Ναι είναι καλό, ειδικά για συνεργασία με το Robot. Ενα μείον που έχει, δεν βγάζει εύκολα έτοιμα σχέδια συνδέσεων, πρέπει να τα δουλέψεις λίγο.
Από σχέδια, ότι πληρώνει ο καθένας παίρνει. 99% παίζει το γενικά σχέδια φορέα και βασικές λεπτομέρειες συνδέσεων (έδραση - βασικές συνδέσεις δοκών-στύλων και μεταξύ τους, όχι τεγίδων, όχι μηκίδων κλπ).
Αυτά, αν δεν μπεί στη μέση ο κάθε κατασκευαστής, και κάνει "δώρο" την μελέτη. Που έχει καταλήξει να είναι και η πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Nαι αλλά τον κατασκευαστή τον συμφέρει να βγει πιο βαριά η κατασκευή αφού πληρώνεται με το κιλό.
Αν δεν πληρώσει έξτρα ο πελάτης ή αν δεν πρόκειται για προσωπική εργολαβία , προσωπικά δε δίνω.
ge_liakos : υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία Robot-SD, δηλαδή το Sd διαβάζει αρχεία του robot κομπλέ με συνδέσεις κλπ., κάνεις τις τροποποιησεις σου κλπ., μετά το ξαναδιαβάζει το robot για να ξανακάνεις ανάλυση, κλπ. Στην ουσία, μέσα στο SD, δημιουργείς ένα σύνδεσμο με ένα υπάρχον αρχείο rtd του robot με ενα dwg του SD, και -θεωρητικά-, τα δύο αρχεία παραμένουν ενημερωμένα όποτε αλλάζεις κάτι στο ένα ή το άλλο. Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο (να ξεκινήσεις από SD).
spy1551 : Πολλοί κατασκευαστές δίνουν μια τιμή πακέτο για το κτίριο (με πάνελ, ανοίγματα κλπ). Οπότε τους βολεύει να παρακάμψουν τον ενοχλητικό μηχανικό, που θα αρχίσει "τα δικά του", με "τεράστια φορτία ανέμου, χιονιού, κλπ" και αντίστοιχα μεγάλες διατομές.
Κάνουν λοιπόν δώρο τη μελέτη-φασόν, ο manager-μηχανικός την αποδέχεται αφού γλυτώνει ένα έξοδο προς τον στατικό, ο πελάτης αισθάνεται ευχαριστημένος που δεν τον πιάσανε κορόιδο, και γενικά όλοι είναι ευτυχισμένοι, πλήν στατικών και εκάστοτε κανονισμών (αλλά ποιός νοιάζεται γι αυτούς).
για να μην πουμε οτι σε πολλες περιπτωσεις αυτος που κανει τη μελέτη κανει και τα χιλια δυο άλλα στην εταιρεία, οπότε όλο και κατι ξεχναει να βάλει στους υπολογισμούς (γεγονός αυτό)
Ναι οι μελετητές ποικίλουν, από την κοπέλα που δουλεύει το strucad ή το ....., στον μηχανολόγο - υπεύθυνο παραγωγής, γενικά, από μελετητές, τεράστια ποικιλία.
Ναι αυτή νομίζω ότι είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή δυστηχώς. Βέβαια υπάρχει και το ελληνικό δαιμόνιο του εργοδότη επειδή δίνει το κεφάλαιο να παρεμβαίνει στην μελέτη, κατασκευή...γενικά μια νοοτροπία πολύ...πως να το πω...βλάχικη θα έλεγα.
ειπα και γω θα πεις κατι βαρύτερο έτσι σφιγμένο που σε ειδα
Δεν μας παίρνει rigid...μερικοί εδώ μέσα καραδοκούν (άσε που με έχουν και σταμπαρισμένο)
Τις καλημέρες μου. Πάω για μπυρόνια να γίνω άνθρωπος.
1. Eπιμένω ότι τον κατασκευαστή τον συμφέρει να βγει βαρύτερη η κατασκευή.Είτε κόψει ένα IPE 300 , είτε ένα HEA 300 , είναι το ακριβώς το ίδιο όσον αφορά τα εργατικά.
2. Όταν ταυτίζεται ο μελετητής με τον κατασκευαστή υπάρχει απουσία ελέγχου.Ποιος θα κάνει τις προμετρήσεις και τις επιμετρήσεις;To ίδιο το εργοστάσιο;
Kαι πως θα τον ελέγξει ο ιδιώτης;
Aπό τα ζυγολόγια;
3. To κόστος της μελέτης των στατικών είναι απειροελάχιστο.Ούτε το 1% του συνολικού κόστους της κατασκευής.
