Καλησπέρα,
Έχει κανείς πρότυπα σχέδια σε κλίμακες 1:50, 1:100 και 1:200 έτσι ώστε το πινακάκι να βγαίνει πάντα σε Α4 στην πρώτη σελίδα όταν το διπλώνεις;
Ευχαριστώ
θα σου έλεγα να μάθεις να δουλεύεις σε layout στο autocad όπου φτιάχνεις το πινακάκι στο χαρτί που θέλεις να τυπώσεις και διαλέγεις με το viewport την κλίμακα που θα είναι το σχέδιο
Η άλλη λύση, είναι να έχει έτοιμα τα διάφορα μεγέθη σε ένα αρχείο dwg, και να τα αντιγράφει
ή
Δημιουργεί το βασικό σε κλίμακα 1:100 και, αναλόγως κλίμακας σχεδίου, το προσαρμόζει (scale)
Καλημέρα,
Αυτό θέλω κι εγώ φίλε tetris. Να έχω έτοιμα templates μαζί με το πινακάκι και να τα αντιγράφω. Μήπως έχει κανείς; Σχεδιάζω πάντα σε 1:1 και τυπώνω ανάλογα.
αυτός ο τρόπος σχεδίασης και εκτύπωσης θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη τεχνική που δημιουργεί προβλήματα. Πχ αν θες να εκτυπώσεις στο ίδιο σχέδιο 2 διαφορετικές κλίμακες θα πρέπει να κάνεις scaling και υπάρχει θέμα με τις διαστάσεις. Το σωστό είναι να σχεδιάζουμε σε κλ. 1/1 και μετά να προσαρμόζουμε στο layout τις διάφορες κλίμακες που θέλουμε να εκτυπώσουμε χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα viewport με σταθερά πινακάκια. Αν ο συνάδελφος μαθαίνει τώρα καλό είναι να το μάθει από την αρχή σωστά. Σχεδόν όλοι οι πολ. μηχ. που έχω συνεργαστεί επιμένουν να χρησιμοποιούν έτοιμα dwg με πινακάκια διαφορετικά για κάθε κλίμακα.
Πάντως δεν είναι δύσκολο να φτιάξεις τα πινακάκια που θέλεις , φτιάξε ένα Α4 περίγραμμα 210 × 297 χιλιοστών και κάνε scale την κλίμακα που θέλεις. Μεσα σε αυτό το κουτί φτιάχνεις και τα αντίστοιχα στοιχεία. Το ίδιο κάνεις και για το μέγεθος του σχεδίου που εκτυπώνεις (Α0,Α1,Α2 κτλ). Πάνω από 10 λεπτά δουλειά δεν είναι...
