Directionless Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:15 μμ Solid = βασικό πράγμα για προσομοίωση εδαφών και μασίφ στοιχείων. Το άλλο κριτήριο που ψάχνεις είναι το Von Mises (αν θυμάμαι καλά). Υ.Γ. 3000Ε ε ; Ωραία, καλό αυτό, η μνήμη μου κρατάει καλά ακόμη, δεν έχω γεράσει πολύ.
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:22 μμ Δεν ήταν το Von Mises. Πιθανόν να το έχει κι αυτό ή να έχει το modified Von Mises. Κάποιο άλλο μου είπε. Θα το μάθω όμως και θα το γράψω! Α! Και η τιμή είναι για τη νέα έκδοση. Επίσης θέλω να δω (και θα το μάθω διαβάζοντας το manual) τι είναι το 2ο add-on ανισότροπα και σύνθετα υλικά.
Directionless Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:26 μμ Σύνθετα υλικά = μανδύες κλπ (με υπέρθεση στρώσεων το κάνει). Και για το κριτήριο αστοχίας, αντιγράφω από το pdf που έχεις και εσύ (σελ.13 του παλιού) : "Απεικόνιση αποτελεσμάτων : .... - Ισοβαρείς ισοδύναμων μετατοπίσεων εσωτερικών δυνάμεων και τάσεων (κριτήρια Von Mises, Tresca, ....)"
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 05:43 μμ Πράγματι, έτσι είναι όπως τα λες. Υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Μου είπε παρόλα αυτά για Mohr-Coulomb, Drucker-Prager και ένα τρίτο που δεν το είχα ξανακούσει... Το pdf είναι νεότερης έκδοσης πιθανόν, αν θες στο στέλνω.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:45 μμ εδιτ: επίσης αναμένεται νέα έκδοση "με πολύ περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες χρήσης" (όπως μου απάντησαν με email) που έχει ως βασική προσθήκη solid στοιχεία και ευκολίες ως προς μοντελοποίηση, γραφικά, interface κλπ Ποια έκδοση αγόρασες? Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν θυμάμαι το άλλο κριτήριο. Είναι ψιλο-πειραματικό - Ελληνικό -- και όταν ρώτησα πως να το χρησιμοποιήσω μου είπαν καλύτερα με κύριες τάσεις....
Directionless Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 09:26 πμ Ποια έκδοση αγόρασες?Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν θυμάμαι το άλλο κριτήριο. Είναι ψιλο-πειραματικό - Ελληνικό -- και όταν ρώτησα πως να το χρησιμοποιήσω μου είπαν καλύτερα με κύριες τάσεις.... Το Ottosen μήπως ; Αυτό λειτουργεί με κύριες τάσεις.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 01:57 μμ Ναι αυτό. Απλά αν βάλεις τα σωστά δεδομένα βγάζει επιφάνειες αστοχίας. Αν τα βρεις στείλε μου και εμένα!
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:11 μμ Ποια έκδοση αγόρασες?Και εμένα πριν απο 3 χρόνια μου είπαν για νέα έκδοση.....λες η δική σου να είναι νέα? Δεν το αγόρασα ακόμα. Το ψάχνω να δω αν βολεύει για δουλειές αποκαταστάσεων και ενισχύσεων κατασκευώ από τοιχοποιία. Εσένα Άρη σε έχει βολέψει για τέτοιες δουλειές? @Directionless Κάπου έχει συζητηθεί το κριτήριο αυτό. Το είχα ψάξει στο ιντερνετ αλλά δε βρήκα κάτι. Έχει κανείς άρθρα σε pdf που αναφέρονται σε αυτό?
Directionless Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:37 μμ Δεν το αγόρασα ακόμα. Το ψάχνω να δω αν βολεύει για δουλειές αποκαταστάσεων και ενισχύσεων κατασκευώ από τοιχοποιία. Εσένα Άρη σε έχει βολέψει για τέτοιες δουλειές? @directionless Κάπου έχει συζητηθεί το κριτήριο αυτό. Το είχα ψάξει στο ιντερνετ αλλά δε βρήκα κάτι. Έχει κανείς άρθρα σε pdf που αναφέρονται σε αυτό? Το βιβλίο της Καραντώνη.
mkalliou Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2009 at 06:38 μμ Εϊδες για να μην το έχω ξεψαχνήσει?
