παντως ενα πολυ σημαντικο θεμα στην επιλογη προγραμματος για μεταλλικα ειναι να κανει αυτοματα την παραγωγη σχεδιων στο βασικο πακετο(και οχι δινοντας αλλα 100€ για Module).
απο αυτα που εχω τσεκαρει,μονο το fespa το κανει(χρηστης instant κι εγω)
chronism, όταν βρεις χρόνο πες μας και την γνώμη σου σχετικά με τα μπετά του
Πάντως από ότι καταλάβαμε στα μεταλλικά πρέπει να είναι πολύ καλό.
Με τα DXF τι γίνεται τελικά;
τα DXF (εκτός των συνδέσεων) που παράγει είναι αξιοποιήσιμα;
chronism, η έκδοση που πήρες περιέχει Section definition;
¨Εχει περιορισμένες δυνατότητες ...
Δες το μήνυμα που μου βγάζει ...
Και ένα παράδειγμα...
Για τα υπόλοιπα ερωτήματα αναμείνατε να το ψάξω καλλίτερα...
Για το DFX πρέπει να αγοράσεις το σχεδιαστικό ... δεν βγάζει καθόλου dxf (μόνο το ραβδωτό φορέα :D )
Αλλά και να έβγαζε πάλι με το χέρι θα τα έκανα
(βέβαια τις συνδέσεις τις βγάζει με μεγάλη λεπτομέρεια έτσι ώστε να μπορέσεις να τις σχεδιάσεις)
Γιατί με το χέρι ??
Ο φορέας εισάγεται κεντροβαρικά έτσι ??? Αν ξεκινήσεις με μια διατομή στύλου πχ ΗΕΑ260 > την βάζεις κεντροβαρικά στην πορεία βλέπεις ότι αντέχει και η ΗΕΑ240 τι κάνεις??? ξανά εισάγεις τον φορέα ??
Δεδομένο ότι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου είναι συγκεκριμένες
Έτσι το λύνεις με την μικρότερη διατομή και διορθώνεις το τελικό σχέδιο
Μιλάμε βέβαια για μικρές διορθώσεις της τάξης + 5 cm (του φορέα) αλλά τα τελικά σχέδια πρέπει να είναι με απόλυτη ακρίβεια !!!
TON ΕΚΩΣ δεν τον εφαρμόζει σίγουρα..μόνο EC2 όσο αφορά τον αντισεισμικό
έχει ΕΑΚ2000/2003
Κάποτε (νομίζω ήταν πέρσι) είχα δοκιμαστική του RCAD (και του ROBOT)
και αν ενθυμούμαι καλά κατά την εισαγωγή του φορέα στο RCAD μπορούσες να επιλέξεις σταθερή κορυφή του μεταλλικού υποστυλώματος -κάτι αντίστοιχο με τη σταθερή κορυφή του FESPA-
έτσι σε περίπτωση αλλαγής της διατομής μπορούν οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου να παραμένουν σταθερές!
επειδή ήρθε η ώρα να απαλλαγώ από το INSTANT που το δουλεύω στο γραφείο (που παρεπιμπτόντως έβγαλε καινούριο patch αναβάθμισης 5.3.1) σκέφτομαι σοβαρά να αγοράσω το ROBOT...
Μετά από επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο του, είπε πως θα μου στείλει δοκιμαστική έκδοση με HASP ενός μηνός.
Οπότε και αναμένω!
