Tyler Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 12:05 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπερα, έχω ένα πρόβλημα που με ταλανίζει εδώ και χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν τη συμβουλή σας σε περίπτωση που έχει βρεθεί κάποιος σε αντίστοιχη περίπτωση. Μπάνιο 1ου ορόφου με εξαεριστήρα όπου ο σωλήνας περνάει απτην 2ο και 3ο όροφο και καταλήγει στο πατάρι. Σε περίπτωση που για παράδειγμα ο 2ο όροφος ανάψει τον εξαεριστήρα οι μυρωδιές πηγαίνουν και στον πρώτο όροφο. Φαντάζομαι ότι σκάνε στο σωλήνα και κάποιες πηγαίνουν ταράτσα κάποιες προς τα κάτω. Έχω δοκιμάσει να μεγαλώσω το σωλήνα στην ταράτσα σε ύψος. Να του αλλάξω καπελάκι. Να βαλω μια δυνατό εξαεριστήρα. Το μόνο που δεν έκανα είναι να βαλω εξαεριστήρα με περσίδες. Εν κατακλείδι για να γλυτωσω απτις μυρωδιές θα πρέπει ή να μην το ανάβει ο από πάνω ή να έχω όλη μέρα και νύχτα τον εξαεριστήρα μου ανοιχτό. Μόνο έτσι δεν έρχονται. Πριν λοιπόν βαλω εξαεριστήρα με περσίδες (που θεωρώ ότι δεν θα με σώσει), γνωρίζει κανείς κάποιο άλλο τρόπο να σωθώ; Θα παραθέσω και φωτογραφίες για να βοηθήσω. Edited February 18, 2022 at 12:35 μμ by Pavlos33
alej Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 08:40 πμ Να βάλεις ανεμιστήρα με ντάμπερ αντεπιστροφής ή σκέτο τάπερ αντεπιστροφής.
Tyler Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 09:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 09:13 πμ Είναι το επόμενο βήμα ή με κλαπε ή με πτερύγια που κλείνουν. Είπα μήπως έχει κάνει κάποιος κάτι καλύτερο είτε στην ταράτσα για να τραβάει είτε στην υπάρχουσα εγκατάσταση
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 08:48 πμ 22 ώρες πριν, Tyler said: . Είπα μήπως έχει κάνει κάποιος κάτι καλύτερο είτε στην ταράτσα για να τραβάει είτε στην υπάρχουσα εγκατάσταση κατι δεν καταλαβα , έχετε ? κ οι 3 όροφοι κοινή σωλήνα που καταλήγει στην ταράτσα κ πάνω σε αυτην ειναι τα εξαεριστηράκια των wc ? Εαν ναι, τοτε , πρεπει να βαλετε απο κοινου κ οι 3 οροφοι εναν κεντρικο εξαεριστήρα σωλήνας καπου στο τελος της σωλήνας . Ο κεντρικος Εξαεριστήρας θα ενεργοποιείτε μαζί με τα εξαεριστηράκια , εννοείτε ότι μιλάμε για έναν μίνι αυτοματισμό με τις κατάλληλες ηλεκτρικές μανδαλώσεις για να μην έχουμε πολικά βραχυκυκλωματα , Εαν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, οι λειτουργιά του εξαεριστήρα απλοποιείτε .
Tyler Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 05:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2022 at 05:08 μμ 8 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: κατι δεν καταλαβα , έχετε ? κ οι 3 όροφοι κοινή σωλήνα που καταλήγει στην ταράτσα κ πάνω σε αυτην ειναι τα εξαεριστηράκια των wc ? Εαν ναι, τοτε , πρεπει να βαλετε απο κοινου κ οι 3 οροφοι εναν κεντρικο εξαεριστήρα σωλήνας καπου στο τελος της σωλήνας . Ο κεντρικος Εξαεριστήρας θα ενεργοποιείτε μαζί με τα εξαεριστηράκια , εννοείτε ότι μιλάμε για έναν μίνι αυτοματισμό με τις κατάλληλες ηλεκτρικές μανδαλώσεις για να μην έχουμε πολικά βραχυκυκλωματα , Εαν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, οι λειτουργιά του εξαεριστήρα απλοποιείτε . Έτσι όπως τα λες. Εγώ μένω στον 1ο όροφο, μια οικογένεια Σύριων στον 2ο και ο 3ος δεν κατοικείται. Θα το ψάξω αυτό που μου είπες και θα το προτείνω στον ιδιοκτήτη του 2ου για να το τοποθετήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ
