Καλησπέρα!
Έχω ένα θέμα με την μαρμαροποδιά, δυστυχώς με τα την τοποθέτηση των αλουμινίων μου είπαν οτι η κλίση στη μαρμαροποδιά ειναι προς τα μέσα με αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν στη βάση του κουφώματος. Υπάρχει τρόπος να διορθωθει η κλίση του μαρμάρου με τρίψιμο; H κλίση δεν εινα πολύ μεγάλη.
Φαντάζεστε κάποια άλλη λύση;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by elola
Αναφέρεις ότι σου είπαν, το είδες και εσύ από μόνος σου; Έριξες λίγο νερό να δεις κατά που τρέχει;
Με τον μαρμαρά σου μίλησες να έρθει να το δει; (άραγε γιατί δεν είχε δώσει κλίση προς τα έξω)
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι η κλίση ειναι εμφανής και με το ματι μόλις σου το επισημάνει κάποιος και ναι τα νερά λιμνάζουν προς τα πίσω, δηλαδή προς το αλουμίνιο. Το σπίτι αγοράστηκε και ανακαινίζεται, αλλά δυστυχώς ο αλουμινάς όχι μονο δεν το είδε αλλά μου είπε και να μην αλλάξω μαρμαροποδιές για να μη γίνει λάθος στα μέτρα!! Συνεπώς δεν υπάρχει "ο μαρμαράς μου" δυστυχώς και προσπαθώ να δω τι μπορεί να γίνει πριν τουλάχιστον μπουν ρολά και σίτες και καλυφθεί τελείως η μαρμαροποδιά.
Ευχαριστώ
Τώρα, από εδώ και χωρίς εικόνα, τι να πούμε; Πάντως μια γνώμη μαρμαρά  δεν θα ήταν κακή ιδέα. Θα μπορούσε να εξεταστεί ίσως μια αντικατάσταση στην μαρμαροποδιά;
29 λεπτά πριν, elola said:
...! Συνεπώς δεν υπάρχει "ο μαρμαράς μου" ...
αφού δεν υπάρχει ο μαρμαρά "σου" βρες έναν μαρμαρά όσο πιο κοντά μπορείς στην περιοχή σου και κάλεσε τον για ένα μερεμέτι...
Το τρίβει (αν φυσικά είναι εφικτό και έχει κατάλληλο πάχος το μάρμαρο) και του δίνει την ρήση ....
ή θα κρίνει και ο ίδιος αν είναι πιο βολικό να κάνει αποκκόληση στο μάρμαρο και να το ξανατοποθετήσει δίνοντας του την αναγκαία ρήση.
και επ ευκαιρία αφού βρήκες μία ατέλεια σε ένα μάρμαρο πες του να τσεκάρει και τα άλλα μπας και έχουν ανάλογο πρόβλημα όχι το εμφανές στο δικό σου το μάτι. (ή ρίξε λίγο νεράκι και μόνος σου και περίμενε να δεις που πάει)
Edited by Didonis
Δυστυχώς έχει μπει το αλουμίνιο και με πολλα προβλήματα μάλιστα οπότε δεν υπαρχει περίπτωση να μου το ξαναβγάλουν. Μου πρότειναν να βάλω 2η μαρμαροποδιά απο πάνω αλλά προσπαθώ να δω όλες τις εναλλακτικές.
Θα ρωτήσω κάποιον μαρμαρά, έλεγα μήπως κάποιος εδώ είχε κάποιο αντίστοιχο θέμα και μπορούσε να βοηθήσει.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
καταρχήν πάρε μια καλή σιλικόνη και βάλε στον αρμό, την ένωση μεταξύ αλουμινίου και ποδιάς, τουλάχιστον να μην σου μπουνε τα νερά μέσα
