eirmar Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 01:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 01:26 μμ Καλησπέρα , 3μ είναι
Arche Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 06:51 μμ ok είναι ένα ύψος που μπορεί να το καλύψει πέτρα με το πάχος που λες, ίσως να χρειαστούν μεταλλικά τζινέτια που θα στερεωθούν πάνω στο κτίριο και κατόπιν θα εισχωρούν στους αρμούς ανάμεσα στις πέτρες να τις κρατάνε στις θέσεις τους. 1
vasilori Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 04:41 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω βγάλει μια οικοδομική άδεια προσθήκης κατ' επέκτασης κατοικίας. Η προσθήκη κατασκευάζεται πάνω στο όριο με τον γείτονα. Έχω αφήσει 10 εκ κενό ,όπου θα μπει η θερμομόνωση. Αυτή τι στιγμή υπάρχει περιτοίχιση (στο δικό μου οικόπεδο), η οποία θα κατεδαφιστεί και στη θέση της θα κατασκευαστεί η οικοδομή. Το θέμα είναι οτι ο γείτονας είναι πολύ περίεργος και αντιδρά στο να γίνει εκεί η οικοδομή. Φυσικά όσο είμαι στο όριο μου δεν με απασχολεί, αλλά όταν θα χρειαστεί να γίνουν σοβατίσματα και θερμομόνωση, πως θα τα κάνουμε; Δεν θα χρειαστεί να μπούνε για λίγο οι μάστορες στο οικόπεδο του γείτονα; Υπάρχει άλλος τρόπος;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 05:07 μμ άρθρο 1018 Α.Κ Αν απαιτείται για την επισκευή ή την ανακαίνιση κτηρίου η είσοδος και η κυκλοφορία του εργαζόμενου προσωπικού στο γειτονικό ακίνητο ή η παροδική τοποθέτηση σ' αυτό εγκαταστάσεων ή οικοδομικού υλικού, έχει υποχρέωση ο κύριος του γειτονικού ακινήτου, εφόσον δεν παρακωλύεται σοβαρά η χρήση του, να ανεχθεί αυτές τις ενέργειες έναντι αποζημίωσης ή παροχής ασφάλειας για την τυχόν ζημία.
vasilori Δημοσιεύτηκε May 23, 2023 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2023 at 09:22 πμ Καλημέρα Παύλο και ευχαριστώ για την απάντηση. Εμένα όμως που είναι στην ουσία κάτι καινούριο και όχι επισκευή ή ανακαίνιση, σίγουρα με καλύπτει αυτό το άρθρο;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 23, 2023 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2023 at 08:45 μμ Σε καλύπτει. θ) η υποχρέωση του κυρίου ακινήτου, να ανεχθεί τις ενοχλήσεις που γίνονται από την ανέγερση, επισκευή, ή ανακαίνιση, γειτονικού κτιρίου, και η υποχρεωτική ανοχή εισόδου και κυκλοφορίας στο ακίνητό του του εργαζόμενου προσωπικού, ή παροδικής τοποθέτησης σε αυτό εγκαταστάσεων, ή, οικοδομικού υλικού, εφ' όσον η χρήση του ακινήτου του δεν εμποδίζεται σοβαρά, έναντι αποζημίωσης, ή παροχής ασφάλειας, για την τυχόν ζημία (άρθρο 1018 ΑΚ). πηγη: https://xkarampagias.gr/διαφορεσ-ακινητων/1221-γειτονικό-δίκαιο.html
vasilori Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 05:05 μμ On 22/5/2023 at 7:41 ΜΜ, vasilori said: Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω βγάλει μια οικοδομική άδεια προσθήκης κατ' επέκτασης κατοικίας. Η προσθήκη κατασκευάζεται πάνω στο όριο με τον γείτονα. Έχω αφήσει 10 εκ κενό ,όπου θα μπει η θερμομόνωση. Αυτή τι στιγμή υπάρχει περιτοίχιση (στο δικό μου οικόπεδο), η οποία θα κατεδαφιστεί και στη θέση της θα κατασκευαστεί η οικοδομή. Το θέμα είναι οτι ο γείτονας είναι πολύ περίεργος και αντιδρά στο να γίνει εκεί η οικοδομή. Φυσικά όσο είμαι στο όριο μου δεν με απασχολεί, αλλά όταν θα χρειαστεί να γίνουν σοβατίσματα και θερμομόνωση, πως θα τα κάνουμε; Δεν θα χρειαστεί να μπούνε για λίγο οι μάστορες στο οικόπεδο του γείτονα; Υπάρχει άλλος τρόπος; Καλησπέρα σας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση όπως σας είπα στη θέση που τώρα θα κατασκευαστεί η οικοδομή, υπάρχει περιτοίχιση από τσιμεντόλιθα. Στην άδεια δεν έχω κάνει κάπου αναφορά για την κατεδάφιση του τμήματος αυτού της περιτοίχισης. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι, να κάνω ενημέρωση της άδειας για την κατεδάφιση αυτού του τμήματος περιτοίχιχης ή αναθεώρηση χωρίς μεταβολή δόμησης-κάλυψης-όγκου;
