katerinaVas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 (edited) Καλημέρα. Πρέπει να προχωρήσουμε στην έκδοση οικοδομικής άδειας σε αγροτεμάχιο που χτίζει κατά παρέκκλιση. Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο υπάρχει σύσταση μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας για μελλοντική οικοδομη για τους δύο κατόχους. Όταν έγινε η σύσταση το ακίνητο οικοδομούμε 200τμ. Σημερα μετά την αλλαγή του νόμου οικοδομεί 186. Για να υποβάλλουμε φάκελο για οικοδομική άδεια θα πρέπει να έχει προηγηθεί τροποποίηση της σύστασης; Ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 26 , 2022 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Η σύσταση συνοδεύεται από σχέδια κατόψεων μελλοντικής οικοδομής; Εκδόθηκε κάποια Ο.Α στο παρελθόν, η οποία ενδεχομένως έληξε χωρίς να υλοποιηθεί;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 (edited) Εαν πας με το αρθρο 40 και ζητησεις "προεγκριση", θα χτισεις με τα μειωμενα τμ....αυτο ισχυει για δυο χρονια. Μετα "βλεπουμε" Κατα δε παγια ρυθμιση, σε καθε νομοθετημα, οριζεται οτι: "ισχυουν οι προηγουμενοι οροι δομησης, εάν εχει ηδη κατατεθει πληρης φακελλος εκδοσης αδειας." Εσεις κανατε συσταση ΟΙ, χωρις να εχετε εκδοσει αδεια. "Περιεργο...." δεν λες τι "ακριβως" γραφει η συσταση. Γνωμη μου ειναι οτι θα βγαλεις αδεια με τον μειωμενο σδ και μετα θα γινει συσταση, με περιγραφη των ΟΙ. [καλημερα παυλο...μαζι γραφαμε...] Edited Ιανουάριος 26 , 2022 by dimitris GM 1
katerinaVas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 9 ώρες πριν, Pavlos33 said: Η σύσταση συνοδεύεται από σχέδια κατόψεων μελλοντικής οικοδομής; Εκδόθηκε κάποια Ο.Α στο παρελθόν, η οποία ενδεχομένως έληξε χωρίς να υλοποιηθεί; Όχι δεν είχε εκδοθεί άδεια.Εγινε σύσταση με βάση κάποια σχέδια κατόψεις και όψεις και τους πίνακες που έφτιαξε ο μηχανικός. Το ξέρω ότι η άδεια που θα βγει θα είναι 186 τμ δεν είναι εκεί το θέμα.Αλλα στο μήπως από την πολεοδομία μου ζητήσουν τροποποίηση σύστασης προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. 9 ώρες πριν, dimitris GM said: Εαν πας με το αρθρο 40 και ζητησεις "προεγκριση", θα χτισεις με τα μειωμενα τμ....αυτο ισχυει για δυο χρονια. Μετα "βλεπουμε" Κατα δε παγια ρυθμιση, σε καθε νομοθετημα, οριζεται οτι: "ισχυουν οι προηγουμενοι οροι δομησης, εάν εχει ηδη κατατεθει πληρης φακελλος εκδοσης αδειας." Εσεις κανατε συσταση ΟΙ, χωρις να εχετε εκδοσει αδεια. "Περιεργο...." δεν λες τι "ακριβως" γραφει η συσταση. Γνωμη μου ειναι οτι θα βγαλεις αδεια με τον μειωμενο σδ και μετα θα γινει συσταση, με περιγραφη των ΟΙ. [καλημερα παυλο...μαζι γραφαμε...] Ευχαριστώ.Δεν έχω πρόβλημα αρκεί να μην μου μπλοκάρουν την άδεια λόγω της σύστασης που αναφέρει λάθος τετραγωνικα Το θέμα μου δεν είναι τα λιγότερα τμ αλλά μήπως η προϋπάρχουσα σύσταση μου μπλοκάρει την άδεια
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2022 (edited) Δεν εχεις αδεια. Εκανες συσταση χωρις άδεια -μαλλον εγραψαν οτι χτισθηκαν με αδεια πριν το 85 - αλλοιως δεν γινονταν, και πρεπει με καποιον τροπο να διορθωσεις την ολη "κατασταση" Αρα εχεις μονον αυθαιρετα, που πρεπει να τακτοποιησεις.. Ακομα και εάν δεν ηθελες να χτισεις σημερα, και παλι χωρις νομιμη αδεια δεν μπορεις να μεταβιβασεις. Ουτε προσθηκη μπορεις να κανεις σε "αυθαιρετο" Επομενως, πας σε νομιμοποιηση των χτισμενων και προσθηκη για "οσα" τμ δικαιουσαι εως τα 186. τι άλλο; Edited Ιανουάριος 26 , 2022 by dimitris GM
katerinaVas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2022 16 ώρες πριν, dimitris GM said: Δεν εχεις αδεια. Εκανες συσταση χωρις άδεια -μαλλον εγραψαν οτι χτισθηκαν με αδεια πριν το 85 - αλλοιως δεν γινονταν, και πρεπει με καποιον τροπο να διορθωσεις την ολη "κατασταση" Αρα εχεις μονον αυθαιρετα, που πρεπει να τακτοποιησεις.. Ακομα και εάν δεν ηθελες να χτισεις σημερα, και παλι χωρις νομιμη αδεια δεν μπορεις να μεταβιβασεις. Ουτε προσθηκη μπορεις να κανεις σε "αυθαιρετο" Επομενως, πας σε νομιμοποιηση των χτισμενων και προσθηκη για "οσα" τμ δικαιουσαι εως τα 186. τι άλλο; Συγνώμη από που τα συμπεραίνεται όλα αυτά; Δεν υπάρχει κάποιο κτίσμα στο οικόπεδο.Η σύσταση έγινε σε μελλοντική οικοδομική άδεια μόνο με τις κατόψεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2022 εξ αρχης ετεθη, αλλα δεν υπηρξε απαντηση στο εξης ερωτημα "Εσεις κανατε συσταση ΟΙ, χωρις να εχετε εκδοσει αδεια. "Περιεργο...." δεν λες τι "ακριβως" γραφει η συσταση." Απο την απαντηση αυτη θα ξερουμε εάν εγινε συσταση οριζοντιου και καθετων. Κατα τα λοιπα - και αναλογα με την απαντηση - θα εκδοσετε σημερα αδεια και θα τροποποιησετε την αρχικη συσταση.
