paktomenos Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:00 πμ Εννοείς φαντάζομαι στηρίξεις στον κύλινδρο... Επιλέγεις την βάση του κυλίνδρου, και βάζεις planar support με τις ιδιότητες που θέλεις. Κατόπιν πας analysis-->calculation model-->generation. Θα εμφανιστούν και οι κόμβοι, και οι στηρίξεις (θα δεις σύμβολα κάτω από κάθε πεπερασμένο).
Pappos Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:10 πμ Εγώ έκανα mesh το μοντέλο με πεπερασμένα στοιχεία. Και μετά έλεγα να δώσω στοθς κάτω κόμβους τις στηρίξεις και τις ελευθερίες. Δες σχήμα, αλλά μαλλον έχω λάθος λογική από ότι φαίνεται... Ακυρο είδα το σχήμα που μου παράθεσες. Οκ κατάλαβα πως το εννοείς. Είμαι τελείως εκτός φιλοσοφίας του προγράμματος...θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια... Δεν ξέρω αν βοηθάει έχω το Robot structural analysis professional 2009 με SP1.
paktomenos Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:15 πμ Δες τι ανέβασα πιο πάνω. Οχι δεν πάει έτσι, γιατί πολύ απλά μπορείς να αλλάξεις μέγεθος πεπερασμένων, το αν θα είναι τριγωνικά κλπ. (μέσω του meshing options, και μετά model generation ξανά) και οι ιδιότητες των στηρίξεων αυτόματα εφαρμόζονται ξανά, δεν χρειάζεται να το κάνεις χειροκίνητα για κάθε κόμβο! Εξέλιξη φιλε pappos... edit: όχι δεν παίζει ρόλο η έκδοση, από παλιά τα ίδια είναι.Αυτό που σου έδειξα είναι στην V21.
Pappos Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2009 at 11:25 πμ Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου paktomenos !!! ... paktomene συγχώρεσέ με(αφού σε βρήκα 8α υποστείς και τις συνέπειες...) Το Autodesk Concrete Building Structures 2009 τι ακριβώς κάνει ? Το έχω βάλει και αυτό, φαίνεται πολλά υποσχόμενο...(εντάξει για σκυρόδεμα είναι, αλλά μήπως είναι κάτι σαν το Revit structure ?)
mek Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 12:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 12:55 πμ και αν κάποιος θέλει να αγοράσει σήμερα το Robot που θα απευθυνθεί στην Ελλάδα? Έχει ορίσει η Autodesk κάποιο αντιπρόσωπο?
paktomenos Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 04:28 μμ @ pappos: είναι το παλιό CBS της robobat, το οποίο ήταν για την διαστασιολόγιση φορέων από Ο.Σ., του οποίου απλά αλλάξανε το όνομα. Αρχικά το robot ήταν για τα μεταλλικά και το cbs για το Ο.Σ. Με τον καιρό το robot εξελίχθηκε σε γενικό πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης, οπότε το CBS κατέστη σχετικά περιττό. Οσοι όμως έχουμε προσπαθήσει να διαστασιολογήσουμε Ο.Σ. με το robot, είναι φανερό πως από πλευράς ευχρηστίας πάσχει. Περισσότερα δεν ξέρω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. @mek: Είναι η Υπολογιστική: http://www.ypologistiki.gr/robo/robobat1.htm
mek Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2009 at 08:28 μμ ευχαριστώ paktomenos
demertis Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 09:31 πμ ειμαι φοιτητης (μελλοντικος συναδελφος|) και εχω παρει απο ενα φιλο το ''Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009''.Πειραματιζομε,οταν το ανοιξεις βγαζει ''templates'' και επιλεγεις ενα,μετα οταν ανοιγει το λογισμικο δεν το βλεπω πουθενα. Μπορει καποιος να μου περιγραψει πως ξεκιναω εστω?ακομα κανω και εισαγωγη αρχεια απο το ''autocad 2009'' και δεν μου τα ανοιγει....... ευχαριστω
paktomenos Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:49 πμ Αχ αυτοί οι φίλοι, μας έχουν κάνει ζημιά... τι εννοείς δεν το βλέπεις πουθενά? δοκίμασε το structure type από τα menu αν δεν είσαι σίγουρος για το τι είδος επέλεξες, ή απλά θέλεις να αλλάξεις το είδος της κατασκευής στη μέση της δουλειάς.
Pappos Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:03 πμ χαχαχαχα paktomenos
