσαν το θέμα αλλάζοντας σωλήνα σε φ150.
Θεωρείτε ότι όντως μπορεί να βελτιωθεί αισθητά η απόδοση και να μειωθεί η θόρυβος με αυτήν την αλλαγή;
Επίσης βλέπω ότι η πλαστική φ150 είναι αρκετά ακριβή. Θα μπορούσα να πάω σε αλουμινένια εύκαμπτη ή δεν προτείνεται;
