paktomenos Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 09:29 πμ Ναι έχει, αν μιλάς για νόμους υλικού. Υπάρχει η δυνατότητα για τέλεια πλαστικό υλικό, πλαστικό με κράτυνση (hardening), καθώς και επιλογή του τρόπου που θα γίνεται η αποφόρτιση (ελαστικά, πλαστικά, σαν βλαμμένο- (damaged) στοιχείο ή μεικτά). Μόνο για μεταλλικές διατομές. Η επιλογή γίνεται σε επίπεδο διατομής ,κατά την διαδικασία εισαγωγής της.Δεν συνδυάζεται με παραμετρικές διατομές. Συνοδεύεται από υπερυπολογιστή τύπου roadrunner της IBM για την εκτέλεση της ανάλυσης σε λογικό χρονικό διάστημα, ειδικά αν συνδυαστεί με πεπερασμένα και καμμιά 150 ιδιομορφές στη modal.
Pappos Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 01:36 μμ Ελαστικά-πλαστικά και όλους τους συνδυασμούς. Ναι εννοείται μόνο στα μεταλλικά. Δεκ κατάλαβα πολυ την τελευταία παράγραφο... Επίσης αν μπορείς να μου υποδείξεις από που ορίζω την ανάλυση είτε πλαστικά είτε ελαστικά. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά paktomenos.
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 31, 2009 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2009 at 07:30 πμ 1) όταν επιλέγεις έναν τύπο μεταλλικής διατομής για εισαγωγή στο φορέα, έχει στις παραμέτρους ένα check box για ελαστική-πλαστική ανάλυση, αρχικά γκριζαρισμένο. Το επιλέγεις, και ανοίγει το tab δίπλα, όπου μπορείς να επιλέξεις τις παραπάνω παραμέτρους. 2) Στις αναλύσεις, επιλέγεις την ανάλυση που θέλεις (τύπου static-linear), και πατάς στις παραμέτρους, όπου μπορείς να την αλλάξεις σε non linear, όπου πάλι ενεργοποιείται ένα tab με τις παραμέτρους.
NIGIA Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 07:05 μμ Εισαγωγή καμπύλου μέλους(πχ τοξωτής δοκού) μπορεί να γίνει? Ευχαριστώ
dratsiox Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 06:17 πμ Ναι γίνεται. Μπορείς να σχεδιάσεις ένα τόξο και στη συνέχεια να το αναγνωρίσει ως μέλος. Υπάρχει και παράδειγμα στα εγχειρίδια χρήσης με καμπύλο δικτύωμα
percules Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 02:57 μμ Καλησπέρα παιδιά. Αλήθεια το Robot δεν λύνει τοιχώματα? Μήπως ξέρει κανείς από εσάς τι πρόγραμμα είναι το space που δίνει η ίδια η εταιρία (ypologistikh). Μάλιστα σε σημερινή προσφορά που πήρα από τον κ. Ceverin μου είπε ότι το συγκεκριμένο μου το κάνει δώρο. Τι λέει αυτό?
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:14 μμ Για το space : http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=250 Για το robot τα είπαμε, ισχύει.
percules Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:35 μμ Συγνώμη paktomene, το είδα καθυστερημένα. Επειδή βλέπω ότι στο robot πετάς θα τολμήσω να σου κάνω την ερώτηση. Σαν νέος μηχανικός αξίζει να αγοράσω το πακέτο Robot+Revit (9000 χωρίς ΦΠΑ) με καλούς όρους + space? Σύμφωνα με άλλες προσφορές που πήρα νομίζω ότι σε πακέτο στατικό και σχεδιαστικό που ψάχνω είναι το καλύτερο deal.Εσύ με την εμπειρία σου στο robot τι πιστεύεις? Θα την κάνω τη δουλειά μου ή θα τρέχω?
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 03:48 μμ Εξαρτάται για τι το θέλεις, και πως δουλεύεις. Σαν πρώτο και μοναδικό δεν θα το συνιστούσα. Πάρε ένα ελληνικό. Σαν δεύτερο, κυρίως για μεταλλικά, και το περιπτωσιακό ακραίο-περίεργο κτίριο, βεβαίως. Σκέψου π.χ. ότι ικανοτικό δεν θα μπορείς να κάνεις. Ολα q=1.5 θα τα παίρνεις, και σύντομα θα σε πάρουν με τις πέτρες, μετά συγχωρήσεως.... + το ότι για μπετό, μια απλή μελέτη θα σου πάρει αιώνες να την παραδώσεις. Και τι να χρεώσεις μετά? μέσα θα μπαίνεις. Αυτό ισχύει βέβαια στο μπετό για όλα σχεδόν τα ξένα, δεν είναι προνόμιο του Robot.
percules Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 04:15 μμ Τι εννοείς? Ότι δεν κάνει ικανοτικό? Με διαβεβαίωσε ότι όχι μόνο κάνει αλλά έχουν ήδη περάσει τους ευρωκώδικες. Τελοσπάντων θεωρείς ότι με το space δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω τη δουλειά που θα μου αφήσει μισή το robot?
