  • Απαντήσεις 40
Ναι έχει ένα χρόνο περίπου που δίνουν.
Και η ερώτηση είναι: Οι παλιότεροι μπορούν να το πάρουν?
Έχεις ακούσει κάτι σχετικό?
Φαντάζομαι ότι αν κάποιος είχε παρακολουθήσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων λογικά θα μπορεί να πάρει και την βεβαίωση....
Και κάτι τελευταίο: Με βάση ποια μαθήματα δίνουν την πιστοποίηση? Φαντάζομαι τα εισαγωγικά σεμινάρια - Πληροφορική και τα Σ.Π.Δ. (γιατί είναι κατά το 1/2 Fortran) θα είναι μέσα. Τα υπόλοιπα όμως?
Σε ευχαριστώ πάντως για την διευκρίνηση...
Θα ήταν ίσως σημαντικότερο από το "ενσωματωμένο master", να έβγαινε ο πρύτανης του Ε.Μ.Π. και να έλεγε "ελάτε να πάρετε όλοι βεβαιώσεις γνώσης χειρισμού υπολογιστών άνευ όρων και περιορισμών μαθημάτων γιατί το ελληνικό δημόσιο για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε γελοίο". Όχι τόσο για να γλυτώσουμε την επιβάρυνση των 300-400 ευρώ του ecdl, αλλά γιατί είναι ντροπή να μπαίνει στη διαδικασία απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής, να ασχολείται με τέτοιου είδους "πιστοποιήσεις" από τον κάθε τυχάρπαστο "φορέα πιστοποίησης" τη στιγμή που ο Η/Υ είναι δεδομένο ότι είναι σαν εργαλείο, προέκταση των χεριών του. Δεν είναι δυνατόν με ένα ecdl ο οποιοσδήποτε δικηγόρος ή φιλόλογος που ενδεχομένως δεν έχει κάτσει ποτέ μπροστά σε πληκτρολόγιο, να θεωρείται ότι έχει επάρκεια γνώσης και όχι ο μηχανικός οποιαδήποτε ειδικότητας, που είναι πρακτικά αδύνατο να πήρε δίπλωμα (τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον) χωρίς να έχει "σκαλίσει" υπολογιστή.
φίλε/η (και συνάδελφε) αν έχεις διαβάσει παραπάνω την επιστολή που έστειλα πρόσφατα στο ΤΕΕ θα έχεις δεί ότι ΔΕΝ είναι τόσο απίθανο να πάρεις βεβαίωση από τη σχολή σου αντί του ECDL.
το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τη βεβαίωση αυτή, είσαι σε θέση
α) να surfάρεις στα πελάγη του internet (άλλωστε στο δημόσιο πάς)
β) να κάνεις λίστα στο excel για τα κοινόχρηστα (συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο της πολυκατοικίας σου)
γ) να συντάσεις ένα ωραιότατο loveletter στον/στην αγαπημένο/η σου με το word (να πολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα)
Ό Μ Ω Σ:
ΔΕΝ είσαι σε θέση
α) να κάνεις μια βάση δεδομένων (για τα cd σου ρε αδερφέ) με την access και ας είσαι ΑΤΜ με τρελές ώρες σε geodatabases.
β) να δημιουργήσεις ένα ppt από τα ευρέως διαδεδομένα στο internet με εξυπνάδες και γυμνές γυναικάρες σε σπιταρόνες στις Σευχέλλες με το powerpoint και να το στείλεις σε 1769704 άτομα που αν δεν το στείλουν σε άλλους 38957326589 θα πάθουν αυτοανάφλεξη.
ΣΟΒΑΡΑ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ:
ποιός σε διαφυλάσσει ότι στην τάδε προκήρυξη που για τον xyz λόγο θέλεις να συμμετέχεις, ο αρμόδιος δεν θα ζητήσει να ξέρεις διαπιστευμένα το powerpoint και την access ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεσει να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να ΜΗΝ μπεί το ολόδικό του παιδί που (ΩΩΩΩΩΩ!!!ΤΙ ΕΚΠΛΗΞΗ) έτυχε να έχει????????????
υ.γ. 1 στην συγκεκριμένη προκήρυξη, αν κανείς μπεί στον κόπο να τις ρίξει μια ματιά, θα διαπιστώσει ότι παράλληλα με όλα αυτά σε κάποιες θέσεις (του αρχιτέκτονα, αν δεν κάνω λάθος) ζητάει καρατσεκαρισμένες γνώσεις AUTOCAD με πτυχίο. Το κακό είναι ότι δεν είναι η μόνη προκήρυξη..έχω πολλές κατά νού...
υ.γ. 2 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ Δ Ε Ν ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ECDL ΓΙΑ ΤΟ POWERPOINT KAI THN ACCESS, ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΙ (no offense, έτσι??αλλά μην τρελαθούμε κιόλας)
ΣΟΒΑΡΑ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ:
άμα θέλει να βάλει τον δικό του θα το κάνει στην συνέντευξη όπου εσύ θα πάρεις 0 και ο άλλος 100% απατώντας στο ποια είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας (είτε σωστά είτε λάθος)
@Evan:
ο μόνος τρόπος να παρακάμψει κανείς την αξιοκρατία -αν εξαιρέσεις την προσαύξηση προυπηρεσίας στο δημόσιο όπου ουσιαστικά επιβραβεύονται όσοι μπήκαν ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ με συμβάσεις έργου σε Νομαρχίες, Δήμους κλπ- του ΑΣΕΠ, είναι στα προσόντα που ζητάει η εκάστοτε προκήρυξη που μπορεί να είναι "φωτογραφικά". Απ'όσο ξέρω δεν υπάρχει συνέντευξη.
@rigid joint:
με μια μόνο ματιά στην πρόσφατη αυτή προκήρυξη, θα δείς ότι ζει και βασιλεύει.
Και κάτι τελευταίο: Με βάση ποια μαθήματα δίνουν την πιστοποίηση? Φαντάζομαι τα εισαγωγικά σεμινάρια - Πληροφορική και τα Σ.Π.Δ. (γιατί είναι κατά το 1/2 fortran) θα είναι μέσα. Τα υπόλοιπα όμως?
Μπορούν και οι παλιότεροι να πάρουν την βεβαίωση.
Δεν ξέρω με βάση ποια μαθήματα τη δίνουν, πάντως και χωρίς Σ.Π.Δ. μπορείς να την πάρεις. Το λέω επειδή το συγκεκριμένο μάθημα είναι επιλογής. Νομίζω ότι την χορηγούν ανεξάρτητα από τομέα και μαθήματα επιλογής.
Πάρα πολύ ωραία... Σε ευχαριστώ πολύ Όλγα... Θα περάσω αν είναι κανένα πρωί από την γραμματεία να δω αν μπορώ να την πάρω - αχρείαστη να 'ναι... ;)
