mkalliou Δημοσιεύτηκε August 23, 2009 at 05:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 23, 2009 at 05:35 μμ Το αρχείο για τον υπολογισμό της διάτμησης Ν.Κ.Ο.Σ Εξισωσεις διατμησης VRD1=Trd x K x (A1 + A2 x p) + A3 x (Nsd/Ac) A1= 1.2 A2= 40 A3= .15 VRD2 = A4 * A5 * Fcd * B * A6 * D A4= .5 A5= A7 - Fck / A8 A6= .9 A7= .7 A8= 200 VRD2+N=A9*VRD2*(A10-A11*σcp/Fcd) A9= 1.67 A10= 1 A11= 1 σcp=Α12*(Α13*Nsd-A14*Fyk*As2/γs)/Ac A12=1 A13=1 A14=1 ----------------- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟY ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΙΣΜΟ ----------------- TO Vcd MAX TIMH Vcd = A15 * VRD1 (1) A15= 1 η Vcd = A16 x Trd x B x D (2) A16= 0 TO Vwd Vwd = Asw / s x A17 x D x Fywd (3) A17= .9 ---------- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟY ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Vcd -------------- ----------------- KAMΠTOMENA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ----------------- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A18 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A18= .3 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A19 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A19= .25 ΓΡΑΜΜΙΚΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A20 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A20= 1 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A21 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A21= 1 ----------------- ΘΛΙΒΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ----------------- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A22 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A22= .9 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A23 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A23= .7 ΓΡΑΜΜΙΚΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Vcd=A24 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 ) A24= 1 ----------------- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Vwd ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ------------------- MAX TIMH AΠO Vwd=A25*Vwd ( εξισωσης 3 ) A25=0 η asmin=A26 A26=.3 asmidle= A27 A27=1.3 asmmax= A28 A28=2 ΓΙΑ as>asmax Vwd=A29*Vwd ( εξισωσης 3 ) A29= 1 ΓΙΑ as<asmax Vwd=[ph x Fydh x (as-A26)+pv x Fydv x (A27-as)] x B x D ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ph x Fydh x B x D = (Vsd - Vcd) pv x Fydv x B x D = (Vsd - Vcd - Nsdmin) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Α29 x (Α30+ζ) x τrb x B x D A29=3 A30=2 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Α31 x (Α32+ζ) x τrb x B x D A31=6 A32=2 Παρατηρήσεις: Στους ελέγχους στο τέλος αντί Α29=4.5 και Α31=9 έχει αντίστοιχα 3 και 6. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μήπως τον έλεγχο αυτόν τον χρησιμοποιεί και για τοιχώματ και για στύλους; Πάντως για τοιχώματα σύμφωνα με τον κανονισμό δε θα έπρεπε. Γιατί οι δύο περιπτώσεις διαχωρίζονται σαφέστατα.
whatisthis Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 07:36 πμ Παιδιά εγώ την έκανα. Πήγα FESPA. Πολυ άντεξα.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2009 at 05:50 μμ Συνάδελφοι τι διάολο υπολογίζει όσον αφορά το ροπές αδράνειας σύνθετών διατομών το STRAD?? Έκανα έναν έλεγχο με το excel του iovo και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι!!! Καλά ούτε τα βασικά δεν μπορει να κάνει αυτο το πράγμα??? @whatisthis Θα ακολουθήσω γιατί αυτοί θα μας βάλουν φυλακή!!!
mkalliou Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:26 μμ Μόλις γύρισα από διακοπές και έίμαι έτοιμος να πέσω στη μάχη... Αλέξανδρε, κατ'αρχάς δεν πήρα ακόμα τηλέφωνο για τον δισδιαγώνιο. Αν πήρες εσύ στο μεταξύ να μην πάρω. Αλλιώς να το επιχειρήσω. Όσον αφορά αυτό που λες για τις ροπές αδράνειας δώσε στοιχεία...
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:50 μμ Παράδειγμα με ορθογώνιο υποστύλωμα 0,40x1,60: STRAD: Iy=0.005632m4 Iz=0.090112m4 (bd^3)12 Αρχείο iovo (Για να έχουμε κάτι έγκυρο) Iy=0.008533m4 Iz=0.136533m4 Στα σύνθετα άστα... Σε υποστυλώματα 0,50x0,80 τα αποτελέσματα ήταν σωστά Για το δισδιαγώνιο τους έστειλα αρχείο και περιμένω να γίνει CSI τύπου έρευνα για να απαντήσουν!!!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 07:57 μμ το 1ο ειναι η ρηγματωμενη (2/3)Ι
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 10:04 μμ Έχεις δίκιο απόλυτο δίκιο rigid. Κομπιουτεράκι είναι όμως.. υποτίθεται ότι αυτά είναι απλές πράξεις και δεν δικαιολογούνται ανακρίβειες... Στα σύνθετα χάος. Υποθ'ετω ότι δε μπορεί να εκτιμήσει αν το στοιχείο είναι τοιχίο ή υποστύλωμα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:08 πμ χρησιμοποιει 0.66, δύο σημαντικά ψηφία, δεν ειναι λάθος
mkalliou Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:28 πμ Αλέξανδρε, καλά τα υπολογίζει αυτά. Το 50/80 ως υποστύλωμα χωρίς να το μειώνει. Το 40/160 ως τοίχωμα και το μειώνει στα 2/3. edit Το ποσοστό μείωσης της ακαμψίας ορίζεται από τον χρήστη. Το default είναι 0.66
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 10:12 πμ το next χρησιμοποιεί 0.6, 1σημαντικό ψηφίο. οι ροπές αδράνειας των τοιχωμάτων ειναι μια χαρά
