1.5 Gb. Eχουν ενσωματώσει πολλές γλώσσες, tutorials, κ.λ.π. Το βασικό είναι η ελληνική γλώσσα που είναι πλέον μέσα (εκτυπώσεις,συνδέσεις,υλικά, κ.λ.π.) Γενικές διορθώσεις σε μερικά σημεία (μικρές) τα μέχρι τώρα.
Τα προγράμματα της cubus είναι όντως πάρα πολύ δυνατά και αξιόλογα.
Αρνητικό: η μη εισαγωγή χωρικών πεπερασμένων σε σχέση με την τιμή τους.
Hotfix SP1 for Autodesk Robot Structural Analysis 2010 http://images.autodesk.com/adsk/files/rsa2010_hf1.exe
This hotfix corrects an issue in a steel member design dialog box, which appears if one of the following codes is selected for reinforced concrete (RC) members design:
- EN 1992-1-1:2004 AC:2008, General EC2
- SFS-EN 1992-1-1, Finnish EC2
- UNI-EN1992-1-1, Italian EC2
- PN-EN 1992-1-1:2008, Polish EC2
The program reported problems when Steel Member Types dialog box was closed.
Robot Extensions for Autodesk Robot Structural Analysis 2010 – Spreadsheet Calculator (esop 2010) http://images.autodesk.com/adsk/files/spreadsheetcalculator2010.exe
  Pappos said:
Παίδες το καινούργιο Robot....τι διαφορές έχει με το 2009 ?...
..... Αν συνεχίσουν έτσι θα το υποβαθμίσουν και στο τέλος θα βγει και ανέκδοτο με τις καινούργιες εκδόσεις κάθε τόσο και λιγάκι....
Το νέο ανέκδοτο : ARSA 2010! Μας δουλεύουν κανονικά πιά. Πάρτε μια ψευτοβελτίωση κάθε έκδοση, και πληρώστε κάθε χρόνο. Βασικές? αλλαγές με έκδοση 2009, 21, .... :
- Δυνατότητα εισαγωγής Dxf-Dwg σαν υπόβαθρο. Σχετικά χρήσιμη.
- Νεο interface στην εισαγωγή συνδέσεων. Αντί να υπάρχουν καρτέλες για κάθε στοιχείο, είναι όλα οργανωμένα στο πλάι, και έχουν βελτιωθεί τα σκαριφήματα που συνοδεύουν κάθε σύνδεση. Εικαστικού χαρακτήρα.
- Ελληνική γλώσσα. Δεν μετράει, καθώς υπήρχε και αφαιρέθηκε.
Η είδηση είναι στα πράγματα που ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί:
- Διαστασιολόγηση τοιχωμάτων Ο.Σ. Τα σχετικά κουμπάκια υπάρχουν εδώ και αιώνες, αποτέλεσμα όμως ουδέν.
- Ικανοτικός έλεγχος κόμβων σύμφωνα με EC8. Ισχύουν τα ίδια με παραπάνω.
- Νέοι τύποι συνδέσεων.
- Βελτίωση περιβάλλοντος εκτυπώσεων. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να κάνεις παραγωγή τεύχους με τη μία, το οποίο να συμπεριλαμβάνει ελέγχους συνδέσεων, διαστασιολόγηση Ο.Σ., αποτελέσματα-οπλισμούς πλακών κλπ., και να πρέπει να σώζεις δέκα διαφορετικά αρχεία και να κάνεις συρραφή μετά.
- Δυνατότητα απενεργοποίησης των ελέγχων κατά CEB στην πάκτωση στύλων.
- Νέες βιβλιοθήκες διατομών (κυρίως για λεπτότοιχες).
- Σύμμικτες δοκοί-στύλοι.
- Αναλυτική τεκμηρίωση των μηνυμάτων λάθους που βγάζει.
- Πιο λειτουργικό περιβάλλον εργασίας.
Αυτά μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό, υπάρχουν και άλλα.
Πάντως μετά από δύο εκδόσεις υπό την σκέπη της Autodesk, θα περίμενα πιο πολλά πράγματα. Θα μου πείς όμως και με το Autocad π.χ. τα ίδια δεν γίνονται? Μάλλον ο γίγαντας έχει παραβαρύνει και είναι σαν την Microsoft, που χρειάζεται πέντε-επτά χρόνια για να κάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στα προγράμματα της.
Αρχίζω και στεναχωριέμαι με το Robot...
Ναι μπορεί να είναι στα χέρια της Autodesk, μπορεί να έχει από πίσω μια αξιόλογη ομάδα προγραμματιστών, αλλά δεν δικαιολογείται κάθε 4 μήνες να βγαίνει και μια καινούργια έκδοση...φοβάμαι οτι θα χάσουν την πελατεία που είχανε από την Robobat και στο τέλος θα υποτιμηθεί και θα απαξιωθεί.
Κρίμα γιατί επί εποχή Robobat είχε αξιόλογη θέση στην αγορά.
Είχα ακούσει οτι η Autodesk ήθελε να αγοράσει την SOFiSTiK αλλά η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε για το καλό όλων μας.
Εναν έλεγχο για να δω πόσο πολύ πλησιάζει τις τιμές του παραδείγματος 37 του βιβλίου ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ των Βάγια, Ερμόπουλο, Ιωαννίδη.
Τα αποτελέσματα είναι ίδια και παραθέτω σχετικό φύλλο υπολογισμού.
image.php?v=aV1yXeAS
Αλλοι κλαινε τα λεφτα τους και αλλοι πανηγυριζουν με το Robot.
Προσωπικα θα στειλω e-mail διαμαρτυριας στην autodesk για την αθλια πολιτικη τους να μαζευουν χρημα καθε 3 μηνες.Ο αντιπροσωπος εδω μου ειπε οτι αυτα που ζητανε καθε χρονο θα ισχυουν και αναδρομικα αν δεν πληρωσεις. Οποιος θελει να συμμετασχει ας μου στειλει πμ. Θα περιμενω καμια βδομαδα.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλά γνώμη μου είναι π.χ. να παρθεί μια έκδοση, ας πούμε η 2010 για παράδειγμα και μετά δεν κάνεις αναβάθμιση.
Δηλαδή και αν δεν κάνεις αναβάθμιση πρέπει να πληρώνεις κάθε χρόνο την άδεια ???
Αν ισχύει κάτι τέτοιο χλωμά τα πράματα...πολύ χλωμά σου λέω...
Η αδεια καθε εκδοσης ειναι μονιμη, δεν υπαρχει περιπτωση να σταματησει ποτε να δουλευει το προγραμμα. Απλα αν βγει καποια εκδοση μετα απο 2-3 χρονια που εχει καποια σημαντικη αλλαγη και σε ενδιαφερει η autodesk θα σου παρει αυτα που δεν την πληρωσες αυτα τα χρονια +προστιμο.
Καλά ότι να ΄ναι μιλάμε κάνουν!
Αν είναι δυνατόν!
Πλέον βγάζω σπυριά όταν ακούω για συμβόλαια συντήρησης και άλλα τέτοια χαζά!:-x
