Nickdos Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 06:47 μμ (edited) Η οποιαδήποτε επιπλέον υλοποίηση θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο, απλά θα ήθελα να γνωρίζω το θεωρητικό κομμάτι. Με το κάπου αλλού, εννοώ ότι μέρος της έξτρα ισχύος που θα παράγεται θα καταναλώνεται πριν φύγει για το δίκτυο… Δηλαδη αν το ρολόι καταγράψει στιγμιαία υπέρβαση των 7.2kwh που είναι το συμβόλαιο θα έχω πρόβλημα ; Είχα την εντύπωση ότι το μόνο που ελέγχεται είναι αν αποδόθηκαν οι προβλεπόμενες kWh σε βάθος χρόνου. Πχ για το σύστημα μου(7.2kw) 10200kwh το ετος … αναγραφεται κάπου στους ορουσ ποιο είναι το ποσοστό ανοχής; Αν είναι έτσι τότε ανανεώνω το συμβόλαιο και προσθέτω πάνελ… το ποστ το ξεκίνησα για άλλο λόγο, και θα με ενδιέφερε να μάθω αρχικά την ορθή συνδεσμολογία , ποια είναι η διάταξη που χρησιμοποιείται για να μην επιστρέφεις ισχύ στο δίκτυο , και για την τακτικη που διάβασα ότι χρησιμοποιούν για oversize. Δηλαδή όταν η δηλωμένη ισχυ των φωτοβολταϊκών είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη έξοδο ac του inverter. φιλικά Edited March 5, 2022 at 03:07 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Bill22 Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 07:25 μμ Αφού έχεις βρει εξειδικευμένο συνεργείο, δεν ξέρουν αυτοί να σου απαντήσουν για τη διαστασιολογηση που πρέπει να κάνεις? Απλώς και πάλι συμβουλευτικα, φαίνεται ότι δεν είσαι γνωστής.... Αν ανανεώσεις το συμβόλαιο θα χάσεις την τιμή που έχεις....
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2022 at 07:33 μμ (edited) 8 λεπτά πριν, Bill22 said: Αφού έχεις βρει εξειδικευμένο συνεργείο, δεν ξέρουν αυτοί να σου απαντήσουν για τη διαστασιολογηση που πρέπει να κάνεις? ΟΧΙ , δεν ειναι δουλεια του συνεργειου, απλα εφαρμόζουμε την μελέτη ... Edited March 4, 2022 at 07:33 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ 1
Nickdos Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 08:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 08:08 πμ 12 ώρες πριν, Bill22 said: Αφού έχεις βρει εξειδικευμένο συνεργείο, δεν ξέρουν αυτοί να σου απαντήσουν για τη διαστασιολογηση που πρέπει να κάνεις? Απλώς και πάλι συμβουλευτικα, φαίνεται ότι δεν είσαι γνωστής.... Αν ανανεώσεις το συμβόλαιο θα χάσεις την τιμή που έχεις.... φυσικά δεν έχω εμπειρία από φωτοβολταϊκά το έγραψα και παραπάνω, γιαυτο ρωτάω βασικά πράγματα. Έχω όμως τις απαραίτητες γνώσεις για να καταλάβω αυτά που συζητάμε… η υλοποίηση που ήδη έχω είναι για σύστημα net metering, δεν πουλάω. το συνεργείο που μου εγκατέστησε τα πρώτα 16 θα εγκαταστήσει και τα υπόλοιπα αν και εφόσον το καλέσω, αυτό όμως γιατί να με εμποδίσει να πάρω την γνώμη και γνώσεις από γνωστές όπως μέλη του michanikos.gr ? δηλαδη αν αύριο τους καλεσω και μου συνδέσουν δυο άνισα pv1 pv2 να μην ξερω αν είναι σωστό η λάθος; φιλικα παντα Νικος
astrah Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:02 πμ (edited) 2 ώρες πριν, Nickdos said: αν αύριο τους καλεσω και μου συνδέσουν δυο άνισα pv1 pv2 να μην ξερω αν είναι σωστό η λάθος; μπορούν να συνδεθούν... σωστό θα είναι... ο ινβέρτερ σου έχει 2 ΜΡΡΤ... και αφού είναι net-metering μπορείς(99%) νόμιμα να κάνεις επαύξηση ισχύος Υ.Γ. απλά ξεκίνησες λάθος το ερώτημα, και έχεις και λάθος τίτλο... Edited March 5, 2022 at 11:04 πμ by astrah
Nickdos Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 11:41 πμ Ο τίτλος είναι διότι σαν σκέψη υπήρχε σε αυτό το 10ρι ινβερτερ να συνδεθούν 12-13kw πάνελ. Η πρακτική του oversizing χρησιμοποιείται τουλάχιστον στο εξωτερικό και έως 20-30% ορίστε και ένα επιστημονικό αρθρο https://www.jstor.org/stable/renetechsustfutu.128.30
astrah Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:12 μμ (edited) Το τι μπορούμε να συνδέσουμε σε έναν ινβέρτερ είναι γνωστό (και στην πράξη για τουλάχιστον μια 15ετία) σε όσους ασχολούνται με το αντικείμενο. Κυρίως εφαρμόστηκε στην Ισπανία, που οι άδειες αναφέρονταν σε maximum power output των ινβέρτερ, και όχι στο nominal power output των πάνελ... Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως το ερώτημά σου απαντήθηκε... Edited March 5, 2022 at 12:13 μμ by astrah
Nickdos Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:33 μμ Εν τέλη δεν κατάλαβα. Αν η τάση στο pv1 είναι 200-300v > από την τάση στο pv2 Σε περίπτωση απενεργοποίησης του inverter θα υπάρξει ή όχι ροη ισχύς από το pv1 στο pv2 ?
astrah Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2022 at 12:41 μμ δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείς να το συνδέσεις....
nickzilas Δημοσιεύτηκε March 11, 2022 at 04:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2022 at 04:28 πμ Καλημέρα σε όλους στην παρέα. Μια ερώτηση που αφορά το θέμα σας. Εχω πάρει έγκριση για net metering 5 kW. Μπορώ να εγκαταστήσω ένα σύστημα oversized δλδ 5kW inverter με 6,4 kW πανελ; Οταν λέω ''μπορώ'' εννοώ αν είναι νόμιμο. Δεν θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα με ΔΕΔΔΗΕ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Εχει κάποιος oversized σύστημα; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον inverter και τα όριά του τους καλοκαιρινούς μήνες δλδ διακοπή παραγωγής ή κάποιο σφάλμα στον inverter;
