το προγραμμα δεν θα κλειδωσει. θα λειτουργει κανονικα αλλα δεν θα εχουμε τις καινουριες ενημερωσεις. πχ τοιχεια με ευρωκώδικα οποτε αναγκαστικα θα κανουμε αναβαθμιση. και τοτε το συνολικο κοστος θα ειναι μεγαλυτερο απο το πληρώναμε συνεχώς τη συνδρομη.
Λογικά δε θα κλειδώνει αλλά δε θα μπορείς να το αναβαθμίσεις.
΄Αντε και να βγάλουν και καμιά ενημέρωση που να περιέχει και τεύχος στα Ελληνικά.(Αυτό το θεωρώ αδράνεια της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα αφού η προηγούμενη έκδοση έβγαζε τεύχος και δεν έγιναν και σοβαρές αλλαγές.)
Αν τώρα σου καεί ο σκληρός θα σου ξαναδίνουν κωδικό ή δε θα σε πιστεύουν και θα νομίζουν ότι χρησιμοποιείς δύο θέσεις εργασίας;
Με hasp δε δουλευει το Robot???Τι τον θες τον κωδικο τοτε???Για την εγκατασταση?
Η παλια εκδοση εννοω....
Mε hasp δούλευε η παλιά έκδοση , τώρα το Αutodesk Structural Analysis θα δουλεύει με κωδικό.Γι'αυτό μιλάμε.
Serial number και keygen αλλά Αutocad
Αφού πλήρωσα τα 684Ε (μαζί με Φ.Π.Α) πήρα την τελική έκδοση.Ο κ.Σεβερίν είπε ότι ετοιμάζει το module για τεύχος στα Ελληνικά και σε κανά μήνα θα είναι έτοιμο.Μάλλον σε κανένα update.Μας ξέχασαν!!!!!Αντε είμαστε μικρή χώρα , η Λιθουανία είναι μεγαλύτερη και είχαν συμπεριλάβει εξαρχής τα Λιθουανικά;
Μόλις το εγκατέστησα , νομίζω παίρνεις το Εxpert δώρο και ένα άλλο πρόγραμμα.Θα προσπαθήσω να μάθω και το ''μπετονένιο'' κομμάτι του και να το συγκρίνω με το Stereostatika.Θα είναι αρκετές οι διαφορές πιστεύω αφού το Robot χρησιμοποιεί τον ΕC2.
Μην κοιτας τη διαστασιολογηση...Ψαξε για διαφορες στα αποτελεσματα της αναλυσης..Αν στο Ρομποτ χρησιμοποιησεις τα πεπερασμενα σε πλακες, τοιχωματα και θεμελιωσεις σιγουρα θα εχεις διαφορες...
Η σύγκριση στην ανάλυση θα προηγηθεί μάλλον με το Εtabs που αποτελεί αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης ή π.χ. με τα παραδείγματα του Αβραμίδη.
Πάντως για τα μεταλλικά είμαι ικανοποιημένος , ιδιαίτερα τώρα που η τελευταία έκδοση έχει όλες τις συνδέσεις με την τελευταία οδηγία του ΕC3/2005.Θα κάνω ένα έλεγχο να δω αν έχουν επιλύσει το πρόβλημα με τη σύνδεση της βάσης υποστυλώματος γιατί έβγαινε μόνο με ΕC3/1992.
Ένα άλλο πρόβλημα που είχα , ήταν στην αυτόματη παραγωγή φορτίσεων.Δεν μου έβγαζε συνδυασμούς για σεισμό (π.χ. Εχ+0,3Εy+0,3Ez).Έπρεπε να τα αναλύσω κατά Νewmark , oπότε μου έβγαζε όλους τους συνδυασμούς για σεισμό αλλά δε τα συνδύαζε αυτόματα με τα άλλα και η μόνη λύση που βρήκα ήταν να το κάνεις με το χέρι.
Υ.Γ. Τέρυ , Θεσσαλονίκη τέλειωσες;
