Tasosthe1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 (edited) Ναι, η σελίδα του ΑΣΕΠ αργεί πολύ αλλά παίζει ρόλο η ώρα που μπαίνεις. Ανάλογα με τον φόρτο που έχει. Άλλες φορές μπαίνω να κάνω κάτι και χρειάζεται 3-4 λεπτά. Χθες το βράδυ (αν και Σάββατο βράδυ!) έκανα σχεδόν 40 λεπτά από την αναμονή. Για το παράβολο εγώ έχω επισυνάψει και την απόδειξη (από το e-banking) ώστε να φαίνεται οτι το πλήρωσα (αν και αυτοί ελέγχουν αν είναι πληρωμένο) Edited Απρίλιος 3 , 2022 by Tasosthe1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 (edited) 1 hour ago, Pavlos33 said: Στο e paravolo όταν μπαίνουμε με τους κωδικούς μας φαίνεται η ένδειξη πληρωμένο παράβολο. Μετά στην εκτύπωση δεν αναγράφεται αυτό, αλλά λογικά έχουν τη δυνατότητα να το τσεκάρουν από ένα φορέα/υπηρεσία. Άρα πέραν της εκτύπωσης από το e-paravolo τι άλλο θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να επισυναφθεί; Σωστά το ρωτάς. Όσοι εξ ημών πληρώσαμε με κάρτα, δεν πήραμε κάποιο αποδεικτικό εξόφλησης. Επιλέγεις το παράβολο, μπαίνεις στη σελίδα όπου φαίνεται πάνω η ένδειξη "ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ". Κάνεις "print to pdf" (σε format A4), κάνεις merge τα δύο pdf (παράβολο για χρήση από φορέα και αυτό που μόλις δημιούργησες) και ανεβάζεις το ενοποιημένο αρχείο. Edited Απρίλιος 3 , 2022 by JohnnyHoliday
Tasosthe1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Παιδιά δεν χρειάζεται άγχος για το παράβολο. Στον ΑΣΕΠ ελέγχουν τον αριθμό του παραβόλου από μόνοι τους. Δεν θα μείνουν στο γεγονός πως εμείς τους δίνουμε ένα έντυπο κτλ.
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 2 minutes ago, Tasosthe1 said: Παιδιά δεν χρειάζεται άγχος για το παράβολο. Στον ΑΣΕΠ ελέγχουν τον αριθμό του παραβόλου από μόνοι τους. Δεν θα μείνουν στο γεγονός πως εμείς τους δίνουμε ένα έντυπο κτλ. Πράγματι, έτσι είναι. Ωστόσο, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όσο γίνεται τις υποδείξεις και οδηγίες του ΑΣΕΠ, για να μην έχουμε ευτράπελα.
georgios_m Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Σε πρόσφατη προκήρυξη απαιτείτο και το τραπεζικό αποδεικτικό. Ετούτη όμως η συναλλαγή για κάποιο λόγο δεν φαίνεται στο e-banking. Όλα μπορούσαν να διασταυρωνονται αυτόματα, όμως μας ζητάνε να τα αποδεικνύουμε ξανά και ξανά. Ιδίως αυτό με τη βεβαίωση ασφάλισης. Λέτε ότι αιτηθηκατε ραντεβού και νιώθετε πλέον ήσυχοι ότι η βεβαίωση εξασφαλίστηκε;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 1 λεπτό πριν, georgios_m said: Λέτε ότι αιτηθηκατε ραντεβού και νιώθετε πλέον ήσυχοι ότι η βεβαίωση εξασφαλίστηκε; Σε καμία περίπτωση δεν νιώθω ήσυχος με αυτό το @@ κρατος που έχουμε και ειδικά πλέον που δεν δίνουν την εύκολη φυσική παρουσία στις υπηρεσίες να πας και να μιλήσεις με τους υπαλλήλους.
Tasosthe1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Εμένα στην 7Κ/2021, στην οποία δεν πέρασα στο Β στάδιο, το παράβολο που είχα βάλει το χρησιμοποίησαν. Δηλαδή, απο μόνοι τους είχαν ήδη ελέγξει και αποδεχτεί το παράβολο χωρίς να στείλω δικαιολογητικά κτλ (αφού δεν είχα περάσει στο στάδιο Β).
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 (edited) 6 minutes ago, Tasosthe1 said: Εμένα στην 7Κ/2021, στην οποία δεν πέρασα στο Β στάδιο, το παράβολο που είχα βάλει το χρησιμοποίησαν. Δηλαδή, απο μόνοι τους είχαν ήδη ελέγξει και αποδεχτεί το παράβολο χωρίς να στείλω δικαιολογητικά κτλ (αφού δεν είχα περάσει στο στάδιο Β). Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν θυμάμαι δε, αν ήδη από την πρώτη φάση απαιτούνταν η εξόφληση του παραβόλου. Εφόσον συνέβη αυτό, τότε είναι εκ του περισσού η απόδειξη εξόφλησης στη β' φάση. Μήπως το θυμάσαι (αναφέρομαι στην τρέχουσα προκήρυξη, την 13κ); Edited Απρίλιος 3 , 2022 by JohnnyHoliday
georgios_m Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2022 Γενικά όλα τα δέχονται, όσο είσαι σίγουρα μακριά από το διορισμό. Θα είναι όμως το ίδιο χαλαροί αν είσαι στην πρώτη θέση;
