xoxos Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:16 πμ Καλησπέρα σε όλους, χρειάζομαι επειγόντως την βοήθεια σας. Είμαι προ τον πηλών από την αγορά ενός χωραφοοικοπέδου 4,700m2 άρτιο και οικοδομήσιμο. Η πρόσβαση στο χωραφοοικοπέδο γίνεται από υφιστάμενο αγροτικό δρόμο ο οποίος υπάρχει πάνω από 25 χρόνια προκειμένου να εξυπηρετεί το χωράφι, καθώς και τα παρακείμενα χωράφια. Ο δρόμος αυτός όμως κόβει στα δύο ένα χωράφι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Το χωράφι που το κόβει ο δρόμος δεν έχει συμβόλαιο προέρχεται από κλήρο (όταν ήρθαν οι πόντιοι μετά τον ξεριζωμό τους) ενώ το χωράφι που θέλω να πάρω έχει κανονικό συμβόλαιο το οποίο αναφέρει τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο. Τι θα πρέπει να κάνω προκειμένου να αγοράσω το οικόπεδο και να μην έχω στο μέλλον προβλήματα του στυλ να δω κανένα φράχτη να μου κόβει τον δρόμο.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:30 πμ Καλημέρα. Λύση θα δοθεί στο πρόβλημα σας εάν απεθυνθείτε σε ένα μηχανικό της περιοχής σας και ζητήσετε την γνώμη και βοήθεια του. Επίσης, να προσέχετε τι και που ακριβώς γράφετε, καθώς το forum έχει θεματικές ενότητες οι οποίες είναι επιτακτικό να τηρούνται και εσείς ήδη έχετε δημοσιεύσει το μήνυμα σας σε παραπάνω από μια μη έχουσες σχέση με το αντικείμενο!
GRTOPO Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:46 πμ Κατ' αρχή κύριε, ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την πολεοδομική σας ενημέρωση. Η έννοια "χωραφοοικόπεδο" δεν υφίσταται. Έχετε ένα γήπεδο ή αγροτεμάχιο. Η οδός πρόσβασης όπως την περιγράφετε, αν και χωρίζει το προηγούμενο γήπεδο στα δύο όπως λέτε, είναι ιδιωτική και του ανήκει. Καλό θα είναι με την αγορά του να συστήσετε και μια δουλεία διόδου για την πρόσβασή σας. Συμβουλευτείτε για τα περαιτέρω τον τοπογράφο σας.
acnt Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:29 μμ Aγαπητέ κύριε, πρέπει να καταλάβετε πως δεν μπορείτε να αγοράσετε κοντά στα 5 στρέμματα γη δίχως να πληρώσετε - αδρά - συμβολαιογράφο, μηχανικό και ίσως δικηγόρο. Επίσης, δείτε την υπογραφή μου και θα καταλάβετε το νόημα του φόρουμ αυτού. Μας έχετε παρεξηγήσει... - Δεν αναλαμβάνουμε δουλειές - Δεν κάνουμε "διάγνωση" από τον κυβερνοχώρο.
[email protected] Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2009 at 06:53 μμ Κατ' αρχή κύριε, ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την πολεοδομική σας ενημέρωση. Η έννοια "χωραφοοικόπεδο" δεν υφίσταται. Έχετε ένα γήπεδο ή αγροτεμάχιο. Μου αρέσει που επιμένεις φίλε! Τώρα πήρα κ εγώ τα μηνύματα να συμμετέχω!!!!!!!!!!.... GRTOPO, **************************** @xoxos:αν αναρτούσες κανένα τοπογραφικό κ κανένα συμβόλαιο,μπορεί κ να μπορούσαμε να σου απαντήσουμε.Τώρα τί να σου πούμε?Ωραία,άρτιο κ οικοδομήσιμο είναι-λέει ο [email protected],-τον πιστεύεις?
Alessio Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 10:36 πμ Συνάδελφοι καλημέρα! Έχω μια απορία και προτίμησα να μην ανοίξω νέο θέμα καθώς υπάρχουν πολλά σχετικά... Το θέμα έχει ως εξής:Πρόκειται για γήπεδο 70 περίπου στρεμμάτων εκτός σχεδίου,εκτός οικισμού,εκτός ΖΟΕ!Έχει διώροφο κτίσμα εντός με άδεια του 1984 και έχει τη μορφή που βλέπετε στο παρακάτω σκαρίφημα. Δεδομένα: Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από το διάδρομο 1 (300τμ) που έχει πρόσωπο περίπου 5μ σε αγροτική οδό και είναι το μοναδικό τμήμα του γηπέδου που έχει πρόσωπο σε οδό. Το τμήμα 2 έχει και το κτίσμα που προαναφέρθηκε και είναι περίπου 9 στρέμματα και έχει περιφραχθεί. Ο ιδιοκτήτης θέλει να το παραχωρήσει στα 2 παιδιά του.Σε πρώτη φάση σκέφτηκε να παραχωρήσει πρώτα τα τμήματα 1 και 2 εξ αδιαιρέτου.Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι ότι το τμήμα αυτό δεν πληρεί το κριτήριο του προσώπου σε κοινόχρηστη οδό (25μ).Συμφωνείτε?Αν ναι, θα έπρεπε να παραχωρήσει σε κοινή χρήση ένα διάδρομο ώστε να ικανοποιήσει αυτό το κριτήριο?Η οικοδομική άδεια προσβάλλεται σε αυτή την περίπτωση? Και θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη για το μεγάλο τμήμα 3 (60στρεμ) για να πληρεί τα ισχύοντα κριτήρια ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον?
napoleon Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 12:11 μμ επιτρέπεται να κάνεις οτι θές, αλλά το μόνο πράγμα που είναι προς όφελος του ιδιοκτήτη είναι να μην κάνεις τιποτα για να μην χαθεί η αρτιότητα...ως έχει και μόνον και εξ αδιαιρέτου
Alessio Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2009 at 06:38 μμ Μα δεν θα πληρεί το κριτήριο περί προσώπου σε κοινόχρηστη οδό εφόσον μεταβιβαστεί εξ αδιαιρέτου!Δεν είναι πρόβλημα αυτό?
SIGIO Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 09:25 πμ Δώσε μας λίγα περισσότερα στοιχεία, όπως: Η άδεια "βγήκε" στό όλο γήπεδο; Έγινε παλαιότερα (πριν το 2003) κάποια κατάτμηση; Σήμερα από τα "χαρτιά" που έχεις στα χέρια σου, υπάρχει ένα ή περισσότερα γήπεδα;
Alessio Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:25 μμ Όσα θέλετε! Η άδεια έχει βγει στο όλον και δεν έχει προηγηθεί κατάτμηση.Το γήπεδο είναι ένα και η μόνη πρόσβαση είναι αυτός ο διάδρομος που σημαίνω ως τμήμα 1 στο (πολύ πρόχειρο) σκαρίφημα που παραθέτω!Ο ιδιοκτήτης για λόγους κόστους (χωρίς σχόλιο) θέλει να αποτυπώσει και μεταβιβάσει το τμήμα 2 το οποίο έχει περιφράξει και να αφήσει για αργότερα το μεγάλο τμήμα 3.Η απορία μου είναι αν μεταβιβάζεται ως έχει το τμήμα 2 που δεν πληρεί το κριτήριο του προσώπου.
