xlv Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Γεια χαρά, σε ολους σας.Ανακαλυψα το site σας τυχαια,και ομολογώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Δεν έχω κάποια σχέση με μηχανικούς.Ειμαι ενας ιδιώτης αρκέτα μπερδεμένος σε μια κατασταση που δεν έχω βγάλει άκρη. Εάν θέλετε να μου δώσετε και εσεις κάποια γνώμη ακομα,θα την διαβαζα ευχαρίστως. Λοιπόν.Σε ένα οικοπεδο εξ αδιαιρετου υπαρχουν τρεις κατοικιες, και δυο καταστηματα. Η κατοικια μου είναι στο πρωτο οροφο.Καποιες κολωνες στιρηξης του σπιτιου είναι μεσα στο χωρο του άλλου ιδιοκτητη,που εχει τα καταστηματα. Σε μια από της κολωνες εχει στηρίξει μια καγκελόπορτα από τη μια μερια και μια γκαραζόπορτα από την άλλη μερια της κολώνας. Εχει αυτό το δικαιωμα. Τα ποσοστα επι του οικοπεδου είναι περισοτερα από τα δικα μου.
george66 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Σίγουρα θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο μηχανικό, με όλο το ιστορικό της υπόθεσης σας.
[email protected] Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 xlv Οι απορίες σου είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας κ σωστά σε απασχολούν κ σου αναλώνουν φαιά ουσία.Εϊμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτού του ιστοτόπου κ μπορώ να συμβάλλω κ εγώ σε τόσο επιστημονικά θέματα. Τέτοια πολεοδομικά εγκλήματα είναι αυτά που έχουν ρημάξει αυτόν τον τόπο κ σέρνουν τον κόσμο σε ατελείωτες δικαστικές διαμάχες,κ όχι άδικα όπως φαίνεται.Κάνε τα πάντα-όπως πολύ σωστά ήδη κάνεις-για να προστατέψεις την περιουσία σου από άδικα δικαιώματα των συνιδιοκτητών σου στο οικόπεδο. Πρέπει επιτέλους να βάλουν όλοι μυαλό κ να ορθώσουν το παράστημά τους σε κάθε δικαίωμα που αυθαίρετα επικαλείται ο καθένας.Συνιστώ να αναθέσεις αυτή την απαράδεκτη υπόθεση σε μία ομάδα τεχνικών συμβούλων,έτσι ώστε να καταφέρεις όσο το δυνατόν περισσότερα μπορείς. Καλά έκανες λοιπόν κ δημοσίευσες αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά του γείτονά σου.Εϊμαι σίγουρος ότι τα έξοδα που προκάλεσε στον administrator αυτή η δημοσίευσή σου θα βάλουν μυαλό σε όλους.Σε συγχαίρω επίσης που χρησιμοποίησες αυτό το forum με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,ακολουθώντας πιστά κ κατά γράμμα τους κανόνες συμμετοχής.
ss_sk Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Σε συγχαίρω επίσης που χρησιμοποίησες αυτό το forum με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,ακολουθώντας πιστά κ κατά γράμμα τους κανόνες συμμετοχής. Οι κολώνες, τα δοκάρια και τα ντουβάρια ανήκουν στον ιδιοκτήτη ο οποίος και είναι αρμόδιος για τον τρόπο χρήσης των και το είδος των επεμβάσεων επί αυτών. Εγώ είμαι πιο ευγενικός - βέβαια έκανα και τρία έντιτ...ηρεμώ γρήγορα.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2009 transalp ή vara ? Στο θέμα σου: Γιατί δε φωνάζεις έναν ΝΕΟ μηχανικό και ΟΡΕΞΑΤΟ να του δώσεις τα ευρώ που θα συμφωνήσετε να δει ότι θελήσει η ψυχή σου ? Πχ.....είναι νόμιμα όλα αυτά ? Κατάστημα με γκαραζόπορτα ? Αλλά και πάλι εικάζω καθώς αν δεν το δει κάποιος δεν μπορεί ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ να σε καθησυχάσει. Οι μηχανικοί είναι επαγγελματίες και για να απαντούν και να λύνουν προβλήματα των πελατών τους αμείβονται. - Καλή συνέχεια.
