ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 συνάδελφε akk για την εκτός σχεδίου δόμηση στα νεα γεωτεμάχια υπάρχει η απαίτηση του προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο 25μ οι νομικοί έχουν εφεύρει την ανώμαλη δικαιοπραξία, ανέφερέ το στον πελάτη σου δυστυχώς και για μερικούς ευτυχώς η διαδικασία αυτή έχει 'ευρεία΄εφαρμογή με βάση όσα αναφέρεις και κυρίως την οικοδομική άδεια δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι καλύτερο. Εξέτασε επίσης την δυνατότητα ανταλλαγής τμημάτων με το όμορο γεωτεμάχιο (δεξιά στο σκαρίφημα) αν και το βλέπω χλωμό να το δεχθεί ο γείτονας τα ξαναλέμε
Alessio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 Συνεπώς αν βαδίσουμε τα "νόμιμα μονοπάτια" πρέπει να παραδώσουμε με συμβολαιογραφική πράξη το διάδρομο αυτό σε κοινή χρήση ώστε να εξασφαλίσουμε το ελάχιστο πρόσωπο! Ορθά? ΥΓ Ανώμαλη δικαιοπραξία?
napoleon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 λύσσαξες να παραχωρήσεις σε κοινή χρήση...... δεν γίνεται αυτό στα εκτός σχεδίου ή τουλάχιστον δεν σου δινει πλεονέκτημα...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2009 συνάδελφε akk πρόσεξε καλά τι θεωρείται κοινόχρηστος δρόμος στα εκτός σχεδίου δες προσεκτικά τι έχουμε συζητήσει για το θέμα στο φόρουμ
Alessio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Καταρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρον! Δεύτερον ψάχνω λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται με το πρόσωπο...Και δουλεία διόδου να συσταθεί μέχρι το τμήμα 2,δεν πρέπει και πάλι αυτό να έχει πρόσωπο? Αν δεν κάνω λάθος συμφωνείτε ότι δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ως έχει εξ αδιαιρέτου λόγω του προσώπου...Συνεπώς ποία η πιθανή λύση, αν δεν συναινούν οι γείτονες για αμοιβαία ανταλλαγή? ΥΓ Συνάδελφε ΘΕΟΧΑΡΗ,διάβασα για τον κοινόχρηστο δρόμο και υπάρχει πράγματι αρκετή διαδικασία η οποία χρονικά θα τραβήξει αρκετά!
SIGIO Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Ως ενιαίο, χωρίς να κατατμηθεί μπορεί και βέβαια να μεταβιβαστεί. Ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο όλο και πάλι μπορεί να μεταβιβαστεί. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να δημιουργήσεις νέο γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, με κατάτμηση από το αρχικό, χωρίς να έχεις πρόσωπο 25μ σε αγροτική οδο που προϋφίσταται του 1923.
Alessio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2009 Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν... Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση συνάδελφε!
xoxos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Καλησπέρα σε όλους, χρειάζομαι επειγόντως την βοήθεια σας. Είμαι προ τον πηλών από την αγορά ενός χωραφοοικοπέδου 4,700m2 άρτιο και οικοδομήσιμο. Η πρόσβαση στο χωραφοοικοπέδο γίνεται από υφιστάμενο αγροτικό δρόμο ο οποίος υπάρχει πάνω από 32 χρόνια προκειμένου να εξυπηρετεί το χωράφι, καθώς και τα παρακείμενα χωράφια. Ο δρόμος αυτός όμως κόβει στα δύο ένα χωράφι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Το χωράφι που το κόβει ο δρόμος δεν έχει συμβόλαιο προέρχεται από κλήρο (όταν ήρθαν οι πόντιοι μετά τον ξεριζωμό τους) ενώ το χωράφι που θέλω να πάρω έχει κανονικό συμβόλαιο το οποίο αναφέρει τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο. Τι θα πρέπει να κάνω προκειμένου να αγοράσω το οικόπεδο και να μην έχω στο μέλλον προβλήματα του στυλ να δω κανένα φράχτη να μου κόβει τον δρόμο.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 το γεγονος ότι θες βοήθεια δεν σημαίνει οτι πρεπει να βάλεις σε άλλα 2 topics το thread σου, εχεις 3 threads ακριβως τα ιδια σε 3 μεριές, σου φαινεται λογικό αυτό?
ss_sk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Παρακαλώ μην απαντάτε - λόγω εποχής θα αργήσει λίγο το συμμάζεμα αλλά έχουμε επιληφθεί του θέματος. Τα επιπλέον ερωτήματα θα διαγραφούν.
