Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 12:48 μμ (edited) Καλησπέρα, για τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου που βρίσκεται 100μ. από τα όρια της NATURA2000, όπως αυτά αποτυπώνονται στο gov.θέαση.gr βεβαιώνω στην δήλωση του 651/77 πως το γήπεδο βρίσκεται εκτός NATURA ή θέλει βεβαίωση από κάποια υπηρεσία; Edited January 27, 2022 at 04:44 μμ by Pavlos33 έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος
ChristinaK Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 01:21 μμ Αν αμφιβάλλεις για το εντός/εκτός πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία στο Κτηματολόγιο μία νέα ενότητα "Πιστοποιητικά Natura".(Δεν το έχω χρησιμοποιήσει,αλλά υπάρχει κι έχει οδηγίες για να κάνεις αίτηση με συντ/μενες του γηπέδου).Ελπίζω να βοηθήσει. 3 1
sdtopo Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 03:05 μμ Όπως θυμάμαι κάπου αναγράφεται: Σε απόσταση 200 μ. από το όριο Natura απαιτείται να γίνει έλεγχος από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή αν το εν θέματι εμπίπτει εντός της Natura
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 04:05 μμ χμ... παρ.1 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 4164/2013 1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, καταργείται. [η οποια ελεγε για τα 200 μ.] [δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν των ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όρια τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γραφικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.] 1 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 04:46 μμ 3 ώρες πριν, Dimitrios1991 said: Καλησπέρα, για τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου που βρίσκεται 100μ. από τα όρια της NATURA2000, όπως αυτά αποτυπώνονται στο gov.θέαση.gr βεβαιώνω στην δήλωση του 651/77 πως το γήπεδο βρίσκεται εκτός NATURA ή θέλει βεβαίωση από κάποια υπηρεσία; Έχεις και το dwg αρχείο. Αν είσαι μέσα δεν βλέπω το λόγο να αμφιβάλεις. Υπάρχουν βεβαίως κάτι "μετακινήσεις", αναφορικά με όρια περιοχών όπως πχ δρόμοι κλπ, αλλά όταν δουλεύεις σε μια περιοχή τα ξέρεις υποθέτω.
mallias77 Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2022 at 05:17 μμ 3 ώρες πριν, ChristinaK said: Αν αμφιβάλλεις για το εντός/εκτός πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία στο Κτηματολόγιο μία νέα ενότητα "Πιστοποιητικά Natura".(Δεν το έχω χρησιμοποιήσει,αλλά υπάρχει κι έχει οδηγίες για να κάνεις αίτηση με συντ/μενες του γηπέδου).Ελπίζω να βοηθήσει. Είναι πολύ εύκολο. Με τους κωδικούς Taxisnet και dxf του γηπέδου κάνεις αίτηση και τυπώνεις την βεβαίωση (Χωρίς χρέωση). 1
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 11:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 11:38 πμ On 27/1/2022 at 7:17 ΜΜ, mallias77 said: Είναι πολύ εύκολο. Με τους κωδικούς Taxisnet και dxf του γηπέδου κάνεις αίτηση και τυπώνεις την βεβαίωση (Χωρίς χρέωση). Καλημέρα, η περιοχή βρίσκεται υπό κτηματογράφηση στο στάδιο της προανάρτησης. Αυτή η βεβαίωση βγαίνει σε περίπτωση που υπάρχει κτηματολόγιο σε λειτουργία. On 27/1/2022 at 6:46 ΜΜ, Pavlos33 said: Έχεις και το dwg αρχείο. Αν είσαι μέσα δεν βλέπω το λόγο να αμφιβάλεις. Υπάρχουν βεβαίως κάτι "μετακινήσεις", αναφορικά με όρια περιοχών όπως πχ δρόμοι κλπ, αλλά όταν δουλεύεις σε μια περιοχή τα ξέρεις υποθέτω. Το όριο της ΝATURA2000 είναι ένας επαρχιακός δρόμος. Το γήπεδο βρίσκεται σε 100μ. έξω από τον δρόμο, εκτός ΝΑΤURA αλλά με απασχολεί αυτό με τα 200μ. Το γήπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση μέχρι τις 09-12 για προέγκριση. Με προβληματίζει πως θα γράψω τους όρους δόμησης λόγω των 200μ. Άρα αφού έχει καταργηθεί λαμβάνουμε υπόψην τα όρια που έχουν καταχωρηθεί στους ψηφιακούς ιστότοπους του κτηματολογίου και του gov.gr?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 02:23 μμ το αρθρο εγραφε για " δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν...." Αυτος εγινε, με καποιες συμπληρωματικες δημοσιευσεις ή/και ανακαταταξεις. Το συζητησαμε και εδω πριν χρονια...Δεν σου ζηταει τπτ Μια επιβεβαιωση απο καποιον τοπικο δεν θα εβλαφτε Εδω τα εχεις ολα, απο το ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-natura-2000/ τί ειδους παρέκκλιση εχεις ;;;
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 04:11 μμ Άρτιο κατά παρέκκλιση ως προϋφιστάμενο της 31-12-2003 ημέρα δημοσίευσης του Νόμος 3212/2003 - ΦΕΚ 308/Α/2003 (Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2022 at 04:35 μμ (edited) δλδ εννοεις εμβαδου 4 στρ. και ανω..."τυφλο" Αυτα δεν καταργουνται απο τον Χατζηδακη με το αρθρο 40.... θυμαμαι λαθος; Edited January 28, 2022 at 04:36 μμ by dimitris GM
