argyce Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 10:14 πμ Υπάρχει κάποιος που να χρησιμοποιεί το στατικό προγραμμα Robot και να μπορεί να μου δώσει πληροφορίες? Παρατήρηση: Πρίν κάνουμε μία δημοσίευση, χρησιμοποιούμε την Αναζήτηση ώστε να δούμε εάν η απορία μας έχει απαντηθεί αλλού. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
cpapakon Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 09:44 πμ Συμφωνα με το help του προγραμματος μπορεις να κανεις export σε DXF τις συνδεσεις. Ωστόσο, δε λέει πως μπορει να γίνει αυτο. Αν και έψαξα δε βρήκα τον τρόπο. Το έχει κάνει κανείς; Αν ναι πως;
kkall Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:18 μμ Ενώ είσαι στην επίλυση των συνδέσεων επιλέγεις <File> <Save as> και έχεις επιλογή διαφόρων τρόπων αποθήκευσης
cpapakon Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 02:46 μμ Σ' ευχαριστώ πολύ. Το dwg δε δουλεύει (βγάζει ολόκληρο το φορέα) αλλά το save as dxf δουλεύει σωστά.
cpapakon Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 08:48 πμ Έχω μια απορία σχετικά με τον τρόπο ορισμού των αντιανεμιων: Αυτό που κατάλαβα ότι πρεπει καποιος να κανει είναι να τα εισαγάγει σαν simple bars και να δώσει στη συνέχεια οτι η ράβδος είναι pinned-pinned (σε περίπτωση που τα αντιανέμια είναι χιαστί και συνδέονται να μειωθεί το μήκος λυγισμού στο tab της ανάλυσης). Εκείνο που με μπερδεψε είναι το ότι αν παει κανείς στο geometry>additional bar properties>Advanced bar properties βλεπει ότι στο simpe bars είναι επιλεγμένο το Tension/compression bars. Απότι είδα στο help με αυτό το τρόπο δηλώνεις ότι ένα στοιχείο θα παραλάβει είτε εφελκυσμό είτε θλίψη άλλα όχι και τα δύο. Φαντάζομαι ότι τα αντιανέμια πρέπει να χαρακτηριστούν σαν Truss Bars μόνο. Εσείς τι ακριβώς κάνετε για την εισαγωγή αντιανεμίων;
paktomenos Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:08 πμ Επειδή οι default ορισμοί τύπων μελών (member type) στο robot είναι σχετικά φτωχοί, ορίζεις νέους τύπους μελών δίνοντας τα χαρακτηριστικά που θέλεις. Πας π.χ. στο simple bars, και το σώζεις με ένα άλλο όνομα, οπότε ξεκλειδώνεται και μπορείς να το τροποποιήσεις.
cpapakon Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:32 πμ Θα μπορουσες ισως οταν εχεις χρονο να ανεβάσεις "βήμα προς βήμα" οδηγιες για το πως εσυ ορίζεις τα αντιανέμια;
paktomenos Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 09:54 πμ Σίγουρα. Απλά ίσως να χρειαστεί να περιμένεις λίγο, γιατί από χρόνο αυτές τις μέρες...και που ανασαίνουμε κατόρθωμα είναι.
Pappos Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 12:24 μμ Έχει βγει το SP1, το οποίο και παραθέτω την παρακάτω λίστα με τις διορθώσεις. http://images.autodesk.com/adsk/files/wuel_rsa_rsapro2009_sp1_us.pdf
kkall Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 05:29 μμ Στο robot οι δηλώσεις "απλή ράβδος" κλπ, χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό παραμέτρων διαστασιολόγησης. Αν έχεις χιαστί αντιανέμια (κατακάρυφα ή οριζόντια) τότε σύμφωνα με τον κανονισμό είναι μόνο εφελκυόμενα μέλη με ελάχιστη λυγηρότητα όση αναφέρει το παράρτημα Γ του ΕΑΚ.Αν δηλώσεις στο πρόγραμμα "tension members only" τότε αυτό πραγματοποιεί μη γραμμική ανάλυση. Αν δεις το menu που δηλώνεις τις φορτίσεις έχει μετατρέψει όλες τις φορτίσεις σε μη γραμμικές.Αν πάνε όλα καλά κατά την ανάλυση τότε στα διαγράμματα των αξονικών δυνάμεων θα πρέπει να έχεις μόνο εφελκυστικές τιμές
