chronism Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 08:46 πμ Μα αυτό είπα απο την αρχή ... Δεν κάνει την σύνδεση δικτυώματος με στύλο ... Δεν ξέρω κατά πόσο τα άλλα προγράμματα την κάνουν ... Πάντως δεν νομίζω να είναι δύσκολο να γίνει.. στο σημείο εκείνο έχει μόνο αξονική δύναμη και διατμητική δύναμη .. το ζευκτό δεν μεταβιβάζει ροπές στο στύλο ... όποιος έχει ασχοληθεί με μια τέτοια σύνδεση παρακαλώ τα φώτα του !!! (αν έχω τις εξισώσεις θα τις κάνω ένα προγραμματάκι )
iovo Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:31 πμ Πραγματικά ενδιαφέρον και σε πολύ καλή τιμή. Μήπως η frame - knee πάιρνει γωνία και σε καλύπτει? Πρόσθετα μισά διατομής (haunch) στις συνδέσεις καλύπτει? ΑΣΧΕΤΟ POST ΠΑΙΔΙΑ το έβαλα πριν διαβάσω παρακάτω !!! Συγνωμη .. Οι απορίες μου λύθηκαν.
panos Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:40 πμ Φαίνεται πολύ καλό αλλά θα μας τα πεις καλύτερα σε κανα 2 μήνες που θα το δουλέψεις και θα δεις τις δυσκολίες του. Ζηλεύω την αυτόματη παραγωγή φορτίων. Εμείς οι χρήστες του instant τα κανουμε όλα χειροκίνητα, λες και ετοιμάζουμε εργασία για την σχολή στο χέρι! Σχέδια του φορέα βγάζει ή σε αναγκάζουν και αυτοί να πάρεις κάποιο ανάλογο σχεδιαστικό πακέτο?
chronism Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 09:59 πμ Για σχέδια έχουν πρόγραμμα που "πατάει" πάνω στο Acad μόνο που εγώ δεν το δουλεύω !! κατά τα άλλα μέσα σε μισή ώρα έχει κάνεις 3D φορέα με τα πάντα για 2D μόνο 10 λεπτά !! Από συνδέσεις μόνο ζευκτό - στύλο δεν κάνει Υπόψιν στο πακέτο περιλαμβάνει ξύλινες κατασκευές και μπετό με eurocode (σεισμό ΕΑΚ2000/2003)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 06:16 μμ Μπορείς να έχει δηλαδή υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα, κολώνες και δοκούς ισογείου επίσης από σκυρόδεμα και μεταλλική στέγη; Ένα άλλο που θα εκτιμούσα σ' ένα πρόγραμμα είναι οι αυτόματοι έλεγχοι λειτουργικότητας (βέλη κάμψης), η ευκολία εντοπισμού ενός μέλους ή μιας σύνδεσης που δεν επαρκεί και η ευκολία αλλαγής διατομών μεμονωμένα ή μαζικά.
chronism Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:00 μμ Για το πρώτο ερώτημα δώσε μου μερικές μέρες ακόμα... Για το δεύτερο... Έλεγχος βέλων κάμψης.. ΝΑΙ Ευκολία.... ΝΑΙ Εντοπισμός .... ΝΑΙ Αλλαγή διατομών μαζικά... ναι (το αντίστοιχο select με το SΑP2000) Δες στην φωτό για τον έλεγχο των μελών: και αναλυτικά τους ελέγχους για ένα μέλος (με κλικ στο cals. Note - γίνεται και μαζικά αν θέλεις) Αισθάνομαι σαν να το διαφημίζω (μου φαίνεται πρέπει να ζητήσω προμήθεια ) αλλά πρώτη φορά με εντυπωσιάζει πρόγραμμα ... Μοναδικά αρνητικά είναι τα παραπάνω που ανέφερα και που ελπίζω να λυθούν στις επόμενες εκδόσεις... Είδα πάντως τα ελληνικά προγράμματα τα οποία είναι είτε μαύρα κουτιά είτε δύσχρηστα
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:18 μμ Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τόσα πολλά αλλά φοβάμαι ότι θα γίνω κουραστικός. Όσο για τη διαφήμιση, το καλό πρέπει να λέγεται όπως και το κακό. Προμήθεια σίγουρα την αξίζεις ή τουλάχιστον σημαντική έκπτωση σε μελλοντική αναβάθμιση. Αν το αγοράσω θα πω ότι από εσένα παροτρύνθηκα για να πάρεις το bonus. Αλήθεια, έχεις δουλέψει άλλο Ελληνικό πρόγραμμα μεταλλικών (πχ Instant, Steel, Fespa) ή ξένο (πχ Sofistik, Etabs) για να κάνεις σύγκριση ή μόνο όσα γνώρισες από παρουσιάσεις; Θα περιμένω πάντως να περάσουν δύο μήνες που είπε ο panos για να μας πεις περισσότερα, αν θέλεις βέβαια και έχεις όρεξη.
chronism Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2008 at 07:34 μμ το instant το έχω "επεξεργαστεί" μου φάνηκε δύσχρηστο ... το steel to έχω σε δοκιμαστική έκδοση και δεν μου άρεσε το fespa το έχω (αγορασμένο φυσικά) για τα μπετά και πιστεύω πως έχει πολύ δρόμο για τα μεταλλικά το ETABS και sap2000 το χρησιμοποίησα για την διπλωματική μου σκέτο δεν κάνει ... θέλει και συμπληρωματικό άσε που είναι πανάκριβο το Sofistik το είχα δει σε παρουσίαση αλλά και είχα και μια δοκιμαστική έκδοση .. πάνε 3 χρόνια από τότε αλλά απορρίπτεται και αυτό λόγο τιμής .. Τα υπόλοιπα ελληνικά metalCAD, Metal για Windows κ.τλ. ανήκουν στην πρώτη κατηγορία που ανέφερα
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 16, 2008 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2008 at 07:24 πμ Θα σε χρίσουμε επίσημο δοκιμαστή (tester στα Ελληνικά) προγραμμάτων μεταλλικών κατασκευών του forum. Ως χρήστης του Instant και του Fespa (μπετά μόνο) θα συμφωνήσω μαζί σου για τα τρία προγράμματα που έχω δοκιμάσει Instant, Steel και Fespa (μεταλλικό). Βέβαια όλα έχουν κάποια πλεονεκτήματα που δεν μπορείς να βρεις στα άλλα αλλά όλα ανήκουν στη γενική πρώτη κατηγορία με το Instant να ξεχωρίζει κατά τη γνώμη μου λόγω εξειδίκευσης, πλήθους πελατών, μ' ό,τι αυτό συνεπάγεται και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών του αλλά και με ορισμένα μειονεκτήματα που δεν περνούν απαρατήρητα. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Το συμπέρασμα δηλαδή για το Robot είναι ότι το value for money είναι το καλύτερο. Επιπλέον, το όνομα Autodesk πίσω από την εταιρεία εγγυάται λαμπρό μέλλον.
iovo Δημοσιεύτηκε March 17, 2008 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2008 at 08:46 πμ http://www.robotoffice.com/film_str/44/044_player_swf.htm?robot/044_robot_revit_str_2008,1012,729 Από το REVIT στο ROBOT και τούμπαλιν !!!! τουλάχιστον εντυπωσιακό κοιτάξτε το vide- άκι
