Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Solid = βασικό πράγμα για προσομοίωση εδαφών και μασίφ στοιχείων. Το άλλο κριτήριο που ψάχνεις είναι το Von Mises (αν θυμάμαι καλά). Υ.Γ. 3000Ε ε ; Ωραία, καλό αυτό, η μνήμη μου κρατάει καλά ακόμη, δεν έχω γεράσει πολύ.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Δεν ήταν το Von Mises. Πιθανόν να το έχει κι αυτό ή να έχει το modified Von Mises. Κάποιο άλλο μου είπε. Θα το μάθω όμως και θα το γράψω! Α! Και η τιμή είναι για τη νέα έκδοση. Επίσης θέλω να δω (και θα το μάθω διαβάζοντας το manual) τι είναι το 2ο add-on ανισότροπα και σύνθετα υλικά.
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Σύνθετα υλικά = μανδύες κλπ (με υπέρθεση στρώσεων το κάνει). Και για το κριτήριο αστοχίας, αντιγράφω από το pdf που έχεις και εσύ (σελ.13 του παλιού) : "Απεικόνιση αποτελεσμάτων : .... - Ισοβαρείς ισοδύναμων μετατοπίσεων εσωτερικών δυνάμεων και τάσεων (κριτήρια Von Mises, Tresca, ....)"
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Πράγματι, έτσι είναι όπως τα λες. Υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Μου είπε παρόλα αυτά για Mohr-Coulomb, Drucker-Prager και ένα τρίτο που δεν το είχα ξανακούσει... Το pdf είναι νεότερης έκδοσης πιθανόν, αν θες στο στέλνω.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 εδιτ: επίσης αναμένεται νέα έκδοση "με πολύ περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες χρήσης" (όπως μου απάντησαν με email) που έχει ως βασική προσθήκη solid στοιχεία και ευκολίες ως προς μοντελοποίηση, γραφικά, interface κλπ Ποια έκδοση αγόρασες? Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν θυμάμαι το άλλο κριτήριο. Είναι ψιλο-πειραματικό - Ελληνικό -- και όταν ρώτησα πως να το χρησιμοποιήσω μου είπαν καλύτερα με κύριες τάσεις....
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Ποια έκδοση αγόρασες?Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν θυμάμαι το άλλο κριτήριο. Είναι ψιλο-πειραματικό - Ελληνικό -- και όταν ρώτησα πως να το χρησιμοποιήσω μου είπαν καλύτερα με κύριες τάσεις.... Το Ottosen μήπως ; Αυτό λειτουργεί με κύριες τάσεις.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Ναι αυτό. Απλά αν βάλεις τα σωστά δεδομένα βγάζει επιφάνειες αστοχίας. Αν τα βρεις στείλε μου και εμένα!
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Ποια έκδοση αγόρασες?Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν το αγόρασα ακόμα. Το ψάχνω να δω αν βολεύει για δουλειές αποκαταστάσεων και ενισχύσεων κατασκευώ από τοιχοποιία. Εσένα Άρη σε έχει βολέψει για τέτοιες δουλειές? @Directionless Κάπου έχει συζητηθεί το κριτήριο αυτό. Το είχα ψάξει στο ιντερνετ αλλά δε βρήκα κάτι. Έχει κανείς άρθρα σε pdf που αναφέρονται σε αυτό?
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Δεν το αγόρασα ακόμα. Το ψάχνω να δω αν βολεύει για δουλειές αποκαταστάσεων και ενισχύσεων κατασκευώ από τοιχοποιία. Εσένα Άρη σε έχει βολέψει για τέτοιες δουλειές? @directionless Κάπου έχει συζητηθεί το κριτήριο αυτό. Το είχα ψάξει στο ιντερνετ αλλά δε βρήκα κάτι. Έχει κανείς άρθρα σε pdf που αναφέρονται σε αυτό? Το βιβλίο της Καραντώνη.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2009 Εϊδες για να μην το έχω ξεψαχνήσει?
